Qui donne l'heure exacte ?
Généralement, on a:
-  une station météo
- ou un module horloge
on aura un "adte-time" que l'on pourra utiliser pour les modules avec affichages de l'heure.
Et sans doute un serveur
si le serveur est un Domovea, la configuration demande dans les options régionales de configurer date et heure
et demande même de se synchroniser avec un serveur de temps internet.
Mais celui-ci ne devrait pas prendre la main il n'y a pas de "date-time" à récupérer. Donc pas de possibilité d'avoir un "date-time".
Je constate chez moi  qui ai un station météo  Hager et Domovea qu'il y a toujours un décalage entre l'heure
des MDT GlassII et Domovea de +/- 3 minutes.
Qui est en défaut ?
Quand la mise à jour de l'heure a t'elle lieu ?
KNX aficionado
Tu ne précise pas quel type de station méteo ?
Car il existe au moins 2 facon : syncrho via GPS (Très fiable), syncrho via signal radio DCF77 (Emetteur de Francfort)
La synchro via GPS est très fiable
La synchro via DCF est plus aléaoire, ce n'est pas l'horloge atomique de l'émetteur qui est en question, mais cela dépend de la qualité de réception du signal, des parasite éventuel ... (Plus d'info ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/DCF77)
Pour savoir qui est en défaut, tu lances ETS tu fais une lecture sur ta GA qui contient l'heure et tu regarde.
Ensuite du domovea tu regardes...
Perso, je mettrais une pièce sur Domovea... , déjà regarde sur quoi tu te syncrhonise (quel serveur).
Normalement tu peux utiliser ta box qui via le réseau de ton opérateur doit faire serveur de temps (NTP) , sinon tu cherchers un serveurs NTP dans ton pays.
Je ne sais pas comment l'ohorloge est geré dans Domovea, mais quand un system ce synchronise avec un serveur de temps, c'est pour différente raison :
1)La 1er fois pour etre a jour
2)Régulierement car pas de systeme d'horloge fiable intégré et qu'il y a risque de décalage
3)Regulierement car pas de systeme de backup en cas de coupure de jus/redémarrage.
Si le produit dispose d'un circuit RTC (Real Time clock) précis alors il n'a besoin d'etre mis a l'heure qu'une fois (Cas N°1).
Eventuellement, Cas 1 et 3 si il n'a pas de pile de batterie de sauvegarde.
Mais si il n'a rien ou si il n'a que le minimum syndicale il faudra qu'il gere des synchro régulierement, car c'est simplement un signal cadencé par un quartz plus ou moins précis qui va faire avancer l'horloge.
Certains PC n'ont par exemple pas forcément une horloge hyper précise, mais c'est transparent si on est connecté a Internet.
En entreprise par contre sur des réseau qui sont isolé, on voit des décalage de plusieurs minute sur une année.
Citation :Quand la mise à jour de l'heure a t'elle lieu ?
Si cest pas indiqué ou paramétrable, il faut demander au fabriquant du produit.
Perso, je suis sur aix en provence et derrière une montagnette
j'ai pris un :
EIB, KNX time switch 4-ch, 6144/40
Support antenna for bus system 6144/42
ben, c'est nickel. aucun soucis de time/date...
pourtant un peu limite.
Et l'antenne est dans le tableau électrique.. comme quoi...
Je reviens pour le problème de synchronisation de l'heure.
- Domovea se synchronise à la configuration sur le serveur de temps " pool.ntp.org "
- Tous les devices qui affichent l'heure sur la station météo Hager STE530 (qui est configurée master).
N'y a t'il pas conflit ?
KNX aficionado
(30/07/2022, 14:22:50)NicNac a écrit : Je reviens pour le problème de synchronisation de l'heure.
Pourquoi travailler avec 2 horloges différentes ? Cela risquera d'amener des erreurs si les heures ne sont pas synchro...
Tu choisis un des 2 systèmes (Tu as le choix mais Filou a super bien expliqué la situation).
Ainsi, tous les devices travailleront sur la même base avec une seul AG Heure & date.
Dans mon cas.
Avec Domovea il n'y a pas d'échange KNX (GA) .
La lecture de l'heure ce n'est que par le serveur de temps " pool.ntp.org " pour Domovea donc pas de synchronisation possible ?
KNX aficionado
NicNac :
Tu ne nous as jamais dit qui est-ce qui n'etait pas a l'heure ?
A un moment donné il faut commencé par le commencement.
Compare avec l'heure que tu trouveras sur le NET ou ailleurs... ton téléphone ou autre.
Dans la doc domovea il explique comment il gere l'heure Master/Slave....
Les serveurs de temps (pool.ntp.org) sont utilisé partout sur la planette dans sur les serveur qui sont relié au net, ca sert pour les certificat SSL et a la moindre erreur il y a plus rien qui marche.
La synchro via GPS comme je l'ai dit est super fiable a partir du moment il y a reception.
Dans tous les cas, la synchro ne se fait pas en permanence, soit c'est figé en dur dans le soft, soit ca se paramètre, (1x Jour... ). Mais ce ne sert a rien normalement de faire une synchro sur des petit intervalle car l'electronique ne doit pas se décaler tant que ca, sauf sur une longue période.
Merci Filou59 me me le rappeller, c'est KNX qui a 2 minutes de décalage par rapport au temps de mon téléphone ou ordi.
Et pas toujours dans le même sens !!!!
Bon on ne doit pas alunir avec KNX pour freiner, donc ce n'est pas grâve.
KNX aficionado
