Centrale arrosage KNX
je suis en train de travailler sur l'arrosage automatique de mon
jardin.
j'aimerai utiliser une centrale d'arrosage KNX couplée à un capteur
d'ensoleillement / pluviométrie.
Que fabricant/produit me conseillez vous ?
Un grand merci d'avance,
Christophe.
Je pense que le coût d'emploi de KNX serait trop important pour gérer
l'arrosage automatique.
J'installe, pour mes clients, plutôt des programmateurs de chez
Hunter, Rain Bird ou Toro, couplés à des capteurs de pluie (bouchons
qui se dilatent sous l'effet de l'eau). La centrale est destinée à
piloter plusieurs circuits avec des électrovannes à 24V.
Les programmateurs coûtent env: 75€ HT pour piloter 4 directions, 100
€ pour 6 directions et 170€ pour 8 directions (le prix varie un peu
entre les marques)
Un pluviomètre câblé coûte env. 50€ HT
Le programmateur peut gérer l'arrosage en plusieurs "coups",
réapprovisionner le conteneur en utilisant une pompe etc ... gérer les
journées sans arrosage suite à une pluie etc etc ...
J'ai essayé de le faire avec KNX, mais cette programmation et le
matériel revenait trop cher.
Maintenant, si tu veux absolument utiliser KNX, ils existent des
sondes KNX qu'on peut mettre dans le sol pour mesurer l'humidité du
sol et optimiser l'arrosage en fonction du temps.
Thomas.
Merci Thomas, en effet il semble que peu de monde utilise du KNX pour
gérer l'arrosage.
Je vais donc laisser mon jardinier installer ce qu'il a prévu, je
crois du matériel Rain Bird.
Christophe.
Je suis d'accord que les programmateurs connus sont sûrement moins
chère qu'une réalisation avec des composants bus.
Par contre on peut améliorer ces systèmes avec la fonctionnalité bus:
J'ai développe un script pour la télécommande Pronto qui est en
communication avec le bus - notamment une station météo. Celle ci
indique de la pluie actuelle.
La Pronto est connecté aussi à l'internet. Elle reçoit la météo du
lendemain de la région.
Avec ces informations la Pronto décide, si un actionnaire bus devrai
couper l'arrosage prévu pour le soir. L'actionnaire coupe seulement
l'alimentation des électrovannes.
