16/02/2020, 17:23:55
Tout d'abord merci à ceux qui prendront le temps de me lire voire d'apporter des réponses à mes quelques questions
Comme quasiment tout le monde ici, j'ai choisi d'intégrer du KNX dans mon projet de construction de maison (projet dont vous trouverez un bref descriptif ci-dessous). N'ayant pas spécialement de compétence technique en électricité mais plutôt en informatique/programmation (voire automatisme) j'avais pour ambition de gérer moi-même la partie domotique (achat des modules et programmation) et de sous-traiter la partie électricité. J'ai cependant beaucoup de mal à trouver un électricien qui connait à minimum le protocole et qui accepte de me laisser intervenir sur la domotique (le problème de l'assurance est toujours mis en avant et je suspecte un manque à gagner sur le matériel sur lequel il doit y avoir un peu de marge). Ma première question est donc: est-ce que d'autres personnes ici ont eu un problème similaire et comment l'avez vous réglé? J'ai du mal à comprendre que je ne puisse pas faire un contrat de prestation avec un électricien qui se limiterait aux points dont j'ai besoin.
Etant bloqué à ce niveau, je suis allé voir un domoticien. Autant j'ai été agréablement surpris par la partie matérielle et même si on peut trouver un peu moins cher sur certains participants (chez MDT notamment), il n'a pas cherché à me coller du Hager partout. Autant je suis un peu surpris par le coût du câblage et de la programmation. J'aimerais donc avoir vos avis sur les prix proposés, à savoir:
- Forfait de 70 € (HT) pour l'installation d'un câble BUS. J'ai pour le moment 23 participants à connecter (essentiellement des BP et des détecteurs) pour une distance moyenne entre les participants de quelques mètres. Total: 1610 € (HT)
- forfait de 2 870 € (HT) pour la programmation (voir détail ci-dessous, mais rien d'extraordinaire pour quelqu'un du métier je pense)
Il faut encore que j'en discute avec lui pour savoir ce que la programmation comprend (notamment en terme de modification après installation) mais ça me fait un peu ch*** de mettre autant pour quelque chose que je pense être en mesure de faire (je ne dis pas que j'ai les compétences d'un expert métier mais qu'en m'investissant un peu je peux surement aboutir à quelque chose).
Mon projet:
Maison individuelle d'environ 100 m2 d'emprise au sol sur 3 étages (sous-sol - RDJ - combles) pour une quinzaine de pièces (je peux mettre les plans à disposition si besoin).
La domotique:
- 11 VR
- une vingtaine de points lumineux (dont 2 variables)
- porte de garage
- chauffage à prévoir mais pas dans encore dans le devis
Les participants:
- 13 interrupteurs
- 5 détecteurs de présence pour l'intérieur
- 2 détecteurs de mouvement pour l'extérieur
- les actionneurs qui vont bien (alim, passerelle IP, 2 x multi-fonctions 24 voix, 1 x variateur)
- détecteurs ouvrant + module d'entrée => un modèle de détecteur filaire à conseiller ?
J'espère que je n'ai rien oublié mais n'hésitez pas à demander s'il manque des infos.
Mon projet:
La domotique:
- 11 VR
- porte de garage
Les participants:
- 13 interrupteurs
