Code IR Kallysta pour pronto
bonjour,
Je vais installer des boutons poussoirs kallysta tébis avec entrées IR
qui me serviront de passerelle IR/knx pour pouvoir piloter mon
installation knx via la pronto tsu9800.
Je me demandais donc comment apprendre à ma pronto les codes IR qui
correspondent par exemple à l'extinction de ma cuisine?
j'ai entendu dire que c'était hager qui les donnés mais je ne les
trouve pas sur internet.
merci de votre aide
Je viens de les mettre dans la section fichier.
Bonne Journée
On 18 fév, 20:12, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote:
> bonjour,
> merci de votre aide
Merci bcp mickg ce sont les mêmes codes pour tous les inter IR de chez
Hager?
Donc grâce à sa je n'ai pas besoin d'acheter la telco de chez Hager,
j'apprend direct les codes à ma pronto c'est bien sa?
Par contre je voudris que vous me confirmiez la marche à suivre :
-tout d'abord je programme les entrées IR de mes inters dans ETS3
-puis j'apprend à ma pronto les codes correspondants aux entrées IR.
c'est bien sa?
Par contre pour apprendre les codes à ma pronto j'ai regardé comment
faire. Il faut bien aller dans notre datatbase puis créer un composant
et dans les fonctions mettre ces codes IR dans DATA c'est bien sa?
Encore merci pour votre aide
On 19 fév, 07:50, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> Bonne Journée
> > bonjour,
> > merci de votre aide
Hager?
c'est bien sa?
> Bonjour,
> Bonne Journée
> > bonjour,
> > merci de votre aide
#5
Hager?
c'est bien sa?
> Bonjour,
> Bonne Journée
> > bonjour,
> > merci de votre aide
#6
Oui tous les Kallysta IR disposent des mêmes 24 codes
L'ordre n'a pas d'importance mais il y a 2 étapes à suivre :
- dans ETS : paramétrage des n° d'entrées IR sur les fonctions KNX
souhaitées
- dans Pronto Edit Pro : créer son device (ex : Inter KNX) dans
mydatabase, puis rentrer les 24 codes dans "Component Functions"
> Hager?
> c'est bien sa?
> > Bonjour,
> > Bonne Journée
> > > bonjour,
> > > merci de votre aide
#7
Ok.
par contre dans pronto edit pro il faut que je crée 24 devices
différents avec les 24 codes différents pour avoir 24 commandes
différentes c'est bien sa?
merci bcp de votre aide
> souhaitées
> > Hager?
> > c'est bien sa?
> > > Bonjour,
> > > Bonne Journée
> > > > bonjour,
> > > > merci de votre aide
#8
Ahma non pas du tout...
1 seul appareil (comme 1 appareil audio-visuel type TV), avec 24
ordres IR (comme ON, OFF, 1, 2 ..., mute, vol+, vol-)
Bon courage,
PS : "sa" s'écrit çà
On 19 fév, 11:18, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote:
> Ok.
> > souhaitées
> > > Hager?
> > > c'est bien sa?
> > > > Bonjour,
> > > > Bonne Journée
> > > > > bonjour,
> > > > > merci de votre aide
#9
ok et merci encore.
je vais bientot tester ça.
dsl pour le ça... :-)
> Bon courage,
> > Ok.
> > > souhaitées
> > > > Hager?
> > > > c'est bien sa?
> > > > > Bonjour,
> > > > > Bonne Journée
> > > > > > bonjour,
> > > > > > merci de votre aide
