Lorsque je connecte mon activateur en pressant le bouton PROG, la led de prog clignote.
Savez-vous pourquoi ? Qu'attend l'activateur dans ce mode ?
Je ne trouve pas d'info dans la documentation disponible
ABB SA/S 4.16.1
D'avance, merci.
Sujets : 56
Il attend que tu envoies un programme à charger ou un adresse ou encore les deux.
KNX aficionado
(18/11/2022, 16:29:37)NicNac a écrit : Il attend que tu envoies un programme à charger ou un adresse ou encore les deux.
Merci de ta réponse, mais je ne peux télécharger ni l'application, ni l'adresse car ETS n'arrive pas à se connecter à l'activateur qui est pourtant bien connecté car la LED de prog s'allume bien. Je n'y comprends plus rien...
activateur : Ce terme n'existe pas, je supose que tu veux dire actionneur
1: Tu utilises quoi PC/MAC
2: Quel version de Windows
3: Quel version d'ETS
4: Tu te connectes sur le bus KNX par quel moyen
En cas de problème il faut faire au plus simple :
Alimentation KNX
Interface KNX (USB ou Ethernet)
Le produit a tester
Tu fais un cablage provisoir en deconnectant tout le reste.
Redemarre ton PC et procéde aux tests.
