Bloquage bouton
Bonjour à tous, petite question j'ai deux boutons knx Legrand 067571 dans une chambre.
Et j'aimerais les bloquer part un appuis sur un autres bouton ou au pire des cas part un appuis long sur le bouton concerne .
Merci de vos réponses
bonne soirée
Normalement ce n'est pas possible sauf à utiliser le mode alarme.
il te faut non pas bloquer le BP mais la sortie de l'actionneur.
Bonjour j'ai trouvé, si ça intéresse il faut utiliser la fonction enable de chaque boutons, crée une nouvelle adresse de groupe avec toute les fonctions enable qui vous intéressent et inclure un on/off (off bouton désactiver, on bouton activités). Merci pour votre réponse et a bientôt !
