Problème commande volet roulant inversé
Je viens de reprogrammer mes volets roulants.
Mais lorsque que j'envoie la commande montée, il me descend les volets et inversement.
Avez vous une idée du problème et de la solution ?
Pour info, j'ai des actionneurs HAGER TYM632C
Merci pour votre aide
Inverse les branchements montée /descente sur l'actionneur.
Sur certaine application tu peux inverser les boutons. De mémoire je peux le faire sur mon interrupteur mdt
(22/03/2021, 01:18:53)Gautier60 a écrit : Sur certaine application tu peux inverser les boutons. De mémoire je peux le faire sur mon interrupteur mdt
Comment ce passe la gestion générale ?
1 monte et l'autre va descendre, à moins que tous les les VR soient inversés
Hello
J'ai eu le cas d'un volet qui réagissait à l'inverse de tout les autres. Cela provenait du fait que le cable de sortie du moteur était à droite alors que sur tout mes autres volets le cable sortait à gauche.
Le plus simple est d'inverser les câbles montée/descente directement au niveau de l'actionneur comme l'a conseillé Pollux pour qu'ils réagissent comme tu le souhaite.
Oui j'ai commencé à faire ça, maintenant le plus dur est d'accéder au câblage
Au cablage de quoi ? Dans le tableau c'est mieux qu accéder à chaque VR
