Pompe Piscine pilotée KNX
n'ayant pas trouvé avec la recherche, je pose ma question :
j'ai une piscine tubulaire qui devrait disparaître au profit d'une piscine maçonnée d'ici quelques mois. La filtration livrée avec est de piètre qualité et a rendu l'âme à l'aube de la troisième saison. J'ai donc décidé d'investir directement dans une filtration digne de ce nom pour équiper la piscine actuelle mais dimensionné pour la piscine future :
Pompe 1Kw +  filtre à Sable + régul PH + électrolyse au Sel
Par chance l'ensemble sera monté dans le sous sol juste en dessous de mon tableau électrique où j'ai encore beaucoup de place, du coup je n'ai pas acheté de tableau tout prêt, je voudrais intégrer les éléments dont j'ai besoin et évidemment piloter le tout par KNX.
dans le seul post que j'ai vu Ives indiquait que pour le moteur , il valait mieux mettre un contacteur entre la pompe et le TOR KNX pour éviter d’abîmer ce dernier;
La majorité des tableaux vendus par les pisciniers comportent un disjoncteur magnéto thermique, j'imagine donc qu'il faut en ajouter un ?
Quelqu'un pourrait il me donner le câblage de ce modules (Magnéto thermique et contacteur, on en voit plein sur internet, mais c'est plutôt confus)
Ps : pour cette installation, je vais créer un nouvelle ligne dédiée avec un 40A 30ma en tête
Effectivement le disjoncteur thermique est obligatoire pour éviter de tout cramer si ta pompe se bloque.
Difficile de te donner un schéma car chaque fabriquant a ses propres normes. En échange les bornes sont numérotées et cette numérotation est normalisée.
Il faudrait aussi savoir si ta pompe est mono ou triphasée.
effectivement, j'en ai oublié, c'est donc une pompe monophasée dont voici les spécifications :
1 ~ 230 V
P1= 097 kW
P2= 0,65 kW 40°c
i= 4,70 A 50 Hz
Ok pour le schéma, mais est-il possible d'avoir l'ordre des éléments :
Disjoncteur 40 A 30mA   -> Disjoncteur 16A -> TOR KNX ->  MagnétoThermique -> Contacteur
C'est bien ça ?
Il faut différencier les circuits de puissance et de commande. Le knx commande la bobine  du contacteur ce qui donne côté puissance
Différentiel --> disjoncteur divisionnaire 16 A --> Contacteur --> relais magnéto thermique.
Industriellement on place généralement le relais thermique en aval du contacteur mais on peut faire l'inverse
[Image: 200517021247358392.jpg]
Disjoncteur moteur
Ton disjoncteur 40 A 30 ma ce ne serait pas un interrupteur différentiel ?
Pourquoi 2 puissances à ta pompe ? Est-elle bi-tension ?
(17/05/2020, 10:47:08)Ives a écrit : Bonjour,
Il faut différencier les circuits de puissance et de commande. Le knx commande la bobine  du contacteur ce qui donne côyé puissance
Differntiel --> disjoncteur divisionnaire 16 A --> Contacteur --> relais magnéto thermique.
Il existe également des appareils qui assurent les fonctions contacteur + thermique + magnétique
Pourquoi 2 puissances à ta pompe ? Elle est bi-tension ?
Pas réveillé ce matin, en effet le 40 A sera un interrupteur différentiel dédié à la ligne des éléments de la piscine.
dans mes recherches j'ai trouvé ça :
https://www.123elec.com/legrand-interrup...-auto.html identique à ceux que j'ai déjà dans le tableau
https://www.123elec.com/legrand-cx3-cont...12523.html
https://www.domomat.com/23392-disjoncteu...2me10.html
Mais je ne suis pas certain du choix, je cherche encore
Je ne pense pas que ma pompe soit bi-tension, voici la doc, c'est la Master 17 :
https://aquatechnix.de/wp-content/upload...3-2016.pdf
Pages 21 à 23 pour les données techniques en français
Nos messages se sont croisés ! J'ai mis à jour mon message précédent avec le schéma de câblage.
(17/05/2020, 13:04:05)Du21 a écrit : Pas réveillé ce matin, en effet le 40 A sera un interrupteur différentiel dédié à la ligne des éléments de la piscine.
oui c'est ok
Pour le contacteur il est préférable de mettre ce modèle (et tu câbleras deux pôles en série même si ce n'est pas impératif mais mieux pour la coupure de l'arc)
L'avantage avec ce modèle c'est la certitude de son pouvoir de coupure  : 9 A en AC3 (coupure d'un circuit inductif moteur lancé). L'intensité mentionnée pour les modèles domestiques correspond à une coupure en catégorie AC1 (coupure d'un circuit résistif) et ils n'indiquent pas le pouvoir de coupure en AC3 (ce matériel n'étant pas destiné à la commande de moteur)
Dans cette documentation  tu peux voir que le contacteur peut couper 25 A en AC1 mais seulement 9 A en AC3.
(17/05/2020, 13:04:05)Du21 a écrit : Je ne pense pas que ma pompe soit bi-tension, voici la doc, c'est la Master 17 :
ok ils donnent la puissance absorbée et la puissance utile (je pensais que tu avais lu les caractéristiques sur la plaque signalétique d'où mon étonnement)
Il faut prendre un disjoncteur moteur en référence à l'intensité de 4,7 A qu'il faudra régler sur le disjoncteur moteur(celui que j'ai indiqué convient)
Merci beaucoup, avec en plus le schéma, c'est top
j'ai tout commandé ce matin, je ferai un retour avec photos dans le post
