J'ai un projet de construction dans lequel je vais m'occuper de toute la partie électricité.
Je souhaite domotiser la maison. Comme beaucoup parmi vous j'imagine, KNX me semble être la meilleure des solutions. Malheureusement et c'est bien connu : ce n'est pas facile d'accès.
J'ai lu beaucoup de sujets, vu des vidéos et fait la formation sur knx.org. Je reste toutefois trop souvent perdu en vous lisant.
J'ai donc fait un schéma un peu bêbête pour être certain d'avoir bien compris le fonctionnement et les possibilités.
Je fais donc appel à vous pour me dire si l'idée est bonne ou si je suis complètement à la ramasse.
Voici le schéma :
![[Image: pkew.jpg]](https://zupimages.net/up/22/28/pkew.jpg)
Et voici la composition :
Je souhaiterais récupérer les informations de température et de luminosité des capteurs de présence pour commander les volets. Pensez-vous que ce soit possible ?
Bien sûr aucun choix n'est arrêté concernant les participants.
Je pense faire un autre sujet sur la futur installation une fois que mes idées et mes connaissances seront plus abouties.
Je vous remercie d'avance !
 Voici le schéma :
- Alimentation : Siemens 5WG1125-1AB22
- Passerelle : MDT SCN-IP100.03
- Actionneur éclairage 8x : MDT AKS-0816.03
- Actionneur volet roulant 12x : Hager TYM632C
- Capteur présence/temp int : MDT SCN-P360E3.03
- Détecteur de mouvement extérieur : Theben 1010610
- Unité de contrôle de température : Elsner T6-UN-B4
- Interface bouton poussoir 2.2 : ABB US/U 2.2
- Interface bouton poussoir 4.2 : ABB US/U 4.2
- Potier portail : Doorbirg 1101V
- Alarme : Hager Sepio
- Passerelle alarme : Hager TRC120
