Pilotage porte de garage SOMFY et KNX
Je peaufine mon installation KNX et il y a une chose que je ne sais pas faire.. comment via le bus savoir si ma porte de garage est ouverte ou fermée.. j’aimerai un retour d’info sur ma visualisation.
Je pilote son ouverture via un actionneurs TOR qui est branché sur un contacteur qui utilise la sortie de commande auxiliaire du moteur somfy.
Jusque là tout est ok mais je ne sais pas quoi installer et comment pour avoir ce retour d’info. Quel détecteur ? Etc ?
Merci pour vos aides.
Il faut un détecteur d'ouverture (contact reed ou un spécial porte de garage, en métal qui se fixe au sol) et un module knx qui prends en entrée l'état du contact du détecteur (contact sec). (MDT, Zennio …)
Une GA pour "porte garage ouverte/fermée"
A partir de la tu as l'info dans ton systeme knx.
Tu peux aussi faire plus perfectionné, CAD 2 détecteurs, un en bas pour fermée et un en haut pour ouvert, comme cela tu sais vraiment quand ta porte est en fin de course ouvert/fermé.
Voir aussi c e qui existe chez Somfy en standard et si intégrable a ton KNX.
