détecteur de proximité
je cherche un détecteur de proximité KNX. Je m'explique: l'objectif
est de détecter quelqu'un se présentant en haut des marches d'un
escalier. Évidemment on pense d'abord aux détecteurs de présence
habituels mais cela n'est pas très performant. Même en jouant avec des
masques sur le bloc optique, il est très difficile de faire la
différence entre quelqu'un qui se présente en haut des escalier et
quelqu'un qui circule dans la pièce et qui passe à proximité des
escalier.
il y a également le faisceau infrarouge mais cela implique d'avoir un
support en face pour le réflecteur.
L'idéal serait un détecteur de proximité comme on en voit de plus en
plus (robinet automatique, etc...). L'humain n’étant pas métallique
(du moins pas encore Wink je m'oriente vers un capteur capacitif.
Quelqu'un a t'il déjà expérimenté ce type de produits ou une autre
solution qui pourrait convenir?
J'ai conscience que cette question peut paraitre vague mais je pense
qu'une telle solution trouverait de nombreuses applications en
domotique.
Raphael
Salut !
Il y quelques années maintenant, j'avais utilisé un montage à base de
QT110 afin de remplacer les boutons ON et RESET de mon unité centrale.
Ca devrait faire ce que tu veux couplé avec le KNX device qui va
bien : http://www.sonelec-musique.com/electroni...r_004.html
Lien direct vers le schéma en question :
http://www.sonelec-musique.com/images2/e...er_004.gif
Je pense en utiliser pour détecter l'approche de la main des écrans
tactiles intégrés aux murs de ma future maison pour activer le
backlight notamment...
J'espère que ça t'ira !
D’après ton expérience quelle est la distance de détection car la il s
agit de détecter un corps en mouvement passant à 50 cm du capteur.
Sinon, ce type de capteur n'existe pas en tout intégré?
Raphael
J'ai également le même besoin
Je suis preneur de toutes infos (même de l'infrarouge)
Salut !
> D’après ton expérience quelle est la distance de détection car la il s'agit de détecter un corps en mouvement passant à 50 cm du capteur.
Aucune idée de la distance de détection, je pense que le mieux à faire
est de tester... Smile Mais en utilisant le métal de la tour comme
électrode, j'arrivais à démarrer ou arrêter le PC à 1m50 de mémoire...
Aucune idée, je ne connais que le composant. C'est un montage vraiment
simple et low cost qui peut-être réalisé en fils volants, le tout
enfermé dans une boite type plexo et c'est réglé ! Pour ce qui est de
l'électrode, un fil électrique courant sous la marche devrait suffire.
Je suis actuellement en déplacement pour un mois, si tu n'es pas
pressé je pourrais t'apporter quelques précisions et mesures à mon
retour @home...Smile
Je prends aussi :-)
Le 24/05/2011 12:02, StatikS a écrit :
> Salut !
Mon problème est qu'il s'agit d'intégrer cela chez un client, donc je
ne peux pas me permettre de faire un montage "made in
home" (esthétique, maintenance, certification, etc..). L'idéal aurait
été un capteur d'un fabricant avec en sortie un contact sec que
j'interface sur un "sucre" KNX.
Du cout je me suis penché sur les capteurs à ultrasons type:
http://www.microsonic.de/fr/Products/zws...70CDQS.htm
.Les caractéristiques correspondent bien mais alors attention les
prix: premiers prix 200€ et pour une détection à 30cm environ 300€.
Je vais continuer à creuser.
Raphael
> Du cout je me suis penché sur les capteurs à ultrasons type:http://www.microsonic.de/fr/Products/zws/STANDARD-SENSORS/zws-70CDQS.htm
> .Les caractéristiques correspondent bien mais alors attention les prix: premiers prix 200€ et pour une détection à 30cm environ 300€.
Et dire que l'équivalent en homemade ne couterai même pas 50€ :O
M'enfin, on ne va pas troller sur les prix... Je sais qu'il existe des
barrières infrarouges sans réflecteurs qui permettent justement de
détecter des passages dans une zone réduite, malheureusement je n'ai
pas de références en tête :/
bonsoir,
sinon une barrière infrarouge et branché sur une entrée knx
un truc comme ça :
http://www.conrad.fr/barriere_photoelect...115861_FAS
Anthony
Probleme identique, nous avons intégrés ce détecteur
http://eu.mouser.com/ProductDetail/Panas...nSFKL4Y%3D
avec son microship dans une mini balise au sol
portee de 1,5 m environ et nous avons resserre le faisceau avec un petit
masque avec un trou de tout petit diametre 2mm env
Alexandre
Le 23 mai 2011 12:43, Raphael <contact@domesys.fr> a écrit :
> Bonjour,
> escalier.
> domotique.
> Merci
> Raphael
Le 25/05/2011 20:37, Alexandre Tichit a écrit :
> Bonjour
Je ne suis pas sûr de comprendre l'utilisation. Tu peux le connecter tel
quel ? Tu l'alimentes en 5V entre Vdd et Gnd et tu récupères une output
comment ? Ouverture/fermeture de circuit entre Output et Gnd ? Ou alors
c'est la tension qui change entre Output et Gnd ? Auquel cas, tu le
connecte ensuite sur quoi ?
Merci :-)
La sortie Output donne un signal 5V (TTL ?). Il faut un module qui accepte
ça, ou relayer (opto).
Regarde la datasheet, il y a des exemples d'utilisation.
Frédéric
Nous utilisons un relais reed D31A3100
On May 26, 10:10 am, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net>
wrote:
> Le 25/05/2011 20:37, Alexandre Tichit a crit :> Bonjour
> > Probleme identique, nous avons int gr s ce d tecteur
> >http://eu.mouser.com/ProductDetail/Panasonic-Electric-Works/AMN13112/...
> Je ne suis pas s r de comprendre l'utilisation. Tu peux le connecter tel
> quel ? Tu l'alimentes en 5V entre Vdd et Gnd et tu r cup res une output
> Merci :-)
