17/03/2021, 19:40:01
		Une nouvelle mise a jour d'ETS vient de sortir , c'est la version 5.7.5(1373)
Même si ETS6 approche le dev d'ETS5 continu et il n'y pas que des bug qui sont corigés, il y a aussi quelques pertites nouveautés ou améliorations.
Vous trouverez le changelog ici : https://support.knx.org/hc/fr/articles/3...ETS-v5-7-5 (Il faut se logger sur votre compte MyKNX de mémoire)
Voilà ce qu'il y a au menu :
Citation :Version sortie le 13 mars 2021, développement 1373
Nouvelles fonctionnalitésInterface utilisateur & fonctionnement
- Autoriser le filtrage des produits sécurisés dans le catalogue
ETS SDK
- Ajouter Hardware2Program/Product.RegistrationNumber à SDK
AméliorationsInterface utilisateur & fonctionnement
- Programmes d'application modulaires
- Les arguments de module du type ''< em>Text" peuvent être traduits
[size=undefined]Expérience utilisateur[/size]
L'onglet de détail "Associations" ne s'affiche que lorsqu'une interface de bus est sélectionnée
Ajustement de la mise en place du moniteur pour le type de point de données 251.600
Avertissement concernant les effets secondaires si des ajustements manuels de la table de filtrage sont effectués
Dans les données du produit, utiliser ''MaxRoutingApduLength'' si disponible
Configurer correctement le paramètre system.net/defaultProxy dans les fichiers .config
Lors de l'ajout d'un produit, la validation vérifie le type de média de la ligne cible au lieu de tous les types de médias possibles
Corrections de traduction
Répéter ''IndividualAddressReadBySerNo'' lors de la programmation ou du déchargement d'une adresse individuelle à l'aide de son numéro de série
Amélioration du comportement du transfert de paramètres en cas d'affectations
L'algorithme de signature ne dépend pas de la culture du système
Traitement avancé des numéros de série KNX non uniques
[size=undefined]KNX Secure[/size]
Écrasement des tentatives d'adresse individuelle avec la clé Tool Key du produit actuel
Traitement correct des produits sécurisés avec ''Options@NotLoadable flag''
