Clignoteur
Est-ce que quelqu'un aurait une idée intelligente pour faire
facilement un clignoteur à partir d'un module de sortie tout ou rien
(qui ne prévoit pas cette fonction), pour pas cher ?
J'ai déjà pensé à un truc qui consisterait à utiliser la fonction de
clignotement de LED qui existe sur certains modules entrée/sortie
encastrable (avec fréquence paramétrable) : je paramètre une sortie A
en mode LED en lui demandant de la faire clignoter et je réinjecte le
signal sur une entrée B qui lui envoie des télégrammes off/ on
successivement... Bon c'est tordu (car on pollue le bus avec des on et
des off à longueur de temps), mais ça vaudrait le coup d'essayer car
un module d'entrée c'est pas cher (surtout de passer d'un 2 à un 4
entrées/sortie par exemple)
J'ai une autre piste consistant à utiliser une fonction temporisation
à l'éclairage (et à l'extinction) d'un module de sortie et en
réinjectant le télégramme d'indication d'état sur l'objet de
commande.
étape A : commande d'éclairage
étape B : x seconde après, l'éclairage a lieu, l'indicateur d'état
renvoie son état. Cela commande une extinction
étape C : y secondes après, l'extinction à lieu à son tout,
l'indicateur d'état redonne son état et rebelote...
Il faut juste inverser l'indicateur d'état au passage (et
l'intercepter au moment où on veut éteindre pour arrêter la machine
infernale)
Là encore, c'est plutôt tordu
Evidemment je peux utiliser un HS3, mais 1 j'en ai pas, et 2 ça ne
rentre pas dans la catégorie pas cher...
D'autres idées ?
Je ne sais pas ce que tu souhaites faire exactement, mais il existe
des circuits clignoteurs 230, 24 ou 12V pour quelques EURO, qui entre une
sortie TOR et une charge remplira la fonction souhaitée.
> commande.
> infernale)
> D'autres idées ?
> D'autres idées ?
Malgré mon peu d'expérience... je vais quand même essayer.
Amha, je vois 2 composantes dans le problème:
- une composante temps (durée de la période On/Off)
- une composante logique (AND, OR, NOT etc)
Si par bonheur, dans un de tes actuators un peu sophistiqués (Merten,
ABB etc) tu disposes d'un timer et de fonctions logiques, même très
simple, (INV) çà vaut p'têt la peine de regarder.
Si par contre, il faut acheter un module logique rien que pour çà,
alors on n'est plus dans le cas de figure "pas cher", mais à toi de
voir en fonction de l'importance/justification de ton projet.
??? C'est quoi ??? çà se mange ??? :-))
PS:
L'avantage d'une "usine à gaz", c'est de procurer du gaz pas cher et à
profusion :-)
Ouais, finalement, je me demande pourquoi je me fais des noeuds au
cerveau avec mon histoire de clignoteur...
#5
Ou alors, on peut prendre le module US/U 4.2 de ABB, qui possède une
fonction clignoteur ...
Mais il ne peut commander qu'une LED ou un relais électronique ; pour
commander des puissances plus élevée, il faudra donc lui adjoindre un
relais électronique (également disponible chez ABB ...).
