VR Bubendorff
Nouveau sur le forum, je me permets de me présenter, je m'appelle Thierry et je suis en cours d'autoconstruction d'une maison de 150m² en Gironde
Nous arrivons sur la partie électricité et j'aimerais intégrer un chouia de domotique à notre projet... Mais je suis un peu perdu.
Je pense avoir compris l'intérêt de KNX et de son protocole ouvert. C'est pourquoi j'ai atterri ici
Nos besoins sont pour l'instant assez simples :
Gestion des VR (12 BUBENDORFF filaire, 4 fils)
Gestion d'une station météo pour gérer ces VR l'été pour éviter de faire rentrer la chaleur
Seulement voilà, j'ai lu qu'il était compliqué de gérer le positionnement des VR BUBENDORFF car l'arrêt de fin de course ne pouvait être piloté . Est-ce que des gens sur le forum ont réussi à faire cela ?
J'ai vu qu'il existé des modules Z WAVE (ZMNHCD1) permettant de gérer ça mais je suppose qu'il sera ensuite impossible de gérer les scénarrios via ETS ?
Merci d'avance Wink
Quel topic parle du problème ?
Que veux tu dire par fin de course piloté
Il me semble que le problème avec budendorff n'est pas le fin de course mais l adaptateur d’impédance si plus de 20 ou 30m sur modèle 5fils
Le 4 Fils pose probleme pour la détection de course automatique via la mesure de courant qui est impossible avec ce type de moteur .
Il reste les Temps de course, moins fiable, mais bon on peut ruser et s'en sortir avec un bon actionneur.
(13/04/2022, 21:30:20)fabric24 a écrit : Bonjour
Pardon, par fin de course je voulais parler de manière plus générale du positionnement du volet roulant.
(13/04/2022, 23:17:46)filou59 a écrit : Le 4 Fils pose probleme pour la détection de course automatique via la mesure de courant qui est impossible avec ce type de moteur .
Bonjour filou59,
Concernant le besoin d'adaptateur d'impédance pour le 4 fils lorsque la commande est à plus 15m,  y a-t-il une solution de contournement ?
Tout mon tableau étant dans le sous-sol, je risque d'être un peu juste quelques volets.
Merci.
Je reprends le sujet étant en plein dans la configuration de l'installation KNX et je retombe sur les messages au sujet de l'adaptateur d'impédance.
Quel est le problème en cas de longueur de fils élevés pour ces VR ?
Ma maison est équipée avec des VR budendorff . mes actionneurs sont des actionneurs Jung 2508 et 2316.16.
Le réglage se fait pour les fins de course avec un protocole avec des séries d'arrêt et d'ouverture de 15s et 7s au niveau du fusible des VR concernés.
Ensuite on règle les temps de course de montée et de descente, dans les paramètres des actionneurs dans ETS.
De temps en temps, il faut refaire le protocole de fin de course car il y a une dérive et le VR peut ne pas remonter totalement , et il reste 4 à5 cms qui manquent pour que le volet soit totalement remonté.
