05/03/2021, 19:01:34
On ne voit pas la colonne "Informations" dans ta copie d'écran ?
contrôleur logique ABA S/1.2.1 : déclenchement à une heure précise
05/03/2021, 19:03:47
05/03/2021, 19:05:47
05/03/2021, 19:06:36
Je parle de la colonne "Informations" du moniteur de groupe
05/03/2021, 19:10:49
05/03/2021, 19:10:59
et lorsque tu appuies sur la touche 5 tu vois passer le message de mise à On ?
05/03/2021, 19:11:52
Les messages se sont croisés.
05/03/2021, 19:13:30
05/03/2021, 19:14:56
J'ai compris je teste
05/03/2021, 19:16:54
05/03/2021, 19:17:24
Dans ta GA 14/0/4 il y a l'objet d'un bouton (Touche 5 commutation) qui, je suppose, doit commander le robot en manuel ; je voulais vérifier que lorsque tu appuies sur le bouton tu vois le télégramme dans le moniteur de groupe
05/03/2021, 19:24:59
Dans ta dernière copie l'ABS a bien écrit "désactivé dans la GA 14/0/4 .? As-tu fait un autre essai pour l'activation ?
05/03/2021, 19:28:31
Avec le calendar non Jai juste téléchargé L'aba et laissé passer le calendar
On aurait du avoir un démarrage et un arrêt au bout des 3 mn
05/03/2021, 19:29:55
Le désactivé correspond uniquement au premier téléchargement
05/03/2021, 19:32:44
Je viens de relancer le calendar pour 19h33
05/03/2021, 19:34:06
l'ABA ne devrait-il pas être en W également??
Dans ta GA 14/0/4 tu vas sélectionner objet par objet et clic droit "délier"
Lorsqu'elle sera vide, tu électionnes la GA puis télécharger application ensuite tu ajouteras uniquement l'objet de l'ABA et celui de la sortie TOR (sans toucher aux flags) Dans l'ABA tu mets un autre plage horaire Sur la GA 14/0/4 télécharger l'application" Puis affichage de 14/0/4 dans le moniteur de groupe pour visualiser le télégramme
05/03/2021, 19:36:37
Calendar n'a envoyé aucune info.
05/03/2021, 19:38:05
Ok je fais cela
05/03/2021, 19:47:50
05/03/2021, 19:49:38
Je ne vois pas "Activé ?
05/03/2021, 19:50:25
rien pour horaire On ni pour off
05/03/2021, 19:51:58
05/03/2021, 19:53:41
Est ce pour cela que je ne suis pas activé?? ou activé ne correspond qu'à l'état du robot au moment du téléchargement
