25/09/2009, 10:09:25
J'ai déjà vu intégrateurs à avoir des problèmes pour programer avec
interfaces ip.
À mon avis, mais je ne suis pas sure, le problème est plutôt soit avec
la config de windows soit avec les cartes de réseau des ordinateurs.
Je dis ça, car j'ai déjà eu 2 ocasions avec 2 intégrateurs qui
n'etaient pas capables de programer avec leurs ordinateurs. J'ai amené
le mien dans leur résau, et tout marchait parfait.
Sure qu'ils avaient desabilité leur firewall et antivirus, mais la
vérité c'est qu'ils essayaient et ils n'arrivaient jamais à bon port.
On 23 sep, 10:25, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Je dis que c'est plus fiable mais j'en sais rien en faite. Je remarque
> simplement qu'avec mon interface IP j'ai de temps en temps des erreur
> pendant la programmation des devices (pas uniquement le Z38) et
> qu'avec mon interace USB jamais pour l'instant. Donc j'en conclu dans
> mon cas que l'USB est plus fiable que l'IP.
> Concernant le fait d'utiliser 2 interfaces c'est simplement que ca
> évite de déconnecter la visu (car mon interface IP ne fait pas
> routeur). A ce sujet il y a quelque part un post qui explique comment
> utiliser une interafce IP standard en mode routeur grâce à EIBD je
> crois.
> Mais au final je trouve beaucoup plus souple d'avoir 2 interfaces bien
> que normalement on reprogramme pas ces devices tous les matins
> On 23 sep, 10:56, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
> > kraven a écrit :
> > > Je ne pense pas qu'elle soit plus mauvaise qu'une autre mais plutôt
> > > que les interfaces USB ou Rs232 sont plus stable que les IP.
> > > Au final je pense qu'il faut de toutes façons au minimum 2 interfaces.
> > > Une pour la visu (IP) et l'autre pour la programation (USB ou RS232)
> > Ah, tiens, ça c'est intéressant... c'est justement une question que je
> > me posais en particulier suite à la discussion autour des soucis de
> > programmation d'un N148/21 (cf "Fixer l'adresse ip d'un N148 sans BCU USB")
> > Quels sont vos choix à ce sujet ? Seulement l'une ou l'autre ? Les 2 ?
> > Un modèle faisant une double interface ?
> > D'un côté je partais sur de l'IP seule, car cela me permettrait de faire
> > la programmation dans mon salon et ne pas descendre un portable que je
> > n'ai pas ('juste' un netbook) à coté de l'armoire électrique, mais s'il
> > y a des arguments pour d'autres choix, je suis preneur. Typiquement,
> > l'ip serait toujours une deuxième interface, ou usb plus fiable (et
> > moins chère), etc...
interfaces ip.
> crois.
