15/11/2019, 08:40:46
Hello,
Je ne sais pas trop ou placer le sujet, mais je pense que mon soucis doit être lié à ETS.
Je dispose de radiateurs électriques commandés en TOR, de thermostats dans les détecteur de mouvement ABB 6131, reliés à ma supervision Gira.
La supervision permet de visualiser les modes de chauffage et éventuellement agir dessus.
Je remarque le matin que la consigne des radiateurs est à 13°C. Mon hors gel est programmé à 15° dans les ABB et jamais je ne donne d'info Hors gel dans mon processus de chauffage.
La nuit, on se met en ECO (17°) et en veille la journée (19°). Confort (21°) dès qu'il y a une présence.
Donc mon problème est double. J'ai du 13° qui se balade qque part et un mode Hors gel qui s'enclenche...
Je soupçonne un problème de config au niveau de mon ABB qui est la plaque tournante, mais j'ai tout passé en revue et je ne trouve pas le soucis avec mes connaissances et expérience.
La supervision ne fait que envoyer des modes de chauffage et une valeur manuelle.
Je sais que certains disposent du détecteur ABB 6131. Peut-être ont ils une solution qui tourne bien.
