Led gradable
#51
On 10 jan, 22:03, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
> faut que j'aille chez casto :-)
Attention, à propos de Casto
J'ai cru comprendre qu'il y a 3 types de Casto (1, 2, 3 ou A, B, C, je
ne sais plus)
Seuls les "super" Casto (Mérignac) stockent ces ampoules, pour les
autres (Agen) il faut commander, càd aller au magazin, commander et
payer un accompte, 8 jours après téléphonner pour voir si c'est
arrivé, puis aller chercher, fâcîle !
Bien sûr, la référence n'est pas sur le Net, faut y aller
#52
> ne sais plus)
Merci pour ces précisions. Je vais voir si on peut les trouver en
commande sur le Net directement.
#53
Nooon, pas sur lr Net
cfr post précédents, la référence n'est pas sur le Net
Un mail au webmaster de Casto, n'a donné aucune réponse, sympa le mec!
#54
Non, je ne voulais pas dire "casto sur le net" mais d'autres sites de
vente sur le net :-)
#55
Ah, d'accord
J'avais regardé sue net, mais pas trouvé moins cher que chez Casto
A 48€ sur le net, pfff, non merci
#56
On 11 jan, 11:28, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
Feedback du SAV de Casto (moi qui croyais que c'était un "trou noir")
"Veuillez recevoir nos excuses pour n'avoir pu satisfaire votre
besoin. Notre nouvelle gamme d'ampoules est en cours de traitement.
Elle devrait être sur notre site dans les meilleurs délais."
Mieux vaut tard que jamais...
#57
Vu que mes dimmers risquent de devoir gérer des LEDs 230v dans le
futur
j'en cherche qui peuvent travailler avec une puissance minimum faible.
Pour le moment j'ai trouvé celui-ci : ABB UD/S 2 300 ( 2W-500W )
http://www05.abb.com/global/scot/scot209...tasjon.pdf
Avez vous un avis sur cet actuateur ? Existe t'il d'autres modèles
équivalents ?
Sinon j'avais pensé regrouper certains groupes de lampes pour avoir
une puissance suffisante pour la variation de LED. La variation se
ferait
par un dimmer commun aux groupes (au détriment des ambiances) mais
les on/off par des actuateurs de commutation simple sur chaque
groupe.
Est-ce jouable ou farfelu ?
#58
Il y a chez jung un 4*210W minimum load 20W
Je recommande de charger/regrouper les circuits LED pour obrtenir une
puissance suffisante pour avoir un effet
de variation concluant.
Si on essaye de dimmer 2-3W de LED, en fait on passe quasiment de On à Off
sans pouvoir stabiliser réellement les LED
(retour d'expérience avec Hager TXA 3*300W et jung 4*210W).
Donc regrouper les circuits LED pour obtenir au minimum 20 ou 30W par canal
est une bonne idée.
En revanche jamais testé le ABB, dont le minimum load semble très
intéressant, mais j'ai sentiment de "gachis"
lorsque je paye 500W pour en dimmer 2 ou 3 :o)
Bonne journée
> futur
> équivalents ?
> ferait
> groupe.
#59
pour ceux qui sont de la région de Toulouse, il y a au magasin CASTO
de Blagnac (j'ai pas eu le temps d'aller voir les autres) les ampoules
LED Philips dimmables 7w citées dans cette discussion, mais aussi
d'autres modèles toujours de chez Philips avec d'autres puissances,
formats, couleurs (chaleur), et ayant un petit logo rouge "dimmable"
dessus. A voir ...
Cordialement et bon week-end.
#60
ABB est une solution fiable ... et ... je n'aurais pas utilisé de la
variation "standard" sauf si les LEDs que vous souhaitez utiliser sont
vraiment du type 230V (type Phillips) ou 12V (type Ambiance Lumière
avec un transfo 3-60W de chez DITRONIC TR01015)...
Le variateur KNX de chez Siemens commence à 20W...
Si c'est pour l'économie d'énergie que vous souhaitez utiliser les
LEDs alors, vu les prix de la LED d'une bonne qualité est d'env. 50€
(ou plus) et la durée de vie d'env. 10.000 h il va falloir atteindre 7
ANS pour amortir le coût d'achat par rapport à une ampoule dichroïque
50 W (qui durent 5.000 h et donnent UN MEILLEUR COEFFICIENT IRC :
indicateur rendu couleurs - n'oubliez surtout pas l'IRC pour le
confort visuel).
Je ne parle pas de l'énergie qu'il fallait utiliser pour fabriquer une
ampoule LED Smile
Autrement, j'aurais utilisé DALI et le dimming par PWM (pulse width
modulation) pour grader les diodes 24V Uconst. ou 350 mA ou 700 mA
Iconst. (TRIDONIC : http://www.tridonic.fr/fr/produits.asp )
Qu'en pensez-vous ?
#61
> LEDs alors, vu les prix de la LED d'une bonne qualité est d'env. 50¤
> confort visuel).
> ampoule LED Smile
> Qu'en pensez-vous ?
J'ai fait des tests de variation en PWM (avec un décodeur DMX -> PWM
maison). C'est pas super top. Pour avoir une variation assez large, il faut
que le PWM tourne à une fréquence assez basses (< 500Hz). Or, à ces
fréquences, lorsque la lumière est faible, ça décompose les mouvements
rapides (strobo, car la led s'allume et s'éteint complètement avec le PWM,
contrairement à de l'incandescent). Et ce n'est pas agréable du tout.
Si on monte en fréquence, alors on ne peut plus descendre en dessous de 25%
de gradation, car le courant dans la led, cette fois, n'a pas le temps de
redescendre (à cause de la self du module d'alime).
Bref, c'est pas la panacée. Je suis toujours à la recherche d'un circuit
capable de prendre en entrée une tension analogique, pour pouvoir utiliser
de simples sorties 1-10V de chez ABB.
Je dois tester ce chip :
http://www.diodes.com/datasheets/AL8805.pdf
Frédéric
#62
[HS ON]
La fréquence que tu indiques, c'est plutot 50Hz ou 100Hz non?, les
néons (par exemple) clignotent à 100Hz et ça ne gène personne.
La persistence rétinienne étant de l'ordre de 50ms (ce qui équivaut à
une fréquence de 20Hz).
[HS OFF]
> > confort visuel).
> > ampoule LED Smile
> > Iconst. (TRIDONIC :http://www.tridonic.fr/fr/produits.asp)
> > Qu'en pensez-vous ?
>     Frédéric
#63
On vendredi 11 mars 2011, ccaramel wrote:
> [HS ON]
> Bonjour,
> [HS OFF]
Non-non, je parle bien de 500Hz.
En fait, l'effet stroboscopique est justement dû à la persistence rétinenne
: lorsque quelque chose bouge devant l'oeil, ce sont tour à tour plusieurs
zones de la rétine qui sont exposées. Et à cause de la persistence
rétinienne, les images précédentes restent visibles : on voit donc l'objet
à plusieurs endroits.
En fait, la fréquence du PWM va influencer la vitesse de déplacement mini
pour laquelle le phénomène est visible... à 500Hz, c'est encore visible
lorsque tu agites la main.
Frédéric
#64
Après avoir mis dans mon salon les ampoules LED Philips qu'on trouve
chez Casto ( 7W, 25°, 2700K), je viens de commander en Allemagne 12
autres ampoules toujours Philips.
Cette fois ci, c'est des 7W, 40° et 3000K
J'espère être livré car j'ai trouvé la méthode de commande un peu
bizarre. Si je les reçois, je donne le nom du site et le résultat du
test.
On 11 mar, 18:37, adm1024 <adm1...@free.fr> wrote:
> Bonjour,
> dessus. A voir ...
#65
Suite et fin des essais grandeur réel :
J'ai reçu les ampoules hier par la poste.
Elles sont toutes mises en place maintenant.
Le résultat est impeccable. mieux encore que les ampoules précédement
achetées.
La consommation passe de 800W à 100/110W ( vérifié sur compteur ) ...
une belle réduction.
En conclusion, ces ampoules éclairent très bien, et consomment
réellement ce qui est annoncé sur l'emballage. Tout cela pour 30€
l'unité .
(Pour les intéressés, j'ai commandé sur le site alternate.de)
On 12 mar, 19:59, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:
> Après avoir mis dans mon salon les ampoulesLEDPhilips qu'on trouve
> test.
> > Bonjour,
> >LEDPhilips dimmables 7w citées dans cette discussion, mais aussi
> > dessus. A voir ...
> > Cordialement et bon week-end.- Masquer le texte des messages précédents -
#66
Merci pour le feedback ! ..
Et coté dimmer ca donne quoi ?
Pas de problème de puissance trop basse ?
#67
Même question :-) :-)
#68
Toutes les ampoules sont montées sur un TXA213 ( 16 ampoules LED au
total )
- Un groupe de 5 ampoules Philips 7W 2700K 25°
- Un groupe de 6 ampoules Philips 7W 3000K 40°
- Un groupe de 5 ampoules Philips 7W 3000K 40°
La variation est OK . Par contre, quand on passe du mini au maxi, on
voit des paliers. ( Après c'est pas génant, on ne reste pas faire
varier l'éclairage tout le temps ). Je n'ai pas réinitialisé le TXA213
depuis le passage en tout LED, peut-être que la variation serait plus
étendue.
Au minimun, les LED éclairent un tout petit peu, sans scintillement.
Donc OK
On 1 avr, 11:06, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote:
> Le 31/03/2011 23:19, Philippe Collignon a crit :> Merci pour le feedback ! ..
> > Et cot dimmer ca donne quoi ?
> > Pas de probl me de puissance trop basse ?
> M me question :-) :-)
#69
elles existent aussi en 10w apparement ? :mais pas avec le meme angle
de diffusion
LEDspot MASTER Philips TC 10W GU5.3 24 ° 827 DIMM. 2700 Kelvin €
34, 49 *
LEDspot MASTER Philips TC 10W GU5.3 15 ° 830 DIMM. 3000 Kelvin €
32, 99 *
LEDspot MASTER Philips TC 10W GU5.3 24 ° 830 DIMM. 3000 Kelvin €
32, 99 *
