Détecteur mouvement pour escalier
Je souhaite mettre des détecteurs de mouvement afin d'allumer automatiquement la lumière des escaliers.
J'aurais voulu savoir ce qu'il était envisageable de faire entre un capteur en faux-plafond et un capteur sur la 1ère (dernière) marche.
[Image: 2757bffbf1983158395d2d67b8805735e8fe6895.jpg]
Ma configuration est favorable à la solution en faux plafond, toutefois je me demande s'il est envisageable de régler le cône de détection afin de ne pas allumer systématiquement la lumière quand quelqu'un passe dans le couloir ?
Stéphane. Blush
Première marche en bas c'est bien ... mais quid quand on aborde l'escalier par le haut ? .... tu as prévu un autre détecteur au niveau du palier de l'étage ?
(01/06/2020, 21:48:48)Stphn a écrit : Ma configuration est favorable à la solution en faux plafond, toutefois je me demande s'il est envisageable de régler le cône de détection afin de ne pas allumer systématiquement la lumière quand quelqu'un passe dans le couloir ?
Ce sera plus facile à faire avec le détecteur placé en bas ; il faut trouver un modèle à plusieurs faisceaux et couper celui de gauche (vue face au détecteur) et procéder de même en haut de l'escalier.
Merci pour vos réponses. Oui, il est prévu un détecteur en haut et un autre en bas. Je vais également chercher s'il existe des détecteurs avec un cône de détection réglable. Si vous avez des infos  Wink
Chez theben, ya des compact passage, prévu pour ça...
Et même une autre version prévu pour prendre que d'un côté..
Ok je vais rechercher ça
Detecteur mural chez MDT.
(03/06/2020, 07:53:13)jdrenne a écrit : Detecteur mural chez MDT.
On peut régler le cône ou la distance de détection ?
Si ca t'interesse j'ai un MDT : SCN-BWM55.01 Motion Detector 180°
Je ne crois pas, mais on peut désactiver un coté ou l'autre. Ref SCN-BWM55.xx
Le detecteur dispose de section (2x90°) on peut donc utiliser les 2 ou l'une des 2 au choix. Après on jouer sur la sensibilité comme souvent.
l'idéal c'est le compact passimo de theben
Conçu exprès pour etre placé en début de couloir, et ne pas prendre derrière lui, comme mentionner dans le pdf...
https://www.theben.fr/ocsmedia/optimized...roduit.PDF
mais c'est un "vieux modèle" qui n'as pas de remplaçant, je suis pas sur qu'ils en vendent encore...
Ok, merci à tous  Big Grin
