13/11/2019, 10:36:57
voilà ce que que donne le pi zero w avec un respeaker 2 comme satellite de Snips
https://www.thingiverse.com/thing:3335804
Commandes vocales via proServ + realKNX
13/11/2019, 12:44:09
(13/11/2019, 09:29:57)domotiqa a écrit : Ce que je trouve dommage dans la solution de realknx, c est qu on doit acheter quand meme pas mal de matos, alors que seul un serveur et des satellite + une passerelle knx/ip universelle devrait suffir. C'est bien ce qu'il propose dans la solution air : un serveur, un ou plusieurs satellites et une passerelle knx/ip (le proserv). Dans le cadre du o-two, chaque o-two supplémentaire à son propre serveur intégré. Il ne faut pas hésiter à leur faire une demande en cas de besoin, toutes les configurations possibles ne sont pas mises sur leur site (par exemple des o-two supplémentaires sans le proserv). Ensuite pour le coût, c'est effectivement plus cher qu'une installation 100% DIY c'est sûr. Cependant c'est comme pour tout, on peut se débrouiller tout seul mais quand il faut faire la démolition, l'électricité, la plomberie, l'installation domotique, la programmation knx, l'installation de la vmc, les murs, les sols, etc.... ben même si je pouvais me débrouiller, je n'ai plus assez de temps donc j'ai préféré partir sur une solution plus clé en main. J'ai donc pris dans un premier temps, 2 o-two, un proserv, et un serveur avec une jabra. Le proserv était de toute façon essentiel puisqu'il me fallait une passerelle ip/knx. Pour le reste, j'avoue que je voulais aussi tester toutes les configurations possibles avant un déploiement plus complet. Je ferais un topo une fois que j'aurais tout installé. Par rapport au matos fourni, il est tout à fait possible de faire une solution diy, ça sera moins cher mais il faudra y passer pas mal de temps et pas de sav possible en cas de problèmes. A voir en fonction de chacun.
03/12/2019, 00:36:43
Snips c'est fini fin janvier que ve devenir realKNx
Voir pétition: https://www.gopetition.com/petitions/let...-live.html
03/12/2019, 06:38:56
Snif
Il avait refusé un contrat au nom de l éthique il disait sortir snips air pour ce Noël ou vouloir s associer avec qwant https://www.lesnumeriques.com/assistant-...a3897.html
Une nouveauté chez ProKNX : un appareil de contrôle vocal (en local uniquement) qui rentre dans la boîte d’encastrement d’une prise et qui s'alimente en PoE (compatible avec des façades d’interrupteurs Jung et peut aussi être allié à n’importe quel cadre de 55×55 mm de Gira, MDT Technologies, Hager, Schneider, Merten, ABB, Basalte, Enertex). Il faut installer un module de base puis des modules "satellite" dans les autres pièces. C'est discret et adaptable assez facilement à une installation existante (reste à savoir si c'est efficace lorsqu'on utilise la boîte d'un ancienne prise installée en partie inférieure du mur). Le point faible c'est le tarif ! 3600 € pour six pièces auquel il faut ajouter le coût du serveur .... "Dis Snips" : "Trouve moi une solution moins coûteuse" ![]()
13/12/2019, 22:45:07
il y a tout ce dont je te parlais en MP:
snips, node-red, sonos qui vend la licence et le prix
Bonjour a tous
Quelqu'un c'est-il renseigné sur la solution Aragon Master/Satellite ? Une question que je me pose en voyant les infos dispo sur leur site, j'ai l'impression qu'il faut obligatoirement une supervision ? Est-ce vraiment le cas ou peut-on s'en passer ? Car d'un coté j'ai l'impression que pour la config mini il suffit d'avoir une interface IP puis d'un aragon master, mais d'un autre parfois en regardant les tableau j'ai l'impression qu'il faut aussi une supervision style Smartvisu de Jung ou KNXPro/serv Car si l'instal mini ne necessite qu'aragon master je pense que je me laisserais bien tenter pour le salon.
10/02/2020, 08:50:59
D'après ce tableau une interface IP "classique " (c'est très récent car avant il fallait impérativement l'interface PROSERV) et un Argon de base semble suffisant. Sur le site on peut lire : " Pour cela, nous avons maintenant créé la possibilité de définir la commande vocale via un fichier JSON Voici un exemple de construction d’une telle structure. La communication est finalement traitée via le protocole de tunneling ou de routage KNX/NetIP." Par ailleurs, je crois qu'il y a une remise pour les utilisateurs du forum.
25/09/2020, 10:00:04
(Modification du message : 25/09/2020, 10:00:17 par richardpub.)
Peut-on savoir ce que donne ProKNX en commande vocale avec une utilisation importante...Quelles sont les limites actuelles????
09/02/2021, 18:39:40
Pas de retour du terrain, mis à part celui de pollux06 au début de ce post mais sur la première version "avec Cloud".
Ensuite je m'interroge encore sur certains points : Dans la notice V4.5 (realKNX), on peut lire :
09/02/2021, 19:59:13
Ives ... Il n'y a qu'un seul fabricant de Proserv .... C'est la société PROKNX qui commercialise aussi le système fil pilote de l'une de ses filiales (bleu comm' azur)
Le proserv était décliné en plusieurs version :
09/02/2021, 20:06:44
(09/02/2021, 19:59:13)pollux06 a écrit : Ives ... Il n'y a qu'un seul fabricant de Proserv .... C'est la société PROKNX qui commercialise aussi le système fil pilote de l'une de ses filiales (bleu comm' azur) Je ne faisais que citer la documentation Realknx V4.5, page 13 "Pour la configuration, un contrôleur KNX-proServ est nécessaire. Celui-ci peut être fourni par le fabricant iKnix ou BleuCommAzur (le nom du fabricant est imprimé sur le côté du module)"
09/02/2021, 21:36:11
Je sais Ives .... mais la documentation date de mai 2015 et n'a jamais eu besoin d'être mise à jour depuis tant le processus est resté le même.
La documentation précédente était encore plus ancienne et c'est moi qui ai rédigé la version actuelle en remplaçant même les capture d'écran de ETS3 par celles obtenues sous ETS 4 Si tu veux en savoir un peu plus, passe en MP stp. Il y a même eu une version du Proserv spécifique à JUNG datant de 2012. Cette version ne fonctionnait qu'avec l'appli iKniX HD qui était une variante de iKniX 1 Bleu Comm' Azur est l'ancien nom de l'actuel PROKNX.
05/06/2021, 10:28:10
Du nouveau chez ProKnx avec l'Aragon base WL, un ticket d'entrée à 500 € pour de la commande vocale hors cloud (en conservant une passerelle IP/KNX "classique").
07/06/2021, 22:37:43
As-tu regardé leur library Nod-red sur leur site??? Apperement on peut importé leur flow..
08/06/2021, 00:16:14
J'ai vu mais ce n'est pas exploitable car je n'ai pas de controller Real-knx.
08/06/2021, 11:30:36
Juste pour info, Aragon est autonome, pas besoin de realKNX
J'ai un Aragon Base et un Satellite en version encastré.
08/06/2021, 11:42:24
Peux-tu nous dire ce que tu en penses au niveau pratique??? Je suppose que la compréhension des intents est de la qualité de ce que faisait Snips avant sa vente. Qu'en est-il de l'usage dans une grande maison et quel accès a-t-on pour la reconnaissance de nouveaux mots et la corrections des incompréhensions.
En programmation Snips permettait des choses du genre Allumes à 80% la lumière de la chambre du 1er étage, soit 5 intents différents.
08/06/2021, 12:25:41
(08/06/2021, 11:30:36)filou59 a écrit : Juste pour info, Aragon est autonome, pas besoin de realKNX Oui, Node-Red pour compléter éventuellement avec, par exemple, associer un message push lors d'une commande vocale. J'ai eu la réponse de Christian Kiefel de ProKnx: "Node-Red est inclus avec ARAGON Base WL. C'est un "petit" realKNX Air - sans les fonctionnalités avec Google, Alexa et Siri." L'idée était surtout d'avoir des commandes vocales fiables pour la domotique, y compris pour Sonos, car actuellement avec Alexa (via Lifedomus) j'ai souvent le message "l'équipement x ne répond pas ou quelque chose de ce genre" alors que souvent l'équipement a bien été commandé. Prochainement je ferai des essais de commande vocale en passant par Home Assistant. L'intérêt d'Aragon c'était d'accéder à la commande vocale (hors Cloud) sans avoir à investir dans une interface Proserv mais dans ce cas il faut créer un fichier JSON comme indiqué ici mais non recommandé par ProKNX : "Il est également possible d'utiliser votre passerelle IP/KNX Siemens N148/22, par-contre la configuration doit se faire séparément avec un fichier JSON. (On ne le recommande pas)."
08/06/2021, 13:21:29
(08/06/2021, 12:25:41)Ives a écrit : L'intérêt d'Aragon c'était d'accéder à la commande vocale (hors Cloud) sans avoir à investir dans une interface Proserv mais dans ce cas il faut créer un fichier JSON comme indiqué ici mais non recommandé par ProKNX : "Il est également possible d'utiliser votre passerelle IP/KNX Siemens N148/22, par-contre la configuration doit se faire séparément avec un fichier JSON. (On ne le recommande pas)." Moi c'est mon cas je n'ai pas de Serveur Jung ou autre, donc j'utilise un passerelle IP/KNX (biensur pas la Siemens ![]() ![]()
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde. (08/06/2021, 13:21:29)filou59 a écrit : Moi c'est mon cas je n'ai pas de Serveur Jung ou autre, donc j'utilise un passerelle IP/KNX (biensur pas la SiemensMoqueur ! ![]() Tu as donc édité un fichier JSON ? Es-tu satisfait de la fiabilité des commandes vocales ? As-tu des commandes de lecteurs multimédia ? (08/06/2021, 13:34:18)Ives a écrit :(08/06/2021, 13:21:29)filou59 a écrit : Moi c'est mon cas je n'ai pas de Serveur Jung ou autre, donc j'utilise un passerelle IP/KNX (biensur pas la SiemensMoqueur ! ![]() Non mais arretons de parler de cette interface ca lui fait encore de la pub gratuite, parlons tout simplement d'une interface IP/KNX ![]() Pour le coup je peux dire merci a la solution WAGO, car j'en ai eu une qq jours puis je me suis orienter vers la solution Routeur WAGO, du coup je me suis dit que jallais pas en avoir besoin. Oui j'ai édité le fichier JSON. C'est pas sorcier, Pour le moment je n'ai fait que des essais, j'ai profité d'une offre il y a quelques moi lors de la sortie, mais faute de temps et comme je dois passer un cable reseau que je n'avais pas prévu je ne l'ai testé que sur mon bureau. J'ai encore un peu d'enduit a faire et de la peinture avant de vraiment pouvoir my mettre. Christian : m'avais dit que si des mots n'etait pas reconnu ils pouvaient les ajouter il me semble. Je n'ai pas encore essayé les commandes de lecteurs multimédia, faut que je l'ajoute sur ma liste tu fais bien de m'y faire penser.
08/06/2021, 23:54:18
(08/06/2021, 20:20:28)filou59 a écrit : Oui j'ai édité le fichier JSON. C'est pas sorcier, Dans le JSON, j'ai vu ici que la phrase "description" était facultative ; il faut donc dans un premier temps déclarer les équipements dans le JSON ; ensuite y-a-t-il une phase d'apprentissage de la phrase de commande vocale ? Après la peinture ![]() ![]()
09/06/2021, 07:26:14
La description elle sert pour toi t'y retrouver pour y mettre un commentaire on va dire, vue que c'est un fichier contenant des GA et des mots clés. Si tu veux donner plus de précisions a ton fichier.
Non tu ne déclares que ceux tu veux faire réagir en vocal , par exemple une lampe en Diming: Code PHP : { Citation : ensuite y-a-t-il une phase d'apprentissage de la phrase de commande vocale ?Non il reconnait les mots que tu as tapé. Par exemple ici le mot : Table Dans la meme pièce j'ai par exemple : Canapé. Ensuite les mots clé pour allumer ... sont décrit sur leur site quelque part. : (Allume .... ) Par défaut on défini l'emplacement de la zone ou se trouve Aragon, du coup pas besoin de l'indiquer : "Salle à manger" Par contre si dans mon fichier je veux faire quelque chose dans la cuisine il suffit que je lui dise. Donc on peut agir sur ce que l'on veut si on le souhaite
09/06/2021, 10:38:55
(09/06/2021, 07:26:14)filou59 a écrit : Tu remarqueras que pour du dimming j'utilise le meme objet, a savoir ma consigne relative 0 a 100%, pas besoin de s'embetter a chercher les GA ON/OFF. Ca évite de creuser les méninges, meme si on a une struture de GA logique. Je la connais pas par coeur par exemple si je travaille pas dessus tous les jours. Dans ce cas de configuration, pour éteindre, quelle est la commande vocale ? (09/06/2021, 07:26:14)filou59 a écrit : Non il reconnait les mots que tu as tapé. Dans un message précédent, tu indiquais : "Christian : m'avais dit que si des mots n'étaient pas reconnu ils pouvaient les ajouter il me semble." ; ce sont des mots d'équipements "Table" ou "Canapé" comme "BSO" qu'il ne reconnaîtrait pas ? |
