Sujets : 29
08/08/2020, 21:51:04
(Modification du message : 08/08/2020, 21:52:01 par poukill.)
J'ai acheté un portier DoorBird D2101V. Je l'ai installé sur un réseau "de bonne facture", c'est à dire un bon routeur 4G (24Mb download / 10 Mb upload), un bon switch managé PoE, des câbles neufs, un bon Wifi intégré au routeur...
Bref, a priori tout devrait bien se passer.
MAIS... de manière aléatoire, dès le début de la conversation ou bien au bout d'une minute, le son se coupe d'un côté. De mon téléphone portable je n'entends plus ce que dit mon interlocuteur.... Ce qui me chagrine, c'est que mon réseau internet est correct, et surtout que je suis sur le même réseau WLAN pour tout le monde.
Est-ce que quelqu'un a eu des expériences similaires de problème de son?
J'avoue que j'ai essayé plein de réglages différents et que pour l'instant je trouve ce portier très beau, mais pas fiable. Je pense le renvoyer rapidement si je trouve pas de solution.
Bonne soirée.
P.S: c'est un sujet un peu HS par rapport au KNX, mais je voulais l'intégrer à Home Assistant.
Sujets : 44
Octhib pourra probablement te donner quelques infos même si son Doorbird est intégré à Lifedomus
Sujets : 90
Hello
As tu testé avec un autre smartphone ? Au cas ou
Sujets : 14
tu devrais faire un essaie avec juste un cable en direct.
Je vois a ton probleme une coupure, cela peut venir de plusieurs problèmes, ton switch POE fournie le bon voltage ? ton téléphone mobile qui merde ? ton routeur qui drop la connexion ( possible, j'avais eu le probleme avec un téléphone VOIP).
Mon conseil refait le montage au plus simple sur un banc de test. Check les log de ton routeur.
Pour info les routeurs qui font wifi, c'est pas le top, malgrès qu'ils le font quasi tous. Je t'invite sur cette marque : https://www.ui.com/ c'est le top du top, tu fais tout ce que tu veux !
Sujets : 29
(09/08/2020, 16:29:57)Kevlille a écrit : Hello
As tu testé avec un autre smartphone ? Au cas ou Oui je viens de le faire, c'est effectivement beaucoup mieux. Du coup j'ai réinstallé l'appli sur mon téléphone (Samsung Galaxy S10+) et c'est beaucoup mieux.
(10/08/2020, 17:50:09)geoninja a écrit : tu devrais faire un essaie avec juste un cable en direct.
Je suis déjà sur du Ubiquiti. C'est pour ça que j'ai indiqué que j'étais sur du matos fiable ![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif)
J'ai un EdgeSwitch16 sur ma platine de test, avec routeur 4G Huawei B715. En réel plus tard je vais mettre mon EdgeRouter4 et un UAP PRO que j'ai déjà avec moi mais je voulais pas compliquer ma platine de test.
J'ai réussi à voir passer un message sur l'appli Doorbird du genre "je coupe la communication, ça fait deux minutes". Du coup je comprends mieux mes déconnexions... Ils pourraient le mettre dans la doc quand même.
Je pars pour quelques jours, je referais des tests le week-end prochain du coup.
Merci pour les pistes tout de même.
Bonne journée à tous,
Sujets : 29
J'ai refait des tests, ça marche très bien sur le téléphone de ma femme. Sur le mien, après réinstallation de l'application, ça marche bien aussi.
Du coup, ça va. Ouf.
Seul hic: si ma femme et moi on répond en même temps chacun sur notre téléphone, ça marche plus du tout... On a pas le cas d'utilisation décrit dans le manuel, où le second qui décroche est censé voir que qqun est déjà en communication... J'imagine qu'on peut vivre avec, mais je continuerai à creuser plus tard.
Merci tout de même à tous pour les pistes.
Sujets : 14
je dois acheter le miens dans les jours qui arrivent, as tu pris juste la version boîtier extérieur ou avec un élément dans la maison ?
Sujets : 29
Juste le boitier extérieur. Home Assistant et une tablette supervision fera le reste.
Sans oublier les téléphones portables...
Sujets : 14
mais je me disais que si j'ai de la famille qui reste a la maison, ou la femme de ménage ou l'on sonne, comment elle ou ils font pour répondre ?
Sujets : 90
Sujets : 29
21/08/2020, 09:28:17
(Modification du message : 21/08/2020, 09:32:54 par poukill.)
Moi je mets ma tablette supervision à côté de l'entrée, du coup, accessible pour tout le monde... Mais chacun fait comme il veut, j'imagine qu'il y a des cas où prendre le matos de chez DoorBird c'est pas déconnant...
Sujets : 17
09/12/2022, 13:12:45
(Modification du message : 09/12/2022, 13:23:18 par Medmax.)
Je profite de ce post qui commence à dater pour faire un retour sur ce portier, j'ai également le DoorBird D2101V. En place depuis un petit mois, je suis vraiment content du matériel.
J'ai fait le choix de prendre également le moniteur intérieur placé à côté de la porte d'entrée pour ne pas dépendre des portables ou visu (HA en cours de dev). Evidemment c'est un choix perso.
Avantage du produit:
- Matériel qualitatif de bonne facture
- Très simple à installer, presque du plug and play
- Commande à distance
- Alimentation en PoE via RJ45 (Mon switch est à 70m dans mon sous-sol et tout fonctionne très bien)
- Application mobile "DoorConnect" très complète permettant d'administrer le portier
- Contrôle d'accès via badge RFID
- Détection de mouvement intégrée
- Déclenchement relais en fonction de la localisation GPS
- Il y a 2 relais sur le visio extérieur et 3 relais sur le moniteur intérieur. Ils sont connectés sur un actionneur TOR pour commander via KNX quelques actions:
+ Eclairage du portail sur détection de mouvement
+ Eclairage du portail + ouverture sur Badge RFID (pratique pour les enfants sachant que je n'ai pas de portillon)
+ Ouverture automatique du portail sur localisation GPS (Ouverture quand mobile détecté à 100m), je pensais que c'était un gadget mais très pratique et assez fiable pour le moment.
Note: l'avantage du moniteur intérieur est qu'il amène une couche sécurité, c'est à dire que je n'ai pas connecté les relais du portier extérieur sur l'ouverture portail car un simple shunt pourrait permettre d'ouvrir le portail. L'ouverture du portail est déclenché par un relais du moniteur intérieur.
Inconvénients:
- Franchement je n'en vois pas pour le moment
- Si je suis tatillon:
+ L'ergonomie de l'application "Door Connect" qui pourrait être améliorée. On peut passer du temps à trouver où modifier les paramètres et ce n'est pas toujours logique niveau navigation.
+ Les plages horaires qu'on peut paramétrer pour le déclenchement des relais, plages statiques qui ne tiennent pas compte des changements d'heures ou luminosité été/hiver. Dans mon cas je les utilise pour déclencher l'éclairage via TOR KNX à l'approche du portier, idéalement uniquement de nuit. Je vais traiter avec mon module logique ABB pour prendre en compte la luminosité, c'est l'intérêt de le coupler au KNX pour ce type d'automatisme.
Voilà, j'espère que ça éclaire ceux qui envisage le Doorbird
Sujets : 29
Quel retour après bientôt 2 ans?? En remplacement de mon mobotix malade.
Sujets : 17
Toujours aussi content. Matériel très fiable. Aucun problème depuis l'installation.
Sujets : 44
Bonjour et merci pour le retour
(09/12/2022, 13:12:45)Medmax a écrit : [...]
Tu as une condition particulière pour que le portail ne s'ouvre pas lorsque tu arrives à pied ?
Sujets : 17
Non il ne fait pas la distinction, il se base juste sur la position GPS du téléphone sur lequel est installée l'application DoorBird.
Sujets : 44
J'ai expérimenté ce type d'ouverture du portail basée sur la position GPS mais j'ai finalement opté pour les commandes vocales (ouverture/fermeture) que je trouve plus pratique à l'utilisation.
Sujets : 29
25/12/2024, 10:48:00
(Modification du message : 25/12/2024, 10:50:39 par richardpub.)
Tu fais la commande vocale sur ton téléphone?? au travers de HA?? sur le Mobotix j'utilisais la commande au clavier, bien pratique quand ta femme est partie en fermant tout, alors que j'étais à l'extérieur du terrain. Et comme elle me pensais à la maison, elle ne répondait pas aux appels du mobotix sur son téléphone.
Sujets : 44
Il y a un bon moment que j'ai fait ceci mais sauf erreur :
1) j'ai créé deux scene KNX, "ouvre le portail" et ferme le portail
2) Depuis l'iphone : Alexa/Appareils/scènes/ Détecter les scènes (en bas de la page)
3) Alexa/Plus/Routines : Créer pour chaque scène une nouvelle routine
4) Depuis l'iphone dans HA/Paramètres/application Companion/Actions cocher les scènes
Ensuite les commandes vocales "Siri ouvre/ferme le portail" fonctionne sans avoir à toucher au smartphone qu'il soit ou non déverrouillé.
Sujets : 29
(25/12/2024, 18:38:56)Ives a écrit : Bonjour,
OK merci pour l'info.
Sujets : 44
16/01/2025, 09:21:09
(Modification du message : 16/01/2025, 10:31:58 par Ives.)
(24/12/2024, 00:01:34)richardpub a écrit : Quel retour après bientôt 2 ans?? En remplacement de mon mobotix malade. Bonjour,
Je ne sais pas si tu as avancé dans ta réflexion pour remplacer ton Mobotix mais si tu prends un doorbird , il existe ce produit qui permet de connecter la serrure électrique à l'intérieur de la maison et non sur la platine de rue ce qui est beaucoup mieux pour la sécurité (le système "anti-ouverture" placé sur la platine du Mobotix est complètement inefficace contre les voleurs qui ne vont pas se soucier de détériorer la platine pour accéder aux connexions)
Une autre solution consiste à prendre un moniteur Doorbird qui permet d'être indépendant de HA et qui dispose d'un bornier pour connecter la serrure.
Sujets : 29
Depuis 2 jours j'étais en train de comparer les portiers en Poe, et je vais partir sur le Doorbird D2101KV EAU SALEE Encastrable Inox,en espérant qu'il sera vraiment efficace par rapport aux embruns, car même si je suis à 700 mètres de la mer, on ressent vraiment l'effet de la mer sur tout ce qui est métallique.
Sujets : 44
Je trouve que c'est mieux que Unifi, esthétique plus "classieux" avec l'inox, encastrable, clavier, RFID et pilotage de la serrure électrique intégrés.
Par rapport au Mobotix, je pense que tu vas perdre l'objectif hémisphérique mais tu devrais éviter les Doliprane pour la configuration ! ![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif) J'ai encore vraiment galéré pour récupérer le flux rtsp pour disposer du flux "live" (sans latence) sur HA et pour mes essais Frigate.
Il existe une intégration HA Doorbird. J'espère que tu feras un retour détaillé.
Sujets : 90
Hello
sous unifi il y a un nouveau produit qui se rapproche du mobotix/Doorbid mais pas d'inox et plus pour immeuble (je ne preche pas du tout pour ubiquiti mais pour ceux qui on déjà un environnement unifi cela peut être interessant)
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/a...a-intercom
Sujets : 44
16/01/2025, 14:45:33
(Modification du message : 16/01/2025, 15:30:49 par Ives.)
(16/01/2025, 14:22:06)Kevlille a écrit : Hello
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/a...a-intercom Le tarif est compétitif, autour des 550 € avec le Hub UA (pour piloter la serrure) ; le portier n'intègre pas le RFID mais NFC ce qui pourrait être un plus pour déverrouillage avec iphone ou Apple watch (à vérifier la compatibilité).
