25/02/2023, 08:36:29
J'ai vu que le problème a déjà été rencontré sur le forum (https://www.knx-fr.com/showthread.php?ti...dapt%C3%A9, https://www.knx-fr.com/showthread.php?ti...dapt%C3%A9), mais je crois être encore dans un cas différent...
J'utilise ETS 5.7.7.
Mon installation a une 15aine d'année, à 95% du matériel Hager.
J'ai voulu faire une modification il y a quelques semaines pour piloter la consigne de mon contrôleur d'ambiance TXA460.
Alors que jusqu'alors tout a toujours plutôt bien fonctionné, j'ai reçu l'erreur : "L'appareil ne répond pas dans le délai adapté".
J'ai essayé sur un autre module WKT302, même résultat...
De plus, ça met le module "en carafe" il n'est plus utilisable après coup.
J'avais une interface IP Siemens N148/22, je l'ai changée par une MDT SCN-IP000.03 (aucun problème pour la programmer d'ailleurs) en espérant que ça pourrait aider... rien ne change.
A noter que j'ai 2 Theben iON 108 qui eux ne souffrent pas de ce problème, je peux les programmer.
Aussi, j'ai fait un banc de test très simple : alimentation, interface IP Siemens 148/22 et 1 branchement pour 1 module.
Sur ce banc de test j'arrive sans problème à programmer le module que je mets (TXA460 ou WKT302).
D'ailleurs sur le projet de test (associé au banc de test), j'ai utilisé les mêmes adresses et adresses de groupe, ce qui m'a permis de "dépatouiller" mon installation principale.
Je programme le module sur le banc de test et je le remets sur l'installation principale ensuite.
Clairement c'est une solution temporaire qui ne me plait évidemment pas.
J'ai déjà essayé pas mal de choses (je crois même avoir finalement cramé un module WKT302 dans l'histoire), j'avoue que je sèche.
Auriez-vous des idées ?
Bien évidement si vous avez besoin de complément d'information, n'hésitez pas.
Merci en tout cas par avance pour votre aide.
Cédric
Cédric
