14/08/2021, 19:27:30
J'ai installé dans mon séjour un détecteur THEBEN PrésenceLight 180-KNX.
https://www.theben.fr/fr/presencelight-1...wh-2009050
Je l'ai paramétré pour fonctionner en régulation de lumière constante à 2 voies en automatique.
Le système fonctionne plutôt bien et pilote le niveau d'éclairage en fonction de la luminosité ambiante.
Toutefois, je rencontre une anomalie de fonctionnement:
- lorsque que quelqu'un rentre dans la salle, le détecteur commande l'éclairage à 100% même si la luminosité est supérieure au seuil programmé. Puis il se met à baisser l'éclairage pour réguler. Si la luminosité est toujours au dessus du seuil, il reste à 10% pendant de longues minutes avant de couper.
D'autre part, dans le noir complet, éclairage bloqué, il mesure une luminosité résiduelle de 11 lux.
J'ai épluché tous les paramètres ETS et la doc du détecteur sans succès.
Pensez-vous que ce comportement est normal ou que mon détecteur est défectueux ? (achat d'occasion sur LBC)
Je vous remercie.
Cordialement, Siegfried.
Je vous remercie.
Full KNX, même la sonnette ! Home Assistant, automate WAGO, DALI-2
