Renovation Maison 68
Cela fait des mois que je lis silencieusement ce forum depuis que j'ai acheté une maison à rénover dans le 68.
La vieille bicoque est au minimum centenaire (on table sur 1920) et va vivre un énième rafraîchissement.
Il est temps que je partage avec vous mon projet. J’espère que vous pourrez m’aider à faire les bons choix.
Je rêve de domotiser l'ensemble. Pour le moment, le projet comprend :
  • PAC Air/Eau Daikin avec balon tampon.
Pas prévu de la domotiser pour l instant.
  • Plancher chauffant au rdc avec 10 électrovannes 2 Zones (bureau et pièces de vie)
  • ventiloconvecteur gainable a l'étage (4 Zones – 3 chambres  et une partie des combles
  • Ventiloconvecteur dans le bureau pour l été . il aura egalement un plancher chauffant)
Tout sera contrôlé via AIRZONE mais sans leurs thermostats
On prévoit une passerelle KNX-AIRZONE pour regler les themerature de consigne.
  • 8 BSO au Rdc et 3 volets roulants à l'étage:
J’espere pouvoir faire de la poursuite solaire avec les lames des bso de la façade sud.
Je prévois
soit 1x Hager TXA628C + TXA624C
    Modules qui revient le plus souvent dans les configuration. Est-ce que cela conviendra pour la poursuite solaire ou vaut il mieux partir sur des TYA62.C ??
soit Schneider MTN6705-0008 et ses 2 modules d'extensions
    Moins chère, mais aucun retour d'utilisateur sur le ce forum. Est ce un choix pertinent?
  • VMC Zehnder
j'ignore si il y a un intérêt mais elle est compatible knx avec son module
  • Eclairage DALI
La passerelle dali Schneider MTN6725-0101.
On va probablement partir sur des spots Arkoslight Swap qui sont vendu avec driver dali et qui sont Dim to Warm.
  • Pour les prises commandés et éclairage non dali
Les actionneurs MDT reviennent souvent sur le forum. j'imagine partir sur les AKS
  • Station meteo
J'essaye de trouver un station universelle JUNG mais c est en rupture de stock partout. Pas d'idée pour la remplacer?
  • Interrupteurs
Je compte partir sur des Jung F50 4 voies avec RCD (A 5194 KRM TS D) pour réguler la température, controler les stores et allumer l'éclairage/prise commandées. il sont en rupture de stock partout également.
  • Capteur de presence/ mouvement
Je n’arrive pas trouver d’info clair sur comment choisir ses capteurs.
Si quelqu un peut m’aider. J’ai trop peur de faire de mauvais choix.
  • Interface IP
Je voudrais un truc simple compatible homekit :1home ou thinka pro
J’ignore si il y a mieux.
Sinon je pense partie sur un interface IP Schneider ou MDT ou JUNG
  • Pour ce qui est du tableau électrique.
J’ai prevu d’utiliser des RESI9 18modules sur goulotte.
J’ai lu attentivement les postes de Weee et je pense également utiliser des borniers WAGO 2003-6646. Mais uniquement pour rejoindre les P/N des prises commandés et volets/stores Ca va faire au maximum une trentaine de borniers.
  • Alarme
Je n’ai jamais eu de système d’alarme. On refait tous les murs. C est le moment de chercher un système filaire, mais c est la jungle. Vous avez une idee de système sympa actuellement ?
Voila, c’est tout pour l’instant. Je complèterai au fur et à mesure.
N’hésitez pas à me faire des remarques. Elles sont toutes bonnes à prendre.
Citation :soit 1x Hager TXA628C + TXA624C
Tu es sur que sont les modules qui reviennent le plus souvent ? ou les modules avec lesquelle les gens ont le plus de prb ?
Les modules VR qui sont les plus recommandé sont les modules ABB en version avec détection de course automatique.
J'ajouterais aussi un module de VR Siemens qui dispose d'atout sympa face l'ABB
Voir si avec une armoire ça ne serait pas moins cher, surtout que tu n'ais pas obligé de mettre la goulotte toute hauteur.
Merci beaucoup. je vais me pencher sur les ABB. Je les avais laissé de coté car leurs borniers sont a vis.
(03/02/2023, 22:23:31)fabric24 a écrit : Bonjour
Je suis partit sur Schneider car je souhaite resté en triphasé et je trouve leur bornier Acti9 VDIS trop pratique. Mais ce n'est compatible qu'avec le resi9 24 modules (fin de commercialisation 2023) ou les prigma/ prisma. Mais les prix sont pas du tout les meme. Pour le prix d'un resi9 24modules, j'ai 2 resi9 18modules et 2 jeux de goulotte.
Oui je sais que les goulottes ne sont pas obligatoire. Mais il semblerait qu'elle facilite bien l'installation.
