Bonjour a tous.
C'est une question que certains ce sont déjà posé : le Carillon en KNX possible ou pas ?
Si oui comment ?
On a de plus en plus de solution connecté de nos jours mais si on a une install KNX idéalement ca serait bien de rester en KNX Pur non ?
J'ai trouvé un fabriquant Allemand : Hugo müller qui propose quelques produit qui remplissent cette fonctionnalité. (Le produit était présenté dans le journal KNX de 2020 de mémoire)
J'ai choisi le modele : AS 26.01 knx
Cette version comprend un petit module que l'on peut placer dans le fond d'une boite encastrable par exemple.
Quand je dis petit, c'est vraiment petit au point de ne pas avoir le traditionnel connecteur KNX Rouge/Noir, a la place on la droit des petit connecteur a ressort soudé sur la platine.
Je pense qu'ils ont prévu un truc aussi fin probablement pour pouvoir le mettre éventuellement derrière un module de BP par exemple, mais bon dans ce cas il faudra quand même une boite profonde et un BP pas trop profond a mon avis
La version que j'ai choisi n'ai pas vendu avec le haut parleur, il faut prendre la version AS 26.11 knx pour cela. Mais dans ce cas l'intégration devra se faire de manière caché ou alors il faudra trouver un système pour la finition.
Conclusion :
Niveau volume sonore : Je pense que c'est moins puissant que certains carillon, pour le moment c'est sur mon bureau il faut que mette ca en place en réel pour me faire une idée plus juste.
Avantage :
-Solution full KNX, intégration parfaite avec des HP Jung
-Plus besoin d'une alim dédié au carillon comme on peut avoir sur le solution traditionnel : J'étais jusqu'a présent avec un carillon Legrand et son transfo 12V ... , là on utilise le bus KNX.
Inconvénient :
Si je devait lui reprocher quelque chose :
-C'est le fait de ne pas pouvoir télécharger une sonnerie personalisé (mais il y a déjà pas mal choix)
-L'absence de connecteur KNX : J'espere que cela ne se généralisera pas chez d'autres constructeur car le connecteur est bien pratique. Car là si on veut retirer un fil il faut l'outil adequat fourni (Outil style extracteur de carte SIM que l'on doit utiliser avec certains Smartphone)
-La connectique choisi : L'insertion automatique c'est tip/top y a rien a redire, mais c'est l'utilisation de l'outil pour l'extraction qui me gene, le problème c'est qu'il faut avoir l'outil adéquat si on doit retirer un fil ou alors bien penser a le scotcher sur le module comme lors de la livraison....
Je suis a la recherche de bouton extérieur du coup maintenant, j'avais trouvé un site ayant pas mal de choix, mais il s'est perdu dans mes milliers de favori , si quelqu'un a des sites en tête qu'il n'hésite pas a me les transmettre. Je recherche un bouton en saillie car il sera fixer sur une brique.
Voici quelques photo :
Le test du module avec les HP Jung (HP en version LS, Finition Alu (Pas du platoq))
Gros plan pour se faire une idée de la taille du module vs WAGO 221 et connecteur KNX :
Si oui comment ?
- Ce système est prevu pour fonctionner avec un HP 8ohm , max 0,45W
Comme j'ai des BP de chez Jung, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait de dispo chez eux. J'ai donc choisi le module HP : Jung LSM AL4Ce HP ayant une impédance de 4 ohm, il suffit d'en mettre 2 en série... et accessoirement ca permettra d'avoir la sonnette a 2 endroits dans la maison, chez moi ca serra (Maison + Garage) Les HP ont une puissance de 3W
- Il existe 12 sons différents que l'on peut activer ou non en fonction de ce que l'on veut (Alarme/Sonette/Evennement...). Vous pouvez écouter sur le site du fabriquant les son préenregistrer, il n'est pas possible de les modifier.
- Il est possible d'activer 10 objects sonore.
- Le déclenchement des objects se fait via un objet et donc une GA sur le bus KNX
- Une entrée TOR permet de connecter par exemple un bp, mais on peut y mettre ce que l'on veut car en fait deriere il y a des reglages classique que l'on trouve deriere une entrée binaire.
Si on veut y mettre notre BP de sonnette, il suffit de lier l'objet du BP sur la GA qui déclenche la sonette (on a donc un télégramme qui est généré a destination de notre module)
- Le soft est simple en Anglais ou Alllemand, accessible a tous les niveau d'utilisateur et contient tout ce qu'on peut attendre d'un tel produit.
Fonction de reduction sonore via mode Jour/NuitFonction de blocageRéglage du nombre de répétition des sonsReglage du volume sonore via ETS et/ou via Objet ...
- Niveau délais, j'ai commandé l'ensemble le 08/09, reçu le 24/09.
- Prix j'ai trouvé le module a 100€ en Allemagne, plus 40€ le HP Jung (x2).
Ca fait donc le carillon a 200€C'est pas donné mais pour du KNX c'est pas non plus déconnant. Si le rendu sonore convient j'en prendrait 1 de plus avec 2 HP en plus pour équipé l'étage et le 2nd garage je pense.
Conclusion :
Avantage :
Inconvénient :
