Spot Led "Tunable White" éclairage circadien
J'occupe une maison relativement sombre dans une région ou le soleil n'est pas toujours au rendez-vous.
Actuellement la salle de 50 m2 est eclairée avec des spots LED dimmables encastrés branchés sur un variateur KNX Hager ancienne génération (TXA213) que je dois remplacer.
Je voudrais essayer l'éclairage circadien avec driver DALI.
J'ai fait le tour du web et je ne trouve pas de spot LED Tunable White nu sans driver. (spot LED 3 fils)
La plupart sont vendus avec un driver bluetooth ou wifi inutile pour mon application.
Avez-vous des références de spots LED encastrables "Tunable White" nu ?
Merci.
Siegfried
Full KNX, même la sonnette ! Home Assistant, automate WAGO, DALI-2
Regarde chez Aluson Eclairage, appel les pour avoir des renseignements, je ne sais pas si ils en ont en spot, mais il y a de la dalle LED et du bandeau circadien.
Sinon tu peux toujours allez dans des GSB voir si il existe des modele.
L'autre jour jai regardé par curiosité chez LM une dalle LED disposant de plusieurs couleur de blanc. Le driver connecté avait bien 3 fils, une masse et 1 fil par couleur.
Avec un modele de ce type il suffit de remplacer le driver vendu par un driver DT8 DALI par exemple.
Les spot LED vendu sans driver c'est pas courant mais ca existe, chez aluson il y en a par exemple.
Mais bon le principale c'est d'avoir un driver externe.
J'ai trouvé des dalle LED chez LM dont le design était sympa (design compatible avec Mme) avec un prix correct (en promo) mais le driver est intégré a la dalle.
Si je veux les commander en DALI pour pouvoir aussi les dimmer, il faut que j'ouvre la dalle, mais comme c'est de le l'IPXX , c'est impossible a ouvrir proprement sans la massacrer.
Du coup je vais probablement sortir la dremel pour y mettre un driver DALI. Par chance l'emplacement du driver est visible par transparence dans le boitier.
