KNX et Passerelle Zigbee Tuya
Bonsoir
Ma maison est équipée d'une installation KNX Hager qui a maintenant un peu plus de 10 ans. Je ne connais rien à KNX.
Aujourd'hui, je souhaiterais la combiner avec des équipements en Zigbee et profiter de la facilité avec laquelle i est possible de créer des scénarios, par exemple avec Smart Life (Tuya).
J'ai trouvé sur internet l'existence d'une passerelle KNX vers Zigbee proposée par GVS Smart : https://www.gvssmart.com/article/462.html
Quelqu'un a t-il mis en œuvre une telle passerelle. En existe t-il d'autres ?
Le choix de zigbee en complément de KNX, pourquoi pas...
Mais je me tournerais plus vers une plateforme open source et multi protocoles comme HA.
Mais dans touts les cas, il te faudra maitriser un minimum KNX
Merci.
J'ai demandé plus d'informations à GVS Smart. Ils viennent de sortir un nouveau communiqué de presse concernant leur solution mais sans plus de détails : https://www.gvssmart.com/article/494.html
Si je dois apprendre à maîtriser un minimum KNX comment puis je débuter ?
(26/05/2022, 11:17:23)sablier a écrit : Merci.
Sur le forum plein d'infos. Sinon tu peux faire la formation sur http://www.knx.org.
Sinon il faut savoir si tu as la fichier de ton installation .knxproj, puis si tu as le logiciel ETS voir une version light, pour te faire une mini installation avec les éléments minimums.
Merci.
J'ai récupéré deux documents de GVS Smart :
  • La doc concernant la passerelle KNX/Tuya
  • La liste des produits GVS
Vous pouvez les retrouver ici : https://www.swisstransfer.com/d/85335c0e...6acbab441a
Concernant ETS, la version de démo permet-elle de suivre la formation ?
Pour suivre le cours, faut-il impérativement des produits physiques ou bien la formation s'appuie t-elle sur des objets virtuels ?
Je dois pouvoir récupérer le fichier de mon installation.
J'ai vu que l'on pouvait récupérer son installation KNX dans un Jeedom. Cela peut-il m'éviter le passage par Knx et l'achat d'une licence pour Ets ?
Le version de demo permet de faire des projet jusqu'a 5 participant, donc oui on peut débuter et apprendre avec.
Citation :J'ai vu que l'on pouvait récupérer son installation KNX dans un Jeedom. Cela peut-il m'éviter le passage par Knx et l'achat d'une licence pour Ets ?
Jeedom c'est un superviseur, cela na rien avoir avec ETS qui est un outil de paramétrage.
Au passage il n'y a pas que Jeedom, d'autres solution comme Home Assistant ou OpenHab existe aussi et sont peut être mieux .
