gavand david
Unregistered
bonjour et merci pour vos reponses, concernant le cable je me perds un peu
cat 6 blindés avec rapport frequence cablage prises ok merci mais
monobrins ou multibrins ? le multibrins est plus souple? apparement de ce
j'ai pu lire pendant mes recherches
utp ftp stp stxp j'avoue je suis un peu perdu avec toutes ces denominations
.quel cable avez vous posé pour votre installation,
et concernant l'achat de votre materiel auriez vous des adresses de vendeur
sur le net j'ai bcp de mal a trouver les produits vdi a l'achat pour les
particuliers car je ne peu me permettre de faire l'installation par un pro
(question cout :{ ).
merci
----- Original Message -----
Sent: Sunday, July 08, 2007 4:48 AM
Subject: Re: COFFRET VDI
bonjour, pour ce qui est du VDI moi meme m'y étant penché dessus voici
ce que j'ai pu en retirer
pour les coffrets il y a casanova hager et legrand principalement ce
dernier n'etant pas celui que je choisirais
pour ce qui est du cable tout depend de votre instal
1: vous possedez une antenne hertzienne vous etes obliger de passer un
cable cat 6 grade 3 car la bande passante de votre antenne doit etre
de 866 Mhtz et le cable permettant ceci est le CAT 6 grade 3
2: vous pouvez recevoir la tele par votre box la un cat 5 grade 3
suffit
la categorie du cable depend de votre reception pour alimenter votre
coffret en fait !
autre chose pour les prises RJ45 verifié la bande passante de vos
prises c'est tout bete mais important je parle en connaissance de
cause
mauvaise ref et vousu avez un cable a 900 Mhtz et des prises pour du
250 Mhtz
le casanova et le hager sont tres simple de mise en oeuvre je pense
que ce sont les systemes complets et facile a installer d'ou mon
hésitation !
restant a votre disposition !
On 6 juil, 22:43, mxtjc <gavandda...@orange.fr> wrote:
> bonsoir, excusez moi pour cette question qui n'a pas vraiment rapport
> avec l'eib mais j'ai lu sur des posts anterieurs qui'il y avait des
> personnes qui possedaient des installations vdi. je suis en projet
> d'installer un systeme similaire , j'aurais aimé voulu savoir ou aviez
> vous acheté votre materiel (coffret vdi cablage, prise).
> une autre question est celle du cable, selon la norme il est defini
> de passer un cable de grade 3, mais les vendeurs de cablage parle en
> categorie, est ce qu'un cable cat.5 blindé est suffisant pour la video
> ou faut il un cable cat.6
> cordialement
les differentes denominations entre udp ftp stxp est un rapport de
blindage apparement au niveau des fils? me semble t il
> merci
> From: "Gxeseb" <gxe...@hotmail.com>
> suffit
> coffret en fait !
> cause
> 250 Mhtz
> hésitation !
> > cordialement- Masquer le texte des messages précédents -
UTP: Unshielded Twisted Pair: donc câble non-blidé. C'est le câble le
plus courant en informatique. (4x2paires)
Pour cette catégorie, il y a du Cat3 (n'est plus empoyé) Cat5, Cat5e,
Cat6, etc qui, comme mentionné ci-avant, spécifie les caractéristiques
techniques du câble, dont la bande passante max (atténuation etc)
STP: Shielded Twisted Pair: donc câble blidé. Et là aussi, on retrouve
les différentes catégories
FTP ? STPX ? connais pas en terme de câbles.
Mais lorsqu'on parle d'une nouvelle install, ne vaut il pas mettre le
meilleur câble ? même si c'est un peu surfait ? de toute façon, il y a
de fortes chances pour que les besoins vant évoluer.
Au début de mon projet, j'ai choisi le Cat5e, la seule norme figée à
l'époque. Voyez comme çà a évolué !
personnellement j'ai utilisé du cable SSTP CAtégorie 7.
Le VDI, c'est comme la domotique, c'est à dire penser au évolution du
système dès sa mise en oeuvre.
Avec du Catégorie 7 en SSTP (chaque paire torsadé est blindé
INDIVIDUELLEMENT + un blindage commun), je devrais voir venir.
C'est ce qui de mieux en terme de câble, ça permettra de faire un
réseau Gigabit, de recevoir la TV sur toutes les prises, et de faire
surement passer les applications ultétieures.
Je pense pas que l'on retire des nouveaux cables tout les 5 ans.
Par contre, j'ai également tiré dans la maison 3 prises TV
traditionelles pour le SAT (si un jour ...) ou autre application
(Fibre optique, pourquoi pas !!!).
Concernant le boitier,il semblerait que le système Nodeis de chez
Hager utilise un boitier Gamma pour le VDI. Si j'arrive à confirmer
ça, c'est ce que je prendrais.
Bonne journée
Junior76
> > merci
> > suffit
> > coffret en fait !
> > cause
> > 250 Mhtz
> > hésitation !
J'ai mis à jour le dictionnaire (partie fichiers) pour y inclure le
SSTP
En théorie, la dénomination UTP/FTP/STP suit une logique expliquée
dans la norme ISO/IEC 11802. Sauf qu'elle est plus ou moins respectée
avec quelque racourcis pas toujours bien honnêtes.
Ainsi :
U/UTP : pas de blindage
F/UTP ou FTP : blindage global par un feuillard, pas de blindage des
paires
S/UTP ou STP : blindage global par une tresse, pas de blindage des
paires
S/FTP ou SFTP ou STP (aussi) : blindage global par une tresse,
blindage des paires par un feuillard
SF/FTP ou SFTP (aussi) ou STP (encore !) : blindage global par un
feuillard ET une tresse, blindage des paires par un feuillard
Je ne peux que vous recommander l'utilisation de ce document comme
aide-mémoire (partie gauche) :
http://www.infraplus.com/statiques/uploa...tion_3.pdf
C'est un mode Infra+ d'emploi de prise RJ45 et j'avoue n'avoir jamais
rien vu d'aussi synthétique.
Voilà pour l'aspect physique du câble.
Ensuite, les catégories : Cat 3, 4, 5, 5e, 6, 7 : cela fait référence
à la performance du câble i.e. son aptitude à transporter tel ou tel
type de signal. Plus c'est élevé plus c'est bon. La normalisation est
toujours un peu à la traine par rapport à l'évolution technologique,
ce qui fait que chaque fabricant a tendance à inventer sa catégorie N
+1 avant qu'elle soit officielle et c'est pas toujours facile de s'y
retrouver (c'est un peu comme en WIFI). Ceci étant, pour les
applications domestiques, on s'en fout un peu.
À noter que je crois savoir qu'il n'existe pas de prise RJ45
compatible catégorie 7 (si tant est qu'il existe une vrai catégorie
7), il faudrait passer à un connecteur comme le "MiniC" (le MiniC a un
encombrement quasi identique au RJ45, mais il est différent : il
permet de mieux assurer l'indépendance et le torsadage des 4 paires
jusqu'au bout. Détail : http://www.infraplus.com/statiques/uploa...07777f.pdf)
Grade ?
Alors ça, après avoir pas mal cherché, j'ai cru comprendre que c'était
une invention française (guide UTE C 90-483 et norme NF C 15-100
dernière mouture) pour qualifier le câblage en application
domestiques. Un peu comme les catégories ci-dessus, cela ferait
référence à des performances, avec une correspondance implicite avec
la technologie du câble
Ainsi, le grade 1 serait le multipaires non blindé, le 2 une paire
torsadée blindée (FTP), le 3 une paire torsadée blindée (performances
sensiblement comparables à celle d'un S/FTP cat.6) et le 4 une fibre
optique.
Souple ou rigide ?
C'est simple :
- le souple (multibrin) est à réserver aux câbles avec prises RJ45
mâles (cordons)
- le rigide (monobrin) est à réserver aux câbles avec prises RJ45
femelles (câbles fixes). C'est mois cher
Attention, si tu inverses, tu ne pourras pas monter tes prises (les
prises RJ45 murales ne vont pas bien du tout avec du fil multibrin
souple)
En rédigeant cet article, je suis tombé sur cette page :
http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours...mo/vdi.htm
à mon avis, elle répondra bien à tes questions...
merci a tous pour vos reponses , junior ou a tu acheté ton matos j'ai
bcp de mal a trouver des sites qui vendent des coffret vdi et tout ce
qui est cablage, prise...
> Ainsi :
> paires
> paires
> aide-mémoire (partie gauche) :http://www.infraplus.com/statiques/upload/pdf/notices/NT_7700SG_page2...
> jusqu'au bout. Détail :http://www.infraplus.com/statiques/upload/ft/Argumentaire%207777f.pdf)
> Grade ?
> optique.
> Souple ou rigide ?
> C'est simple :
> mâles (cordons)
> souple)
> En rédigeant cet article, je suis tombé sur cette page :http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/domo/vdi.htm
J'ai acheté le cable chez FACEN en Alsace
Quand au reste, c'est des produit standart de la gamme Hager et
Legrand.
Il suffit de récupérer leur catalogue ou de consulter leurs sites.
Junior76
> > Ainsi :
> > paires
> > paires
> > Grade ?
> > optique.
> > Souple ou rigide ?
> > C'est simple :
> > mâles (cordons)
> > souple)
Les câbles, tu peux en trouver à peu près n'importe où.
Les prises, si tu veux qu'elles soient assorties à tes interrupteurs/
prises, ben tu les achètes au même endroit.
Si tu cherches des produits Casanova, moi je me les suis procurés chez
HBP Associés. Ils ont un site ( http://www.hbp-alliance.com) très complet avec
vente en ligne, mais il est réservé aux pro. Moi je les ai contactés
par téléphone et ils n'ont pas rechigné à me vendre des produits en
direct à des prix "négociés"...
ok merci a tous je v voir tous ca
je pense partir sur du cable cat 6 sftp . une ptite question encore,
au niveau de la frequence du cable, sur la doc hager leur cable est
annonce a 250MHZ (900 mhz pour la paire dediee video)
http://catalogue.hager.fr/default?ci=1&a...&pr=132511 mais sur
les sites de ventes de cable comme celui ci
http://www.blackbox.fr/bout/index1.php?s...Ouvert=161
on trouve bien du cable a 250 mhz mais il ne precise pas si celui ci
fonctionne sur des frequences de 900mhz. la cat 6 a t elle une paire
dediee pour la video a la frequence de 900mhz?
est ce que ce cable serait bon pour mon cablage ?
> > direct à des prix "négociés"...- Masquer le texte des messages précédents -
mon installe sera pour passer donc audio video et antenne herztienne
j'ai oublié de le preciser plus haut
> annonce a 250MHZ (900 mhz pour la paire dediee video) http://catalogue.hager.fr/default?ci=1&a...132511mais sur
> les sites de ventes de cable comme celui cihttp://www.blackbox.fr/bout/index1.php?script=../bout/produit.php&idP...
> > - Afficher le texte des messages précédents -- Masquer le texte des messages précédents -
Je ne sais pas très bien. Être garanti pour dur 250 MHz ne signifie
pas que le 900 ne passera pas. C'est juste que ce n'est pas garanti.
J'en ai discuté avec un installateur d'antennes (je n'y connais rien
du tout en tv hertzienne) qui m'a dit que tout n'était qu'une question
de rapport signal/bruit et de la perte en dB. Une forte perte doit
être compensée par une amplification plus forte en amont.
Il m'a aussi expliqué que la conversion Coax vers paire torsadée (TP)
ne nécessitait rien de particulier (un simple adaptateur avec deux
trois composants). En fait les "distributeurs" Coax vers TP (comme
ceux de Legrand ou Casano@, super chers) sont surtout des
amplificateurs spécifiquement réglés pour tenir compte de la perte
engendrée par la paire torsadée.
En tout cas, celà confirme l'intérêt de la caractéristique "Grade 3"
qui est censé assurer la compatibilité avec le 900 MHz de la télé. Je
sais que Casanov@ fabrique du cable grade 3, garanti comme tel. Si tu
veux être vraiement certain de ton coup, tu as peut être intéret à
chercher un distributeur de cable Casanov@. Sinon, à mon avis avec un
cable Cat 7 super blindé, tu ne prends pas trop de risques. Surtout
avec un ampli adapté à l'usage.
> > annonce a 250MHZ (900 mhz pour la paire dediee video) http://catalogue.hager.fr/default?ci=1&a...511maissur
merci pour ces infos, j'ai bien pensé comme toi je me dirige vers du
cat 7 mais apres plusieurs heures de recherche il est tres difficile
de trouve des vendeurs en france pour ce cable ( je pense que le
faite que les prises murales vendues chez hager ou autres ne sont pas
compatible avec cette categorie, ce qui signifie que ce cable est
moins courant que le cat 6), ou alors j'ai pu le trouver chez des
vendeurs reservé au pros c'est pratiquement tout ce que j'ai trouvé.
si quelqu'un aurait des adresses ou liens je les remercie
Moi j'ai acheté du Cat7 l'année dernière chez CEF (Comptoir Electrique
Français) http://www.cef-fr.com/
A l'époque j'étais pas encore bien informé sur le sujet et je me suis
retrouvé avec du 600 Mhz par 100m (c'est vite bouffé)parceque j'ai
donné les mêmes caractéristiques qu'un câble trouvé sur internet.
Le fournisseur c'est CAE: http://www.cae-groupe.fr/catalogue/mmc/p...xSH_FR.pdf
Voilà ce que j'ai trouvé avec Google:
http://www.amazon.fr/Lindy-C%C3%A2ble-PI...199&sr=1-5
Sinon il se peut que certains distributeur pour pros acceptent de
vendre aux particuliers.
Il faut trouver les coordonnées et demander un commercial.
Bon courage
Il _devrait_ pas y avoir beaucoup de distributeurs pour pros qui
rechignent à faire du chiffre d'affaire avec un particulier qui sait
exactemnent ce qu'il veut et qui paye comptant. Il suffit que le
particulier se montre un peu connaisseur du sujet et généralement ça
passe... (si à l'inverse le commercial sent qu'il va être enquiquiné,
je comprends qu'il invoque l'argument "on ne vend pas au
particuliers". Tu peux toujours tenter l'argument du refus de vente,
qui est totalement contraire au libéralisme sur lequel repose notre
système économique).
C'est d'autaut plus vrai avec des distributeurs travaillant avec des
"petits comptes", donc habitués à gérer des volumes modestes et des
modalités de paiement parfois exotiques.
Une autre raison qui pousse les ditributeurs à placarder une
affichette "Réservé au pros" sur le devanture, c'est que le contraire
les obligerait à afficher les prix TTC de leur produits, et qu'il sont
souvent attaqués sur ce point par leurs concurrents dédiés au
particuliers (les Casto et consorts). Mais ça ce n'est que de
l'affichage, sur le fond, ils sont bien contents de faire du
chiffre...
Et ceci est vrai également avec les sites en ligne : il existe des
boutique affichées "à l'attention des pros mais pour lesquelles, le
champt entreprise, ou SIRET n'est pas indispensable pour peu que le
règlement se fasse comptant)
