Horloge EIB
Je souhaite remplacer mes horloges de commmandes de vannes de
chauffage par une horloge EIB 2 circuits. Apparement ils faut les
programmer sur un PC avec un logiciel spécifique et transférer les
programmes sur une clé. Existe-il des horloges directement modifiables
par le bus EIB à l'aide d'une interface murale, ou pilotable par un
inter (mode programme/ mode absence ou manuel)
L'idée est de pouvor facilement passer du mode programme au mode
manuel (permanent ou non) sans avoir à aller dans la chaufferie,
ouvrir l'armoire électrique, mettre ses doigts dans l'armoire pour
mettre en mode "absence"....
Je vous remercie par avance.
Est-ce que votre intalation électrique est déjà faite en KNX?
ABB i-bus® EIB / KNX
Capteurs encastrés solo®
Minuteur hebdomadaire module capteur à touches, double
N° d'article: 6128/10-82
N° de commande: 6136-0-0145
Pour Busch-Installationsbus® EIB / KNX et Busch-Powernet® EIB / KNX.
Elément de commande universel avec programmateur hebdomadaire à deux
canaux. Le réglage des canaux s'effectue par l'application de
l'appareil et / ou par la commande manuelle directement sur
l'appareil. Fonction bouton-poussoir (commutation / variateur /
store / émission de valeur / poste secondaire de scène lumineuse /
fonction ventilation).
Eléments de commande: Contacts à action fugitive gauche / droit, aussi
pour le réglage des canaux et le choix du mode de fonctionnement
Eléments d'affichage: Affichage par LCD de l'heure / date et des états
de fonctionnement de chaque canal horloge
Degré de protection appareil: IP 20 Plage de température appareil: -5
°C - 45 °C
Dimensions (H x l x P): 63 mm x 63 mm x
Je pense que cela doit convenir
On 28 mai, 10:36, CCL <christo...@messagerie.net> wrote:
> Bonjour,
Chez Schneider Electric ils ont une horloge 4 canaux (Ref :
MTN677129), qui est programmable soit par clé comme tu l'explique,
soit directement sur l'appareil.
Après tu vois avec tes thermostats d'ambiance à affichage de l'heure
si possible, ca te permet de savoir où tu en es de tes commandes.
Hager en a de beaux, mais à des prix très élevés. Dans un autre style
Schneider sort le mois prochain sa station de commande en couleur. Je
ne connais pas le prix, mais il doit aussi être pas mal. Ils en ont
d'autres plus simples et bien plus abordables.
Un truc que je trouve top c'est l'antenne DCF77 qui remet tout à
l'heure automatiquement, y compris les horaires d'été et d'hiver.
> Bonjour,
