Intégration volet battant
Bonjour à tous ,
Qu’un aurait déjà intégré des gonds motorisés ( wimove wibat ) ?
Merci par avance
tu dois te brancher sur le module de commande fournit, à la place de l'interrupteur.
Sinon voir si VR KNX module 24V soit capable de faire un couplage de sorties et de faire la priorité sur un des 2 battants
le slideup uranus est moins cher mais garantie 2 ans au lieu de 5
https://www.volet-habitat.fr/861-systeme...nd-o_14_mm
https://www.wimove-store.fr/321-motorisa...terrupteur
(24/08/2020, 12:02:08)fabric24 a écrit : Bonjour
Bonjour ,
Merci pour ton retour y’a pas grand monde sur ce sujet....
Oui je pense aussi qu il faut se raccorder sur le module de commande fournit et allez sur module knx. Mais mon problème c’est qu’elle module knx? Car déjà les moteurs sont en 24v. En fouinant je suis tomber sur une page de ERM AUTOMATISMES qui apparemment fait fonctionner ces gonds avec knx . Il utilise un module knx sorties TOR mais il indique pas la réf exacte du module .
Oui wimove sont plus cher mais il indique clairement sur leur site que c est compatible knx . J’ai bien évidement envoyé un mail au fabricant pour plus de détail mais j attends toujours leur réponse .
tu alimentes les boîtiers de commande directement avec le 24V
je pense à des contacts secs,
As tu le modules et les moteurs ?
fait un essai de toucher monté et descente en même temps, pour moi le boîtier de commande doit avoir une protection contre ça.
si c'est ok tu mets un actionneur TOR, sinon un VR avec un temps de mouvements.
Bonjour ,
Non je n’ai pas encore le matériel car je voulais être sur avant d acheter .
page 2, tu as le schéma
ils utilisent le module d'origine et le commande via sorties TOR
tu prends un module VR qui n'a pas d'alimentation autre que le bus ou qui n'alimente pas les sorties ou sorties alim communes
le TXA624C il a la phase commune pour 2 sorties VR
TXA610B
tu programmes en sortie VR et ça lie 2 sorties ensembles
tu fais un pont en 1 et 3 pour le commun blanc
ouverture noir en 2
fermeture gris en 4
? merci , j avais vu aussi cette page mais j étais pas sûr concernant l actionneur knx .
Une vidéo sur Mantion qui parle de motorisations, battants et coullissants
https://m.youtube.com/watch?v=J-na-KgXmJ8
Peut-être prévoir un fil de plus
dans la notice page 24, il y a le câblage statut
Envoi une impulsion 24v quand entièrement ouvert ou fermé est terminé
(30/11/2020, 07:41:02)fabric24 a écrit : Bonjour
Merci pour tes info
