Dimension Zennio inBOX 24 v2
Je me pose une question par rapport à la dimension d'un Zennio inBOX 24 v2. Dans la fiche technique il est indiqué que le diamètre fait 85mm alors que quand je regarde la fiche technique du premier inBOX 24, ils indiquent un diamètre de 50mm. Pourtant sur les photos les 2 devices ont l'air relativement similaires.
Est-ce que quelqu'un sait si c'est une erreur ou pas?
Merci,
Cyrille
Bonjour Ziki,
Le diamètre est bien de 50mm sur 26mm de hauteur.
Cordialement,
Albert-Pierre
Albert-Pierre HACHE
My Home Domotics Consult
KNX Partner
Lifedomus Specialist
Il y a bien une petite coquille dans le doc FR car la version anglaise indique bien d50x26
Ok merci. C'est vrai que je n'ai pas pensé à aller voir le datasheet en anglais.
