NAS et linkKnx
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
Bonjour &agrave; tous,<br>
<br>
J'ai vu et lu plusieurs des sujet sur linkknx et les NAS, mais n'&eacute;tant
pas familier de ces choses ni vraiment de linux, je me demandais si
l'utilisation domotique du NAS permettait de conserver les applications
NAS d'origine (sauvegarde, serveur FTP, ...)<br>
<br>
Question subsidiarire : Quel NAS du commerce pas trop cher est le mieux
adapt&eacute; ? Synologie ? QNAP ?<br>
<br>
merci d'avance<br>
<div class="moz-signature">-- <br>
<title>Home FC Signature</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<meta content="MSHTML 6.00.2800.1561" name="GENERATOR">
<div align="left">
<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm;" align="left"><span
style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">************************************************************<br>
<strong><span style="color: teal; font-family: Arial;">Fabrice <span
class="SpellE">Cizeron</span></span></strong></span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0cm;"><st1:personname
style="background-position: left bottom; background-image: url(res://ietag.dll/#34/#1001); background-repeat: repeat-x;"><span
style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"></span></st1:personname><span
style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial;">Email : </span><span
style="font-size: 10pt; color: blue; font-family: Arial;"><a
title="blocked::mailto:fabrice.cizeron@laposte.net
mailto:fcizeron@bigfoot.com"
href="mailto:fabrice.cizeron@free.fr">fabrice.cizeron@gmail.com</a><br>
</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">************************************************************</span></p>
</div>
</div>
</body>
</html>
> Je demandais si l'utilisation domotique du NAS permettait de conserver les applications NAS d'origine (sauvegarde, serveur FTP, ...)
Avec les Synology, tu conserves le firmware d'origine.
Pour installer linknx ou tout autre paquet au format "ipk", il faut
préalablement installer le bootstrap "optware" adapté à ton nas.
Une fois optware installé, tu disposes de la commande "ipkg" qui te
permet d'installer des paquets prêts à l'emploi (c'est-à-dire pré-
compilés par rapport à ton nas), dont linknx, sachant que linknx
requiert pthsem et eibd.
Ca paraît peut-être compliqué vomme ça, mais il existe de bons
tutoriels qu'il suffit de suivre pas à pas.
J'ai un Synology DS207+ et pas spécialement de compétences en linux...
> Question subsidiarire : Quel NAS du commerce pas trop cher est le mieux adapté ? Synologie ? QNAP ?
A pas trop cher tu peux miser sur un linksys NSLU2.
Il ne nécessite pas de disque dur, une clé usb suffit.
Par contre, si tu veux profiter de ce nas pour autre chose que linknx,
le NSLU2 risque vite d'être limité.
Mon DS207+ a 2 disques durs montés en raid.
Toute ma "vie numérique" est automatiquement backupéé sur ces disques.
Bonne continuation,
Ben
> J'ai vu et lu plusieurs des sujet sur linkknx et les NAS, mais n'étant pas familier de ces choses ni vraiment de linux, je me demandais si l'utilisation domotique du NAS permettait de conserver les applications NAS d'origine (sauvegarde, serveur FTP, ...)
Pour le QNAP TS-119, aucun soucis, tu conserves toutes les
applications d'origines !
J'ai posté un tuto intermédiaire pour l'installation de Linknx KNXweb
et EIBD, cela fonctionne à merveille !!!
Il y a même la possibilité d'enregistrer dans MYSQL les logs, mais
malheureusement sans utiliser Linknx...
Sinon j'ai réussi à faire démarrer automatiquement Linknx et EIBD au
démarrage du QNAP, il me reste a trouver la solution pour faire
fonctionner /etc/init.d/crond.sh restart, je suis obligé d'envoyer
cette commande à la main. Voici le code de l'autorun.sh, je lance un
grand SOS si quelqu'un à une idée :
#!/bin/sh
/sbin/daemon_mgr eibd start "/share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/bin/
LancementEIBD.sh"
/sbin/daemon_mgr linknx start "/share/HDA_DATA/.qpkg/Optware/bin/
LancementLINKNX.sh"
# location: /share/custom/scripts/contab.sh
# script name: crontab script
# purpose: add entries to the crontab, which will survive a QNAP
reboot
# designed for Qnap TS-201
tmpfile=/tmp/crontab.tmp
#ce read crontab and remove custom entries (usually not there since
after a rebo
# QNAP restores to default crontab:
crontab -l | grep -vi "custom1.sh" | grep -vi "custom2.sh" > $tmpfile
# add custom entries to crontab
echo "*/5 * * * * /share/HDA_DATA/Qweb/script/store_knx_data.sh" >>
$tmpfile
#load crontab from file
crontab $tmpfile
# Efface les fichiers temporaires
rm $tmpfile
# restart crontab
A bientôt
Chrystof
