Vu qu'il n'apparait pas dans les trames,
est-il possible de récupérer le DPT d'un objet,
avec eibd ou autre? (sans ets)
--Cédric
On 15 déc, 15:51, Ferllings <ferlli...@gmail.com> wrote:
> est-il possible de r cup rer le DPT d'un objet,
D'après mes lointains souvenirs....
non, je ne pense pas
L'émetteur et le récepteur sont censé être d'accord sur le même data
type.
Si ce n'est pas le cas... bardaff (On pourrais considérer çà comme une
erreur de programmation)
C'est plus ou moins ce que j'imaginais.
J'ai du mal à comprendre à quel moment les DPT interviennent:
Il est uniquement transi au module,
pour savoir comment il doit décoder les data, c'est ca?
Dans le cas d'une visu, vu quelle ne peut pas connaitre le DPT,
il faut la configurer manuellement?
--Cédric
> type.
> pour savoir comment il doit d coder les data, c'est ca?
Je pense que oui.
Amha, l'émetteur et le récepteur, n'ont aucune conaissance l'un de
l'autre.
Le set-up étant fait séparément dans ETS. Ils ne communiquent que au
moment de l'envoi/réception du télégramme.
Suppose que le récepteur a été configuré avec un data type sur 1 Byte
et il reçoit un bit ? çà ne va pas bien se passer.
Mais pire encore, configuré sur integer 16 bit et il recoit un float,
il va l'interprêter ... tout de travers....
Ah ben non !
Je ne sais pas de quelle Visu tu parles, en ce qui concerne le HS (et
bien d'autres superviseurs évolués) on est censé exporter le data
(souvent via le format OPC) et l'importer dans la Visu. Donc ETS et la
Visu sont bien cohérents.
Là où on fout le bouzouff, c'est quand on fait une modif dans ETS et
on "oublie" de la reporter dans le Visu, mais les puristes diront
qu'on est censé aborder la Visu avec une config EST stable.
manuellement ??? heuuu, oui, si ce n'est qu'une entry ou deux, oui,
mais c'est source d'erreur.
Perso, même pour une seule entry, je fais export de ETS via OPC. Le
résultat étant un .esf, c'est du texte. Avec NotePad, je vire tout
sauf la/les nouvelles entry et je les importe dans la Visu.
Le piège à con... si on change le data type... importer une nouvelle
version de l'entry ne marche pas. Dans la Visu, il faut d'abord
détruire l'entry erronée avant que d'importer la nouvelle version (çà
ne s'écrase pas).
De même que les GA non utilisés dans la Visu doivent être enlevés à la
main.
Merci, je crois que j'ai saisi.
--Cédric
> Je pense que oui.
> l'autre.
> Ah ben non !
> ne s'écrase pas).
> main.
