Comment trouver le bon transfo
Je suis novice en électricité et j'aurais besoin d'aide pour déterminer le type de transfo nécessaire à notre besoin.
Nous souhaitons utiliser un actionneur KNX pour gérer 6 électrovannes 24V CA pour l'arrosage du jardin. Notre actionneur, un Schneider MTN6700-0008, indique AC 100-240V.
Nous pensons donc avoir besoin d'un transfo. Seulement, nous ne savons pas lequel...
Nous avons ciblé le modèle ci-dessous:
https://www.yesss-fr.com/fiche/eris-6801...2-24v-ip20
Seulement, nous ne sommes pas certains que celui-ci fasse l'affaire.
Pourriez vous nous aider pour déterminer le modèle nécessaire?
N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres infos.
Merci d'avance
Prend ça, ou similaire...
https://www.theben-hts.ch/fr/luxorliving-h6-24v-4800441
C'est conçu pour des vanne de chauffage au sol,
Mais ça ira très bien pour ton utilisation...
Bonjour Scorpio5,
Merci pour ton message. Si je comprends bien, tu me conseilles de ne pas utiliser mon actionneur Schneider mais d'en prendre un en 24V?
Est-ce qu'un actionneur de ce type ne coute pas plus cher qu'un transfo pour compléter mon installation actuelle?
Regardes ce Post
Il est plus simple de rester avec un actionneur classique, il faut juste rajouter un transfo en 24V.
Sinon de mémoire il y a un autre post où l'on donne le type de transfo à utiliser.
C'est quand même pas conseillé d'utiliser une source continu pour alimenter des bobines a courant alternatif...
Bonjour, du coup j'ai prix un transfo de chez legrand et ça fonctionne:
LEGRAND - TRANSFORMATEUR DE COMMANDE ET SÉCURITÉ À CONNEXION À VIS PRIMAIRE 230V À 400V - SECONDAIRE 24V~ - 100VA - RÉF : 044213
https://www.elecdirect.fr/accueil/7183-l...42132.html
Merci pour votre aide.
