Interface IP MDT
#51
Citation :De même si je crée la passerelle dans paperUI, elle n'apparait pas dans le fichier .things (ça je crois que c'est normal par contre)
Oui c'est pour ca qu'il est conseillé de ne faire la config qu'au niveau fichier, car les 2 config sont interpreté de leur cote si mes souvenir son bon.
En gros ce que l'on fait sous paperUI n'est pas traduit en fichier texte, et vice versa.
en effet ;-)  initialement je l'avais laissé à 0.0.0 mais comme cela ne fonctionnait pas, j'avais entré l'adresse physique de la passerelle.
Du coup j'ai testé cela. Mais rien n'apparait dans paperUI.... mon onglet Things reste désespérément vide. Strange
Code :
Bridge knx:ip:bridge "MDT IP Interface" [
   type="TUNNEL",
   ipAddress="192.168.1.7",
   portNumber=3671,
   localIp="192.168.1.8",
   readingPause=50,
   responseTimeout=10,
   readRetriesLimit=3,
   autoReconnectPeriod=60,
   localSourceAddress="0.0.0"
   Thing device firstThing "Hager STM620D" [
       address="1.1.2",
       fetch=false,
       pingInterval=600,
       readInterval=0
Je me demande si cela vient du fait que ce soit en docker car avant sous RPI tout fonctionnait nickel
Oui pour la creation sous PaperUI qui n'apparait pas dans le fichier things, mais normalement ce que tu crée sur le fichier .things doit apparaitre dans l'onglet Things de paperUI, sinon comment tu verifies que c'est bien créé et pris en compte??
Citation :mais normalement ce que tu crée sur le fichier .things doit apparaitre dans l'onglet Things de paperUI, sinon comment tu verifies que c'est bien créé et pris en compte??
Non non et non , je peux pas le dire autrement, sinon je vais sortir des jurons comme le capitaine haddock
Il se mettre dans la console KARAF et activer les log adéquat.
Désolé capitaine Haddock mais tu te trompes... un élément créé sur le fichier .things  ou .Items apparait bien dans le paperUI....
Bon reste encore a trouver pourquoi ils apparaissent offline mais je pense que c'est les histoires de port sur mon Docker
OK  Huh , je suis pourtant sur d'avoir lu un truc qui allez dans ce sens pourtant, ou alors cela concerne les config effectué sur PaperUI qui ne sont pas traduite sous forme de fichier texte ?
Au fait , le Binding KNX tu l'as bien installé ?
On peut le faire de 2 maniere soit via PaperUI et Add-ons , ou en l'incluant dans un fichier de config. La seconde méthode permet d'être plus rapide en cas de migration / Reinstallation.
Sinon dans Docker tu as sélectionner quoi comme option sur Mise en Réseau ?
Tu as essayer de voir si tu pinger bien ton réseau local depuis la console openhab ?
Dans le fichier addons.cfg :
Code :
binding=knx
Oui c'est bien ça: si créé dans PaperUI, pas retranscrit dans le fichier .things
Oui le binding est bien installé....
Concernant docker, j'utilise le setting Portainer suivant (mais pas trop sûr pour les histoires de ports).... J'utilise port exotique 18080/18443 car les 8080/443 sont déjà utilisé par mon controlleur Unifi.
Code :
version: "2"
services:
 openhab:
   image: openhab/openhab:latest
   container_name: "openhab"
   network_mode: host
   ports:
     - 18080:8080
     - 18443:8443
     - 18101:8101
     - 15007:5007
   restart: always
   volumes:
     - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
     - /etc/timezone:/etc/timezone:ro
     - /srv/dev-disk-by-label-Media/AppData/openhab/conf:/openhab/conf
     - /srv/dev-disk-by-label-Media/AppData/openhab/userdata:/openhab/userdata
     - /srv/dev-disk-by-label-Media/AppData/openhab/addons:/openhab/addons
   environment:
     - PUID=9001
     - PGID=9001
     - OPENHAB_HTTP_PORT=18080
     - OPENHAB_HTTPS_PORT=18443
     - EXTRA_JAVA_OPTS=-Duser.timezone=Europe/Paris
