Couleur et intensité d'un plafonnier LED
Hello,
Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer s'il est envisageable de dimmer mais aussi de changer la couleur (chaleur) d'un plafonnier LED ?
Est-ce standard ? Est-ce que c'est lié au plafonnier ? Faut-il une actionneur particulier ?
Merci Wink
Le plus simple a faire c'est en Dali...
Une passerelle knx/dali,
Une lampe rgb dali
En rgb ça prend 3 adresses dali (sur 64)
Donc rouge, vert, bleu
En modulant ces 3, tu peux faire toutes les couleur que tu veux,
Repris sur des superviseur, aplli, ou autre qui gère la roue de couleur...
Il existe aussi le rgbw, pour avoir un vrai blanc, et donc 4 adresse dali...
Il existe également des luminaires avec deux réseaux de LEDs blanches avec des températures de blanc différents (ex : 3000 / 6000).
https://www.luminaire.fr/plafonnier-led-...iable.html
Dans ce cas deux canaux de pilotage via dimmer DALI ou KNX suffisent.
A ce sujet justement en passant, certains dimmers DALI, notamment chez Meanwell, commencent à être disponibles directement en KNX :
https://www.meanwell-web.com/fr-fr/meanw...-lcm-60kn/
Ah ok, je ne souhaite pas passer par du Dali. Concernant l'éclairage LED, je sais qu'il y a des bandeaux LED avec plusieurs chaleurs, couleurs et dimmable à l'aide d'une télécommande. Est-il possible de faire la même chose avec du KNX ? Quelqu'un l'a déjà fait ?
@Scorpio5
Il existe le dali rgb 1 adresse
Deux types de drivers peuvent être utilisés :
DT6 (1 adresse = 1 canal) Exemple : 1 circuit pour la température de couleur / 1 circuit pour l’intensité
DT8 (1 adresse = plusieurs canaux) Exemple : 1 adresse va pouvoir gérer une application en blanc variable ou RGB.
Source
https://www.lightzoomlumiere.fr/article/...eclairage/
@stephn
C'est existant ou à créer ?
Car il faut pourvoir déporter le driver...
Hello, je suis en pleine rénovation, je dois faire le faux plafond prochainement.
