commande groupée sheeva plug
bonjour,
je pense me prendre 2 sheeva plug. Certains d'entre vous seraient ils
intéressés par une commande groupée ?
http://www.newit.co.uk/shop/proddetail.p...SheevaPlug ou
http://www.globalscaletechnologies.com/p...urope.aspx
Le prix à l unité aux UK est de £93.00 hors frais de port, soit 100E.
Aux USA, on est a €77.27. sans les FDP. Si Je me base sur 12 unités,
on aurait ces prix la :1 157 E les 12, soit 96E l unité aux UK, contre
€1,063.06 aux usa soit 88E l unité, fdp inclus, sans la douane (la je
sais pas ce que ca peut donner).
Si ca vous intéresse, faite moi signe.
Arnaud
Dernière commande passé au US j'ai eu 20% de frais environ sur le
montant total (avec fdp). Mais cela reste aléatoire car ça dépend de
se que déclare le marchand.
Est ce qu'on peut y faire tourner linknx/eibd/webknx ? Si j'ai bien suivi, je dirait oui mais suis pas sur. ET aussi surveillance video and co.
Je me demande si cela ne serait pas une bonne solution plutôt que mon NAS DS101J qui n'est pas une bête calcul.
Thierry
Le 6 déc. 2010 à 00:14, chitloft a écrit :
> bonjour,
> Arnaud
> intéressés par une commande groupée ?http://www.newit.co.uk/shop/proddetail.php?prod=SheevaPlugouhttp://www.globalscaletechnologies.com/p-26-sheevaplug-dev-kit-europe...
Bonjour Arnaud,
Je suis intéressé par cette commande groupée.
Cela fait longtemps déjà que la Sheeva plug m'intéresse, c'est
l'occasion !
J'ai bien envie d'en acheter 2.
Merci,
Ben
#5
@Ben, oui c est le but d' y faire tourner notre trio Wink
J aussi confirmation par Stephane t. Que la. Visu étamait possible
mais j n en sais pas plus. Peut être peut il développer ici Wink. Bonne
jounee. Arnaud
> > intéressés par une commande groupée ?http://www.newit.co.uk/shop/proddetail.php?prod=SheevaPlugouhttp://ww......
> Bonjour Arnaud,
> l'occasion !
> Merci,
> Ben
#6
Y'a pas une version avec entrée 5V (ou 12V), au lieu d'un truc à brancher
sur une prise ? Pour quelque chose qui doit rester tout le temps branché,
je ne trouve pas ça pratique...
Frédéric
#7
la tension d'alimentation est obligatoirement du 230v (c'est logique soit
dit) il y a derrier un transformateur qui met le tout en 5v. Ce
transformateur est d'ailleur d'apres certain assez fragile (du au manque de
ventilation du plug) et il exite même chez newIT un transfo de remplacement
(au cas ou) http://www.newit.co.uk/shop/proddetail.p...evaPlugPSU.
Mais pour atteindre du 5w c'est logique qu'il ne tourne pas en 230V, apres
tout il fonctionne plus comme un smartphone qu'un ordinateur (au niveau
materiel bien sur ^^).
Stephane
> Frédéric
#8
> de ventilation du plug) et il exite même chez newIT un transfo de
> remplacement (au cas ou)
> http://www.newit.co.uk/shop/proddetail.p...evaPlugPSU. Mais pour
> atteindre du 5w c'est logique qu'il ne tourne pas en 230V, apres tout il
> fonctionne plus comme un smartphone qu'un ordinateur (au niveau materiel
> bien sur ^^).
Est-ce que tu sais si c'est facile à hacker, pour l'alimenter directement en
5V ?
Frédéric
#9
desoler, mais je n'ai pas trouvé la fonction edit Confused.
En ce qui concerne les commandes au US /!\ car j'ai deja commandé sur
globnalscale et je me susi trouvé avec une trentaine d''euro a payer
en plus (frais involontaire ma dit globalscale du a la douane ...
enfin réponse evasive mais paiement obligatoire par contre...).
Chez NewIt je n'ai pas eu ce probleme. MAis peut etre est-ce la faut a
pas de chance ...
Stephane
On Dec 6, 9:09 am, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com>
wrote:
> Bonjour,
> (au cas ou)http://www.newit.co.uk/shop/proddetail.p...evaPlugPSU.
> Stephane
> >    Frédéric
#10
> en 5V ?
En fait, ça l'est ! En regardant la doc pour changer l'alime :
http://www.newit.co.uk/assets/files/Shee...%20PSU.pdf
on voit bien qu'on peut très facilement injecter le 5V via le connecteur.
Frédéric
#11
rien de plus facile :
http://www.newit.co.uk/assets/files/Shee...U.pdfc'est
une connectique tres dimple que tu peut reprendre sur le transfo
installé d'origine.
Stephane
> > en 5V ?
> Frédéric
#12
ca me semble intéressant tout cela.
Peut etre que Charles D peut nous accompagner sur le process de
commandes groupées (je n'ai pas d'exp la dessus).
Je récapitule :
Moi = 2
Ben=2
Sprint = ?
je privilégie la piste UK, je n'aime pas trop la roulette russe. si on
arrive à 6 commandées, on est à -2% Smile.
Arnaud
On 6 déc, 09:47, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> wrote:
> rien de plus facile :http://www.newit.co.uk/assets/files/SheevaPlug-How%20to%20replace%20P...
> installé d'origine.
> Stephane
> > > en 5V ?
> >    Frédéric
#13
je serais intéressé aussi mais habitant en Belgique, je devrai
supporter de nouveaux frais de port entre celui qui commande et chez
moi...cela me parait donc moins intéressant.
YB.
> Je récapitule :
> Moi = 2
> Ben=2
> Sprint = ?
> A+
> Arnaud
> > installé d'origine.
> > Stephane
> > > > en 5V ?
> > >    Frédéric
#14
J'habite Lille, ca serait l'occasion de se rencontrer Smile
On 6 déc, 10:19, YB <ybra...@gmail.com> wrote:
> Hello,
> YB.
> > Je récapitule :
> > Moi = 2
> > Ben=2
> > Sprint = ?
> > A+
> > Arnaud
> > > installé d'origine.
> > > Stephane
> > > > > en 5V ?
> > > >    Frédéric
#15
Ce qu' il se passe c'est qu'en Angleterre, les 93£ inclut déjà la TVA. Quand
ça vient des USA, il faut rajouter la TVA (soit 19,6% en France) qui est
normalement prélevée à la douane.
Les paquets qui passent entre les mailles du filet sont de plus en plus
rares.
Cyrille
-----Message d'origine-----
De la part de kraven
Envoyé : lundi 6 décembre 2010 07:17
À : domotique-EIB
Objet : Re: commande groupée sheeva plug
Dernière commande passé au US j'ai eu 20% de frais environ sur le montant
total (avec fdp). Mais cela reste aléatoire car ça dépend de se que déclare
le marchand.
#16
c'est tout a fait ca. c'est la raison pour laquelle je ne commande qu'en uk
(vivement un revendeur Fr)
> Quand
> rares.
> Cyrille
> À : domotique-EIB
> Salut,
> le marchand.
> A+
#17
a oui ! mais moi je passe par la suisse, tva a 7% Smile. Donc c'est très
avantageux les usa dans ce cas la... hum, je vais méditer ca.
Ceci dit, Stephane , très expérimenté sur la bestiole, préconise :
. la version esata (seulement 4E TTC plus chère avec 1 os en jffs2,
kesako ?) et libère le port usb pour la connexion avec KNX,
. et bannit le choix SD CARD, trop lent.
La visu est possible via ce genre d'écran usb :
http://www.newit.co.uk/shop/products.php?cat=16. Stéphane doit
recevoir ces jours ci 7" et un 10". Il nous fera certainement des
retours d'expérience. Merci d'avance.
Voila pour toutes les infos.
Je change donc ma commande et par sur la version esata jffs2 :
Ca vous convient toujours?
Arnaud
> > Quand
> > rares.
> > Cyrille
> > À : domotique-EIB
> > Salut,
> > le marchand.
> > A+
#18
Y'a les drivers pour gnu/linux ? Ça n'a l'air de se connecter qu'en USB...
Frédéric
#19
JFFS2 est un système de fichier spécialement conçu pour les systèmes
embarqués, sur mémoires flash.
UBIFS est son sucesseur (donc mieux) ; le Sheeva boote d'ailleurs plus vite
sur leur version utilisant ce système de fichiers (mais c'est surtout parce
qu'ils ont viré des choses, je pense).
Frédéric
#20
Le jffs2 et le ubifs sont des systeme de fichier dedier au memoire flash (en
l'occurence NewIt vend des cartes sd preconfiguré en jffs2 et ubifs) mais
dans le cas d'une installation sur disque esata, la carte sd ne sert pas. Il
est vrai que le ubifs ameliore grandement le temps de demarage.
Stephane
> Frédéric
#21
On 6 déc, 11:02, chitloft <arnaud.cogn...@laposte.net> wrote:
> La visu est possible via ce genre d'écran usb :http://www.newit.co.uk/shop/products.php?cat=16. Stéphane doit
Pas mal cette petite Visu, iMo Pivot Touch !
La doc est un peu maigre....
Il faut un PC pour y connecter la Visu ? Je suppose que oui, mais ce
n'est pas explicite.
La doc dit "supporte tout les OS", mwoui.... quelqu'un a une
expérience concrète avec Ubuntu et FF ?
#22
je recoit ca demain normalement. Je ferais un poste dedier sheeva + mimo
avec linknx/knxweb.
Apprement, il suffit de le brancher en usb il y a une carte video intégré
mais je n'en sait pas plus sur la mise en oeuvre. Je pense que sous windows,
ca doit etre detecté au meme titre qu'un ecran en vga Confused.
Je susi impatient de les testers en tout cas pcq les photos sont vraiment
pas mal. Par contre on peut remarqué qu'il n'y a pas de photo avec un bureau
ou meme une souris Confused !
Stpehane
#23
J'ai créé un répertoire Sheeva Plug
https://sites.google.com/site/domotiquee...heeva-plug
Je suggère d'y déposer les documents à usage général, surtout les
documents officiels. (pas de discussions dans ce répertoire svp, il y
a le forum pour çà)
Si quelqu'un désire rédiger un "retour d'expérience" je suggère
d'ouvrir une rubrique à son nom dans Google Sites (au même titre que
les autres entrées qui y sont déjà)
#24
Là je ne comprends pas...
> Je change donc ma commande et par sur la version esata jffs2 :http://www.newit.co.uk/shop/proddetail.php?prod=eSataSheevaPlug
Je crois que je vais attendre le retour d'expérience de Stéphane.
@Arnaud,
Considère donc que "je réfléchis encore"...
Merci,
Benoît
#25
Je pense que ce choix est dans le cas où tu veux mettre un DD externe
(connecté en eSata, au lieu de l'USB).
Frédéric
