Led gradable
#26
chitloft a écrit :
> j'ai pas eu de bons echos sur ce site... jamais essayé
> personnellement.
> pourtant, il me tente !
En tout cas, les prix sont ceux que j'ai pu vaguement trouvé ailleurs,
et leur catalogue est complet
#27
je ne dis pas le contraire Charles, "> pourtant, il me tente ! ",
c'est à prendre ou a laisser Wink.
Mais des petites recherches sur les retours de ce site valent peut
etre le coup.
cdlmnt.
Arnaud
On 9 déc, 15:07, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
> chitloft a crit :> j'ai pas eu de bons echos sur ce site... jamais essay
> > personnellement.
> En tout cas, les prix sont ceux que j'ai pu vaguement trouv ailleurs,
#28
Nous sommes d'accord :-)
#29
Frédéric a écrit :
> C'est clair ! C'est pour ça que je veux me les bricoler moi-même...
Tiens, je t'ai trouvé un ami :-)
http://hackaday.com/2010/12/09/part-2-he...ight-bulb/
#30
> http://hackaday.com/2010/12/09/part-2-he...an-led-lig
>ht-bulb/
Marrant !
C'est là qu'on voit que c'est pourri : les leds ne sont pas alimentées en
courant, mais en tension...
Frédéric
#31
>> ht-bulb/
> Marrant !
(*snap* Là, je ne comprends pas :-)
#32
> > en courant, mais en tension...
Cf :
http://hackadaycom.files.wordpress.com/2...ontrol.png
Les leds sont allumées via les transistors (passants ou bloqués, en fonction
de la sortie du µ-prout), mais ensuite, il y a juste des résistances pour
limiter le courant. Sauf que la tension de la led change en fonction de sa
température, de ses heures de vol, etc... Donc le courant calculé n'est
jamais celui qui la traverse réellement. C'est pas l'idéal pour la durée de
vie...
Frédéric
#33
Je viens de brancher un spot LED Philips 7W équivalent 50W GU10
Il est dimmable et la couleur de 2700K ( Blanc chaud )
Le prix : un peu moins de 30€ à casto
Résultat : C'est le premier spot Led qui me convient, et j'en ai
essayé ... La variation est nickel, la couleur aussi . Variation avec
un TXA213
Qu'en a la puissance, je ne voit pas la différence entre les spot
Halogène et les spot Led
Voilà les infos, si ça tente quelqu'un.
#34
Casto magazin ou Casto Internet ?
Tu aurais la référence Casto svp ?
#35
Pouvez vous donner la référence exacte du spot led.
Merci d'avance.
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de DaGGeR
Envoyé : vendredi 17 décembre 2010 18:41
À : domotique-EIB
Objet : Re: Led gradable
un TXA213
#36
Je l'ai acheté dans le magasin Casto ; j'aime bien voir ce que
j'achète. Surtout pour des produit comme ceux-là. ( Il fait 8cm de
long, donc ne passera pas partout )
Sur l'emballage, c'est marqué ( de Haut en bas )
Philips
Econic
25 Years 25000H
7W ==> 50W
Warm white
GU10 230-240V 25° Dimmable
Le dessous du paquet : Le code-barre : 8 727900 899764
Sur le coté :
7W 230-240V GU10 WW 827 25° 45mA
Un site juste pour vous montrer la forme du spot :
http://www.ledzbuy.nl/product/264/philip...mbaar.html
#37
> Philips
> Econic
> 25 Years 25000H
> 7W ==> 50W
> Warm white
> Sur le coté :
Tu n'aurais pas la référence Casto ?
C'est un numéro à 6 chiffres, du genre 561103
J'ai remarqué que Casto ne met pas toutes ses références on-line (pfff
à quoi çà sert un e-shop ?)
#38
Non, désolé pas de référence Casto à te proposer !!!
Concernant la différence de produit entre les magasins et le site,
c'est normal car ce ne sont pas les mêmes centrales d'achat. !!!
( J'ai eu l'info par un vendeur lors de l'achat d'un radiateur qui
était uniquement dispo sur le site )
Aujourd'hui, j'ai changé tous mes spots dans le salon pour mettre que
des LED. Il y a une petite différence d'éclairage, qui n'était pas
visible avec un seul spot. Mais le résultat vaut largement
l'investissement.
J'espère juste maintenant que les spots vont durer dans le temps.
> > Philips
> > Econic
> > 25 Years 25000H
> > 7W ==> 50W
> > Warm white
> > Sur le coté :
#39
Je pense que tu as donné la réponse !
Ce serait bien les 6 derniers chiffres du code-barre, soit 899764
Cette référence n'existe pas on-line.
En ce qui me concerne çà implique de me rendre en magazin, 68Kmx2,
juste pour voir qu'il n'y en a pas/plus.
#40
Rien de neuf concernant ces
Philips : Master LEDspotMV GU10 Gradable ?
Pas de retour d'expérience ? ou d'autres sources d'aprovisionnement à
prix raisonables ?
J'ai fait ma démarche chez Casto pour avoir l'article on-line, pas de
réponse bien sûr :-(
#41
La référence Casto: 578731, 29€ (Eibmakt 38€)
Pas de stock au Casto d'Agen, mais ils sont très serviables, ils
veulent bien la commander....
D'abord y aller pour payer les 20% d'accompte (68Km x 2)
Dans 15 jours, téléphonner pour voir si c'est bien arrivé
Puis aller chercher (68Km x 2)
Facîle :-(
#42
Quelles sont les différences entre le modèle que j'ai acheté et celles
que tu cherches ?
Car celles que j'ai ont le même design, la même puissance, la même
marque ...
#43
> que tu cherches ?
Il n'y en a pas.
Celles que tu as achetées me conviennent parfaitement.
Je n'arrive pas a mes les procurer facilement.
Chez Casto Agen, ils ne veulent pas les stocker, j'en ai commandé 2.
#44
Le 28/12/2010 19:00, marc.assin a écrit :
>> que tu cherches ?
> Il n'y en a pas.
Je ne sais plus si ce lien a été cité, je ne crois pas
http://www.lesnumeriques.com/philips-eco...16_53.html
#45
> > Chez Philips : Master LEDspotMV GU10
Data sheet
http://www.lighting.philips.de/pwc_li/de...0_2010.pdf
#46
On 4 jan, 10:27, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
J'ai reçu mes ampoules LED.
Pour le test, j'ai simplement branché le spot LED en parallè avec
d'autres ampoules halogènes (normalement, on ne mélange pas des
ampoules de type différent sur un même canal de dimmer, mais bon...)
La variation me semble continue et linéaire, je n'ai rien remarqué
d'anormal à très basse intensité.
#47
Combien as-tu d'ampoule ? As-tu moyen de faire un test avec une seule ?
Sur quel variateur l'as tu connectée ?
(plein de questions, mais je suis tellement intéressé par cette solution
que tout retour est bon à prendre ! *MERCI* !!!)
#48
J'en ai acheté 2
Aargh, je viens de les mettre en place, faudras patienter un peu...
> Sur quel variateur l'as tu connect e ?
Merten 649315 Universal-Dimmaktor
Pour mon application (plan de travail de la cuisine), elles ne seront
pas dimmées
> je suis tellement int ress par cette solution
A 30€ chez Casto, çà vaut la peine d'essayer
Je pense que petit à petit, je vais équipper toute la maison de ces
ampoules
PS: sur le blister il est marqué "25 years, 25.000h" ;-)
#49
> ampoules
Tu as raison. Je vais en prendre 3, et les tester avec le dimmer de ABB.
Je vous tiendrai au courant (déjà si je les trouve ! Pas distribuée chez
LM, faut que j'aille chez casto :-)
#50
je pense que les craintes, évoquées précédemment, en rapport avec le
minimum de charge sur le dimmer, ne sont plus d'application ici.
Cette ampoule Philips comporte des composants électroniques (comme les
CFL dimmables) qui fait qu'elle est dimmable, indépendamment de la
charge.
Perso, je pense qu'une seule ampoule (7W) devrait fonctionner)
Naturellement, il faut suivre la procédure classique, çàd couper le
jus du variateur, de manière à forcer une reconaissance de charge à
l'allumage (ce n'est valable que pour les dimmers modernes)
