Arrosage enterré
Profitant de l'occasion de louer une trancheuse de sol pour refaire une terrasse très mal faite par un entrepreneur (lame de bois composite sur chevron posés à meme le sol.. no comment).. je vais en profiter pour faire de l'arrosage enterré.
J'aime bien gardena.
Je me pose la question de l'interfaçage ou pas avec KNX
J'ai vu qu'on pouvait mettre des électrovannes mais là j'y connais rien du tout
Plus simple, j'interface si j'y arrive avec ma station méteo, via un module de coupure de courant.. S'il doit pleuvoir alors , pouf j'éteins le programmateur gardena...  si j'en trouve qui n'est pas sur batterie.
Sinon vers quelle marque à part gardena , me conseillez vous ? Comment gérer tout ça ?
Il me semble qu'il y a déjà eu des post la dessus, Gardena la marque grand public que l'on trouvera facilement n'importe ou et en GSB, sinon les spécialiste Rainbird , Hunter ...
d'accord Wink j'ai vu rainbird je vais me pencher sur la recherche dans les topics. merci
Merci pour les références déjà ça m'a permis d'entrée de voir le problème de la distribution, rainbird est en 16 mm, gardena en 15 ou 18mm.
Le but c’est quoi ? Arrosage de la pelouse ? Goutte à goutte ? Ou autres ? Si tu précises un peu ton besoin je pourrais t’aiguiller
les 2, j'ai déjà un tuyau goutte à goutte pour les haies et je fais aussi pour la pelouse et le potage. Donc 3 zones en fait
(04/06/2020, 05:06:35)Mettero a écrit : les 2, j'ai déjà un tuyau goutte à goutte pour les haies et je fais aussi pour la pelouse et le potage. Donc 3 zones en fait
- Tu as une box domotique (je ne sais plus et j'ai la flemme de chercher, excuse!) ?
- tu veux le controler en KNX ou non (programmation, declenchement manuel, logique si pluie ou suivant meteo par exemple) ?
Perso, chez moi, je gere pas mal de réseau d'arrossage, donc tout en KNX et assez simple.
Le schema :
Box ou module logique KNX (pour la programmation) ou/et interrupteur KNX ou box (pour les commandes manuelles) --> Actuaire TOR --> Vanne avec Sinoid 24v (important) alimenté par un transfo 24v (une vanne consomme 0.75 mA, donc pas grand chose).
Avantage du 24 v par rapport au 12 v :
- Les Sinoid 24v (ce qui commande l'ouverture ou la fermeture des vannes) s'ouvrent s'ils sont alimentés en courant et se ferme sur coupure de l'alimentation
- Les Sinoid 12v s'ouvrent avec une impulsion 12v et se ferme avec une impulsion.
Donc si tu as une defaillance, en 12 v, cela restera ouvert jusqu'à l'impulsion suivante (sauf si elle n'arrive pas --> genre defaillance alim ou faux contact) et donc arrossage en contine  jusqu'à ce que tu t'en apercoive et coupe l'eau
en 24 v, si pas alimenté, arret instantanné, donc plus de sécurité.
Ne prend pas gardena. Pour l'image, c'est un peu comme dans le monde KNX avec le TX100 de Hager. Ca a l'aspect du KNX, le gout du KNX mais ....
Va plutot vers du Hunter, Rain Bird ou autre pour les électrovannes et les arroseurs, c'est plus simple (standard) et moins cher. Rien ne t’empêchera de mettre du gardena pour le goutte a goutte au niveau des goutteurs.
Tu peux meme mettre en parallele un programmateur d'arrossage (genre rainBird 24v) et le branchement KNX. Il faut juste réflechir au branchement (c'est assez facile). et eviter de mettre les deux en fonctionnement en même temps (surtout risque de surarrossage).
Octhib a tout résumé...
Je partage le point de vue pour Gardena, à éviter. Dans les bonnes marques il y a aussi Toro en plus de rainbird et hunter.
Sache aussi qu'il existe des allonges 1/2 ou 3/4 pour passer du collier de prise en charge à la turbine.
D'une manière générale on part en 32mm et ensuite on met en place les colliers de prise en charge. Pour gérer la pression certains utilisent des réducteur de pression, perso je le fais avec une vanne 1/4 de tour.
Pas mieux.
Je conseillerais d'éviter Gardena pour la partie "infrastructure" (tuyau / pompes / box). Eventuellement, tu peux t'en servir pour les turbines / goutte à goutte.
Et la config d'Octhib me parait la meilleure. Vannes en 24V avec un actionneur TOR et un transfo 24V.
