Sujets : 47
Comme je ne vais pas tarder à attaquer la partie hydraulique de la rénovation de ma maison, je suis à la recherche d'un capteur de pression natif KNX.
Malgré plusieurs recherches, je n'ai rien trouvé ; tout au plus des capteurs en 0-10v mais je préférerais un système natif KNX (comme le capteur de température
T-UN de chez Elsner )
L'un de vous connaitrait-il ce genre de capteur à monter directement sur une tubulure cuivre ou ou sur un plymouth ?
Sujets : 9
29/03/2016, 11:02:45
(Modification du message : 29/03/2016, 11:02:56 par Joffrey.)
pfiou, pas évident ça...
2 solutions possibles :
- chercher chez Arcus, LE spécialiste des équipements KNX "aquatiques"
https://www.arcus-eds.de/produkte.html
- trouver un pressiostat à contact sec sur lequel tu branche une entrée KNX
Sujets : 47
Sinon quelle interface knx <--> analogique 0-10V me conseillez-vous ?
J'ai vu celle de
Jung (rebadgée chez
Gira) mais il semblerait qu'elle n'accepte que des capteurs bien particuliers et celle de
MDT mais qui n'est pas en montage rail DIN
Sujets : 39
(29/03/2016, 11:28:11)pollux06 a écrit : Sinon quelle interface knx <--> analogique 0-10V me conseillez-vous ?
J'ai vu celle de Jung (rebadgée chez Gira) mais il semblerait qu'elle n'accepte que des capteurs bien particuliers et celle de MDT mais qui n'est pas en montage rail DIN
Finalement, quelles solutions as-tu adoptées ?
Sujets : 47
Une solution qui ne fonctionne pas !!!!!
Un module 0-10V MDT AIO 0210V-01 avec 2 capteurs de pression de chez
SES automation
Les sondes sont correctement alimentées en 24v mais la sortie 0-10v reste systématiquement à 0 (vérif au multimètre). J'ai bien envoyé des mails à SES automation, mais aucune réponse de leur part.
Sujets : 39
Pourtant, sur le papier, l'ensemble est fait comme un chien pour mordre ! Tu pourrais faire le test avec des capteurs chinois à 10 € sur Alifax. Tu as m
J'hésite à faire le nécessaire pour déterminer le niveau de colmatage du filtre en amont de mon adoucisseur ; il faut deux capteurs de pression et un détecteur de débit afin de faire la mesure de pression en dynamique. Je me dis que c'est peut-être enfoncer des portes ouvertes car actuellement, je change la cartouche tous les 4 mois et tout va bien.
Sujets : 47
Ives .... tu as un lien pour ces capteurs chinois ?
Sujets : 39
(04/06/2021, 08:40:25)pollux06 a écrit : Ives .... tu as un lien pour ces capteurs chinois ?
Par exemple
