Pb rules Linknx
Bonsoir à tous,
Après 3 mois d'utilisation de linknx/knxweb (super), je tente ma
première rules mais j'ai un soucis.
Je souhaiterais fermer partiellement un volet à une heure donnée mais
seulement s'il est ouvert entièrement ou partiellement au préalable.
J'ai donc écris la règle ci-dessous mais elle ne fonctionne pas (
[ERROR] main: Unable to load config: Couldn't load
/volume1/EibdLinknx/linknx_mini.xml <ticpp.cpp@784>)
*<object id="Vol Bureau Sud IndEt" gad="1/3/111" type="5.xxx"
flags="cwtus" init="persist">Vol Bureau Sud IndEt</object>*
*<rules>
<rule id="Volet Cuisine soir">
<condition type="and">
<condition type="object" id="Vol Bureau Sud IndEt" value="01" op="lte" />
</condition>
<condition type="timer" trigger="true">
<at hour="19" min="30" exception="no" wdays="1234567" />
</condition>
</condition>
<actionlist>
<action type="set-value" id="Vol Bureau Position" value="170" />
</actionlist>
</rule>
</rules>*
Le problème n'est pas au niveau du timer ni de l'action mais du test de
la position du volet.
Mon volet est piloté par un TXA223 qui renvois son état comme suis :
Qui aurait une idée de problème ?
Merci d'avance.
Fabrice
01 Lagnieu
Vire "*", non ? je ne vois pas a quoi ca sert...
Ou 1 </condition> en trop ?
-----Message d'origine-----
De la part de Fabrice Cizeron
Envoyé : mercredi 30 mars 2011 22:57
À : domotique-EIB@googlegroups.com
Objet : Pb rules Linknx
Bonsoir à tous,
*<rules>
op="lte" />
</condition>
</condition>
</condition>
<actionlist>
</actionlist>
</rule>
</rules>*
Merci d'avance.
Fabrice
01 Lagnieu
Arnaud,
Merci pour la réponse mais je ne crois pas qu'il y ait un </condition>
en trop :
1 pour le AND , 1 pour le test de position et 1 pour le timer...
les * n'existent pas ils sont apparu dans la messagerie quand elle a
transformé le html en texte ...
Fabrice
> Ou 1</condition> en trop ?
@Fabrice
Arnard a raison le premier "</condition>" est en trop car le "test de
position"
sur l'object "Vol Bureau Sud IndEt" à " />" qui fait la même chose
ta rules devrait être :
<rules>
</condition>
</condition>
<actionlist>
</actionlist>
</rule>
</rules>
Anthony.
Le 30 mars 2011 23:18, Fabrice Cizeron <fabrice.cizeron@gmail.com> a écrit :
> Arnaud,
> Merci pour la réponse mais je ne crois pas qu'il y ait un </condition> en
> trop :
> Fabrice
#5
Ok pour les *
En tout cas, a mon avis, c juste 1 pb xml.
Envoyé : mercredi 30 mars 2011 23:19
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : Re: Pb rules Linknx
Arnaud,
en trop :
Fabrice
#6
Tu es sur Wink
De la part de Anthony PENHARD
Envoyé : mercredi 30 mars 2011 23:42
@Fabrice
position"
<rules>
</condition>
</condition>
<actionlist>
</actionlist>
</rule>
</rules>
Anthony.
Arnaud,
trop :
Fabrice
#7
Il y a effectivement un </condition> en trop (le tout, premier, juste
avant le timer)
Pour ce genre d'erreur, il suffit de tester ton fichier de config ici
pour en avoir le coeur net:
http://www.xmlvalidation.com
On peut même aller un pas plus loin en remplaçant le tag <config> par
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation='https://downloads.sourceforge.net/
project/linknx/linknx/linknx-0.0.1.28/linknx-0.0.1.28-1.xsd'>
Mais le schéma a encore quelques problèmes, notamment quand les ID
d'objets ou de rules contiennent des espaces ou des caractères
spéciaux.
Jean-François
On 30 mar, 23:56, "Arnaud Cognard" <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> Tu es sur Wink
> @Fabrice
> position"
> <rules>
>       </condition>
>     </condition>
>     <actionlist>
>     </actionlist>
>   </rule>
> </rules>
> Anthony.
> Le 30 mars 2011 23:18, Fabrice Cizeron <fabrice.cize...@gmail.com> a écrit :
> Arnaud,
> trop :
> Fabrice
#8
Salut Jeff,
euh, j'ai testé ton xsd, avec 1 erreur provoqué dans mon xml, je
devrais avoir quoi de particulier ??? j'ai le meme message. Je vois
pas a quoi ca sert. (c'est un peu pour ma culture personnelle
aussi Smile)
a+
@Fabrice : au fait, de rien , ce fut 1 plaisir.
Arnaud
On 31 mar, 08:39, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> avant le timer)
> pour en avoir le coeur net:http://www.xmlvalidation.com
> spéciaux.
> Jean-François
> > Tu es sur Wink
> > @Fabrice
> > position"
> > <rules>
> >       </condition>
> >     </condition>
> >     <actionlist>
> >     </actionlist>
> >   </rule>
> > </rules>
> > Anthony.
> > Arnaud,
> > trop :
> > Fabrice
#9
Entre temps, j'ai amélioré le xsd, la dernière version est
linknx-0.0.1.28-2.xsd .
Sans le fichier xsd, la validation détecte les erreurs purement XML
(un tag pas bien fermé, des tags mal imbriqués, etc....). Avc le xsd,
ça ajoute toute une série de règles concernant quel élément peut se
trouver à l'intérieur de quel autre, quel attribut est accepté par un
élément, et pour certains attributs quelles valeurs sont valides. Et
dans la dernière version, il vérifie également que les ID (d'objets,
de rules, d'io-ports) sont uniques et que par exemple une condition ne
fait pas référence à un objet qui n'existe pas.
Ca ne trouve pas toutes les erreurs, mais ça en trouve.
Quelle erreur as tu provoqué dans ton XML?
Jean-François
On 5 avr, 00:35, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> Salut Jeff,
> aussi Smile)
> a+
> Arnaud
> > Salut,
> > avant le timer)
> > spéciaux.
> > Jean-François
> > > Tu es sur Wink
> > > @Fabrice
> > > position"
> > > <rules>
> > >       </condition>
> > >     </condition>
> > >     <actionlist>
> > >     </actionlist>
> > >   </rule>
> > > </rules>
> > > Anthony.
> > > Arnaud,
> > > trop :
> > > Fabrice
#10
j'avais juste viré le > de <services>.
j'essaierai autre chose.
on est censé avoir quoi comme message ? ou est ce 1 trace ?
Arnaud
On 5 avr, 08:52, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> Jean-François
> > Salut Jeff,
> > aussi Smile)
> > a+
> > Arnaud
> > > Salut,
> > > avant le timer)
> > > spéciaux.
> > > Jean-François
> > > > Tu es sur Wink
> > > > @Fabrice
> > > > position"
> > > > <rules>
> > > >       </condition>
> > > >     </condition>
> > > >     <actionlist>
> > > >     </actionlist>
> > > >   </rule>
> > > > </rules>
> > > > Anthony.
> > > > Arnaud,
> > > > trop :
> > > > Fabrice
#11
Ce n'est pas linknx qui fait la validation sur base du fichier xsd.
(le parser intégré à linknx est beaucoup trop basique pour ça).
Si tu veux valider un fichier xml, tu ouvres ton navigateur web sur
http://www.xmlvalidation.com et tu copie ta config dans le champ
texte. Ensuite tu remplaces le tag <config> par celui contenant la
référence vers le xsd et tu cliques sur "validate". Ensuite il
t'affiche une page avec les erreurs éventuellement détectées.
> Arnaud
> > Salut,
> > Jean-François
> > > Salut Jeff,
> > > aussi Smile)
> > > a+
> > > Arnaud
> > > > Salut,
> > > > avant le timer)
> > > > spéciaux.
> > > > Jean-François
> > > > > Tu es sur Wink
> > > > > @Fabrice
> > > > > position"
> > > > > <rules>
> > > > >       </condition>
> > > > >     </condition>
> > > > >     <actionlist>
> > > > >     </actionlist>
> > > > >   </rule>
> > > > > </rules>
> > > > > Anthony.
> > > > > Arnaud,
> > > > > trop :
> > > > > Fabrice
#12
Ok, mais je comprends pas ta réponse dans ce cas.
> > > > <config> par <config
> > > > / project/linknx/linknx/linknx-0.0.1.28/linknx-0.0.1.28-1.xsd'>
J'avais compris qu'il fallait remplacer le tag dans le fichier xml.
Arnaud
De la part de jef2000
Envoyé : mardi 5 avril 2011 15:20
À : domotique-EIB
> Arnaud
> > Salut,
> > Jean-François
> > > Salut Jeff,
> > > aussi Smile)
> > > a+
> > > Arnaud
> > > > Salut,
juste
> > > > avant le timer)
ici
par
> > > > spéciaux.
> > > > Jean-François
wrote:
> > > > > Tu es sur Wink
> > > > > @Fabrice
de
> > > > > position"
> > > > > <rules>
value="01" op="lte"
> > > > >       </condition>
> > > > >     </condition>
> > > > >     <actionlist>
value="170" />
> > > > >     </actionlist>
> > > > >   </rule>
> > > > > </rules>
> > > > > Anthony.
a écrit :
> > > > > Arnaud,
</condition> en
> > > > > trop :
a
> > > > > Fabrice
#13
Arnaud, Anthony, Jef,
> Arnaud
Je n'ai pas percuté de suite la remarque d'Arnaud ci-dessous mais je
viens de la comprendre.
En effet je m'aperçois que le remerciement attendu et nécessaire est aux
abonnés absents.
Il était pourtant parti, ou du moins je le pensais ...
à cette heure tardive je m'étais trompé de boite d'envoi, et donc bloqué
par le groupe.
Je le remets en copie ci-dessous.
Désolé encore et merci pour votre aide.
Fabrice
#14
@Fabrice :
Ravi de t’avoir aidé Wink
Envoyé : mardi 5 avril 2011 22:02
Arnaud
Je n'ai pas percuté de suite la remarque d'Arnaud ci-dessous mais je viens
de la comprendre.
abonnés absents.
à cette heure tardive je m'étais trompé de boite d'envoi, et donc bloqué par
le groupe.
Fabrice
