je débute mes test KNX de débutant, la je sèche un peu sur la partie commande de volet roulant.
Sur la configuration de l'interrupteur (067571) il y a beaucoup de fonction pour les volets roulant, j'ai configurer comme cela
appuis court UP+stop
appuis long UP
Quelle est la différence entre les 2 normalement, car physiquement je n'en vois aucune ...
Et aucune documentation sur le site de legrand, si ce n'est le raccordement
Mon module JRA/s8.230.5.1 réagit strictement de la même manière
Quelqu'un sait il ?
Merci pour vos retours
Sujets : 47
Il n'existe malheureusement pas de doc pour ce modèle d'interrupteur.
Pour voir les différences, tu programmes ton inter dans un mode et tu regardes les télégrammes qui sont envoyés sur ETS (moniteur de groupe) ensuite tu essayes les autres modes et au final tu choisis celle qui te convient ainsi qu'à ton actionneur.
Sujets : 86
Hello Chriks
J'ai ces interrupteurs et paramétré de la même manière, à savoir:
* appui court: UP + Stop ou DOWN + Stop
* appui long: UP ou DOWN et STOP au relachement
Cela fonctionne nickel chez moi. Montre nous des impressions de leur paramétrage please
Le monitor de groupe je ne connaissais pas (oui j'apprends ETS ) ça m'a permis de voir le principe qu'il y avait derrière
Ce qui me manquait réellement c'était le faite qu'une demande d'arrêt faisait repartir dans l'autre sens, et la commande à 0 on monte et à 1 on descends, du coup il faut aussi une ligne indiquant le stop.
C'est au premier abord moins simple à lire qu'un programme automate industriel (enfin quand on y est habitué)
La partie commande manuelle fonctionne donc à merveille, je vais travaillé coté station météo désormais
Merci pour votre aide
Sujets : 47
Le stop a une adresse de groupe (GA) différente de la montée/descente.
(06/03/2020, 20:06:12)pollux06 a écrit : Le stop a une adresse de groupe (GA) différente de la montée/descente.
effectivement, l'approche est à saisir pour moi, on crée des adresses de groupes rapidement avec les échanges sur ce type de commande.
Je risque de passer un peu de temps sur la station météo
Sujets : 47
Avant de débuter la programmation de tes participants, il faut impérativement commencer par créer ton schéma d'adresses de groupes avec sa hiérarchisation.
Il y a plusieurs "écoles"et, perso je me suis inspiré de la hiérarchie conseillée par Domoconsulting et téléchargeable à cette adresse
Si tu ne passes pas par cette étape, ton projet va très vite devenir complètement bordélique et tu ne t'y retrouveras plus à très court terme.
07/03/2020, 09:54:18
(Modification du message : 07/03/2020, 10:09:10 par chriks.)
J'en suis juste à faire des tests pour comprendre le fonctionnement, je referais le projet complet ensuite, lorsque j'aurais l'intégralité des participants
Mais oui je vais regarder, car il y a rapidement beaucoup de groupe pour la transmission de donnée comme la température, vent etc
mais j'ai fais une première base, qui sera peut être revu un peu différemment
La j'ai mis les pièces en agresse de groupe principaux, , le fonction (eclairage, stores etc) en groupe median et le ON OFF en sous groupe, inspiration ETS Ecampus
Sujets : 53
(06/03/2020, 17:36:41)pollux06 a écrit : Il n'existe malheureusement pas de doc pour ce modèle d'interrupteur.
Euh , vous avez bien cherché ?
C'est pas ca par exemple : https://www.admin.legrandoc.com/files/do...04EN-2.pdf
Dispo ici : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/388...njoliveurs
Allez dans Doc et support
Ensuite c'est le lien fiche techniques (ok le libellé est pas tres judicieux, mais il suffit de tous les faire un par un )
Sujets : 47
Merci Filou .... j'avais passé de nombreuses heures à chercher ce document .... en vain !!!!
(07/03/2020, 20:10:51)pollux06 a écrit : Merci Filou .... j'avais passé de nombreuses heures à chercher ce document .... en vain !!!!
Legrand est bien un groupe français? une notice et une fiche technique
Le documents qu'ils ont mis en notice ne sert strictement à rien, et cliquer 1 par 1 oui, mais on télécharge tellement de chose avec les différents matériels que dl une fiche technique ne viens pas à l'idée
Sujets : 53
Ooops, ca m'a pas pris plus de 2 min, j'aime bien les os a rogner (celui-là était petit), en fait c'est ton message qui ma poussé a chercher car j'ai trouvé bizarre qu'une boite comme legrand n'ai pas ce type de doc.
Sujets : 3
Bonjour a tous
Je viens de recevoir mes inters knx celiane réf 067570
Depuis quelques heures je suis sur ets a chercher dans le catalogue la référence mais en vain!!! J ai loupe quelque chose? Ou téléchargez vous la base de données pour cet inter???
Merci a tous
Sujets : 86
Sujets : 53
(23/03/2020, 16:15:50)Vizu a écrit : Depuis quelques heures je suis sur ets a chercher dans le catalogue la référence mais en vain!!! J ai loupe quelque chose? Ou téléchargez vous la base de données pour cet inter???
Merci a tous La mise en ligne dans catalogue en Ligne d'ETS n'est pas une obligation pour les fabriquants, en plus il faut savoir que le catalogue est différent d'un pays a l'autre en fonction de la présence ou pas du fabriquant sur le marché d'un pays en particulier.
Donc a défaut des les trouver dans ETS les bases de données se trouveront chez le fabriquant en quelques click.
Sujets : 3
Merci a tous les deux. Effectivement il faut vraiment bien chercher sur le site Legrand pour trouver le fichier ets. Mais Filou je te l accorde en 3 ou 4 clics c est jouable quand tu sais ou aller chercher
Merci Kerville et Filou
Sujets : 53
J'ajouterais une chose ou 2 :
-D'une manière général chaque fabriquant (la majorité) mettent en accès libre leur base de donnée de produit, parfois on trouve un fichier pour un article, parfois pour un groupe d'article, parfois c'est même une grosse partie du catalogue du fabriquant.
-Dans de rare cas il faut demander au fabriquant par mail ou sur leur site.
Si ce n'est pas sur leur site :
-Chercher dans le catalogue en ligne d'ETS
-Chercher sur le site de la maison mère de la marque, on trouve souvent plus de chose sur les site allemand que sur les site Francais par exemple quand les site existent en plusieurs langue. Parfois tout simplement car le produit n'est pas encore sortie en Fr ou alors parceque les Frenchies n'ont pas encore mis a jour le site de leur coté.
D'une manière générale soyez un peu curieux, utilser les traducteur en ligne si besoin mais ne vous contentez pas des sites Francais voir de l'anglais si vous utilisez un produit d'un fabriquant allemand.
