linknx sur Seagate FreeAgent DockStar (en remplacement du pogoplug)
hello
comme j'ai cramé mon pogoplug et que je pense que ca va me prendre 1
lustre a le restaurer, j'ai commandé a la fnac le dockstar (50 roros,
moins cher que le pogoplug).
je vous tiendrais au courant.
Arnaud
J'ai fait une installe sur ce model aucun soucis tout fonctionne très bien (hormis les bibliothèques alsa pour mon multiroom)
Le 14 mars 2011 à 23:25, chitloft <arnaud.cognard@laposte.net> a écrit :
> hello
> Arnaud
Moins cher, oui, mais il me semble aussi qu'il a seulement la moitié de la
mémoire du pogoplug (128Mb au lieu de 256Mb) ?
Perso, j'utilise une bonne partie de la mémoire du Pogoplug (128Mb) comme
disque virtuel pour stocker les fichiers Logs (apache, ..) afin de préservé
la flash de la clef USB et prolonger sa durée de vie.
Le 14 mars 2011 23:25, chitloft <arnaud.cognard@laposte.net> a écrit :
> hello
> Arnaud
OUI... M'enfin, il sera doublé par le pogoplug quand je l'aurai remis
sur pattes (si j y arrive...).
Ca se vide les log, non ?
#5
Salut Yannick, tu pilote l audio via quel systeme ? Quelle
connectique ? Pour ma part, je suis sur du russound... donc il me
faudra 1 passerelle usb a terme (usb to serial, usb to ip ou usb to
knx).
Arnaud
> Le 14 mars 2011 à 23:25, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> a écrit :
> > hello
> > Arnaud
#6
Salut Arnaud,
Je pilote l'audio via des instances de VLC media player.
HP relié en filaire dans le plafond de certaines pièces de la maison.
HP 1 --> Baie info --> Ampli --> Carte son usb 1 ------ |
HP 2 --> // --> // --> Carte son usb 2 ------ |------
> Instances VLC (1) --> linknx (2) --> Eibd --> Bus --> commande (3)
HP 3 --> // --> // --> Carte son usb 3 ------ |
1)
su - yj -c 'vlc -I http --http-host :8080 --aout=alsa --alsa-audio-
device=front:CARD=Set,DEV=0'&
su - yj -c 'vlc -I http --http-host :8081 --aout=alsa --alsa-audio-
device=front:CARD=ICH5,DEV=0'&
su - yj -c 'vlc -I http --http-host :8082 --aout=alsa --alsa-audio-
device=front:CARD=default,DEV=0'&
2)
<action type="script">
http = require("socket.http")
c = http.request("http://192.168.1.51:8081/requests/status.xml?
command=pl_empty")
command=in_enqueue&amp;input=flux1")
command=in_enqueue&amp;input=flux2")
</action>
3)
via boutons knx ou supervision iphone, htc, pc
C'est une solution de multiroom maison et opensource Wink
#7
Oui, les logs, ca se vide, mais écrire des logs sur une clef USB n'est pas
un très bon plan (durée de vie réduite).
Donc, tout ce qui est logs et autres fichiers très souvent modifier (comme
l'import de la méteo,...), je préfère les mettre en mémoire.
Et si tu veux stocker quelques jours de logs, ca peux vite grimper. Et puis,
tout dépend aussi de ce qui tourne autre que EIBD, LINKNX, KNXWEB,
APACHE/PHP, MYSQL sur ton dockstar (ASTERISK, ...)
Sinon, 128Mb, ça doit être suffisent, même si tu prends 30Mb pour disque
virtuel.
#8
Le 15/03/2011 12:26, Casi a écrit :
> Salut Arnaud,
ça me plait bien comme solution !!!
Quelle distance de fil ? Hp amplifié ?
De ce que je vois, tu pilotes chaque sortie/pièce indépendamment de
façon centralisée. C'est déjà bien. Mais arrives-tu à jouer le même
morceau synchronisé en même temps sur les 3 cartes ?
#9
Hello Charles,
personnellement, je vois 1 transfert FTP quotidien des log vers mon
hébergeur. idem pour la base de données linknx, (et pourquoi pas sur 1
autre hébergeur en parallèle pour 1 backupSmile), ou meme sur dropbox.
dockstar serait dédié a linknx,
pogoplug pour asterisk+elixir freebox (qd j aurai compris comment ca
fonctionne, quoique d ici la, j aurai peut etre trouve autre chose
pour tout piloter depuis la TV...).
idealement, faut peut etre 1 DD externe, plutot que de se limiter avec
des usb, non ?
RESTE le problème du touch screen Sad.
Arnaud
On 15 mar, 14:10, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
> Le 15/03/2011 12:26, Casi a crit :> Salut Arnaud,
> > HP reli en filaire dans le plafond de certaines pi ces de la maison.
> Quelle distance de fil ? Hp amplifi ?
> De ce que je vois, tu pilotes chaque sortie/pi ce ind pendamment de
> fa on centralis e. C'est d j bien. Mais arrives-tu jouer le m me
> morceau synchronis en m me temps sur les 3 cartes ?
#10
Une interface USB \ vga est envisageable sur le dockstar
Le 15 mars 2011 à 17:27, chitloft <arnaud.cognard@laposte.net> a écrit :
> Hello Charles,
> des usb, non ?
> A+
> Arnaud
#11
oui j 'ai vu des gars qui se sont amusés a mettre des cadres photos Smile
mais pas trace de touchscreen
> Le 15 mars 2011 à 17:27, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> a écrit :
> > Hello Charles,
> > des usb, non ?
> > A+
> > Arnaud
#12
Un touchscreen est relie en USB, avec les bons pilotes je pense qu'il est tout a fait envisageable de faire fonctionner un dalle tactile
>>> Hello Charles,
>>> des usb, non ?
>>> A+
>>> Arnaud
#13
En guise de touh screen, je voyais bien des ARCHOS 8 home tablet.
> > > Hello Charles,
> > > des usb, non ?
> > > A+
> > > Arnaud
#14
Ah oui ok
Donc c'est plus une histoire de visu, pour ma part jait fait une appui flash pour les pc et une page web pour mon iPhone
> > > Hello Charles,
> > > des usb, non ?
> > > A+
> > > Arnaud
#15
Salut Yannick, tu veux dire que tu as fait 1 page web en flash ?
On 15 mar, 19:29, Jupin Yannick <yann...@magikdo.com> wrote:
> Ah oui ok
> > > > Hello Charles,
> > > > des usb, non ?
> > > > A+
> > > > Arnaud
#16
Pas tout a fait, jai compilé un swf avec une instruction fullscreen dans le code source
>> Ah oui ok
>>>>> Hello Charles,
>>>>> des usb, non ?
>>>>> A+
>>>>> Arnaud
#17
Casi, si tu repasses par là, je repose ma question :-)
#18
Désole je n avait pas vu ta question
A ma connaissance, non, on ne peut pas jouer les morceaux de manière synchronise, a moins de modifier un peu la manière dont c'est programme
Le 16 mars 2011 à 11:28, Charles Delorme <charles.delorme@suricat.net> a écrit :
#19
Avec une solution basé sur VLC et pour pouvoir synchroniser des pièces
j'avais expérimenter un truc qui fonctionnait.
Pour chaque source j'utilisais une instance de vlc comme server
multicast. Ensuite pour chaque pièce j'avais une instance de VLC qui
se connectait sur une des instances server. De ce fait si plusieurs
pièces se connectaient sur le même flux j'obtenais la même source dans
plusieurs pièces.
Voir le schéma ici http://www.videolan.org/vlc/streaming.html
> Le 16 mars 2011 à 11:28, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> a écrit :
#20
Oui c une solution parmis d'autre
N'ayant pas ce besoin dans ma configuration je ne me suis pas posé cette question
> plusieurs pièces.
> A+
#21
> plusieurs pièces.
J'avais déjà essayé cela avec un serveur type shoutcast et des clients
vlc, mais je n'ai jamais eu exactement la synchro, chaque client créant
son buffer local, il y avait toujours un petit décalage extrêmement
désagréable... Il faudrait que je refasse le test avec vlc en serveur du
streaming pour voir...
#22
Avec VLC met le buffer à 0. De mémoire j'avais réglé le problème comme
cela.
#23
> cela.
ok, je referai des tests En attendant, je passe des cables, et des
cables, et des cables... :-)
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 19 visiteur(s)
