Projet construction neuve - Fonctionnalités et modules associés
Information
Bonjour à tous!
Pour reprendre rapidement ce qui a été dit dans ma présentation : Je passais par un constructeur qui ne m'a pas laissé de choix sur la domotique.
Faisant partie des "victimes" de GEOXIA, une assurance a pris le relais mais avec elle une franchise non prévue au budget.. Je vais donc devoir trancher sur les fonctionnalités KNX  Sad
L'assurance n'autorise pas de modification du projet ou d'intervenant durant la construction, je dois donc prévoir une installation électrique capable de fonctionner normalement pour la validation de la livraison, que je devrais par la suite rendre compatible au KNX sans trop de modifications.
Je vais demander à ce que les éclairages et certaines prises soient tirés jusqu'au tableau, ainsi que le câble BUS. Je n'aurai "qu'à" faire des modifications au niveau du tableau et des interrupteurs.
Tout d'abord un grand merci aux membres actifs et expert sur ce forum : Ives, Antho43, filou59 et Christophe0110 dont je suis les avancées de très près Big Grin
N'ayant jamais eu de domotique, c'est grâce aux nombreux échanges que j'ai pu établir mes besoins et les traduire en modules KNX
Passons dans le vif du sujet, pour dimensionner le projet :
  • Éclairage : 34
  • Volets : 8
  • Prises : 48 (dont 12 avec mesure de consommation)
  • Interrupteurs : 17
    Éclairage
  • KNX ~ 2000€ de matériel + prix électricien pour chaque point lumineux au compteur
3x Actionneur 16 : https://www.eibmarkt.com/en/products/MDT...16-03.html
Variateurs luminaires = dimmable (salon, salle à manger, salon extérieur, bureau, chambre 1, chambre 2) :
3x https://www.eibmarkt.com/en/products/Sie...1DB01.html
OU 2x https://www.eibmarkt.com/en/products/MDT...01-02.html
Éclairage bandeau LED RGB (cuisine + dressing + bioclimatique)
Bandeau LED : https://www.amazon.fr/BTF-LIGHTING-flexi...L6MNM?th=1
Possibilité d'utiliser des LED adressables (A-RGB / D-RGB)? De ce que j'ai compris, DALI permet de le faire mais chaque LED est considérée comme une entrée? Autant dire qu'à 60LED/mètre, cela représente une fortune.
Si adressable non envisageable, meilleure possibilité de faire du RGBW? 3x https://www.eibmarkt.com/en/products/MDT...4R-01.html
            Avantage : Pas besoin de ramener chaque point lumineux au compteur, mais ne semble pas adapté à mon cas. Merci de me corriger si c'est le cas. Shy
Gateway : https://www.eibmarkt.com/en/products/ABB...64-5-1.html
Balastre à ajouter à chaque point lumineux : https://www.lunatone.com/en/product/dali-pd/
  • Détecteurs de mouvement
Extérieur - Chemin piéton : https://www.dmlights.fr/steinel_ihf_3d_k...lanc~194HX
Intérieur - SDB & WC x2 : https://www.steinel-france.fr/fr/luminai...56339.html
Intérieur - Couloir RDC et Étage : à voir.
Pour le reste de la maison, je miserai probablement par la détection d'ouverture de porte et l'heure.
Volets moteur volets roulants - voir ci-dessus (moteur somfy)
moteur porte garage - voir ci-dessus (moteur somfy)
moteur portail - voir ci-dessus (à définir, probablement moteur NICE)
moteur bioclimatique - voir ci-dessus (à définir, probablement moteur somfy)
moteur serrure portillon - voir ci-dessus (gâche électrique à définir)
Chauffage / Climatisation THERMOSTAT RADIO TACTILE T.ONE : https://client.sonepar.fr/aldes-35001151...18532.html
Remplaçable? Besoin d'une passerelle de communication? https://airicom.com/passerelles-pour-cli...e-knx.html
Aldes réputé très fermé sur la domotique. Mais sécurité faible, il semble possible d'utiliser un token pour l'authentification : https://community.jeedom.com/t/aldes-connect-api/57068
         Puisqu'il est connecté, un simple contrôle à distance pourrait faire l'affaire? => Semble ok via Home Assistant
Arrosage
1 sonde : https://www.eibmarkt.com/en/products/Els...H-ERD.html
1 module : https://www.eibmarkt.com/en/products/Els...4-ERD.html
À prévoir : actionneur électrovanne
Station Météo
JUNG 2225 WS U https://www.voltus.de/jung-2225-ws-u-knx...ersal.html
Superviseur Home Assistant : https://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=6862
GIRA https://partner.gira.com/fr_BE/systeme/k...erver.html
Alimentation KNX (probablement à redonder)
Contrôleur Logique
Permet la création de scénario? https://www.eibmarkt.com/en/products/ABB...1-2-1.html
Interrupteurs
A définir. Voir s'il est possible d'intégrer le contrôle de la PAC
Écrans de supervision
  • 1 fixe (porte d'entrée)
  • 1 amovible style iPad (couloir)
Transformateur 24V Portier vidéo
Station météo
Écran de supervision
Serrure portillon
Sonde humidité
Bioclimatique
Multimédia?
1 serveur multimédia
Je ne maitrise pas vraiment ce sujet pour le moment, car de ce que je vois, les fonctionnalités semblent déjà incluses dans le superviseur?
Portier vidéo
https://www.doorbird.com/fr/shop/?ean=4260423866782
https://www.doorbird.com/fr/shop/?ean=4260423870055
Je vois que tout le monde semble recommander la série 2000, il y a un réel intérêt que j'ai manqué?
Sécurité
  • Alarme : à définir
  • Camera : Axis, Mobotix, HIK-Vision (Attention double flux KNX & Alarme)
  • Détecteur de fumée (module universal interface?)
IR transmiter
Ampli, projecteur et toile : https://interra.com.tr/en/product/knx-de...ir-gateway
Si ampli et projecteur ont du RJ45, qqchose à prévoir en dehors d'une passerelle IP?
Prises connectées
  • Peut-être par la suite. Wireless? Quelle passerelle pour utiliser les produits z-wave?
https://www.espace-domotique.fr/fr/perip...1-577.html
Les prises intelligentes gigognes qu'on voit un peu partout?
Électroménager
Aspirateur robot, tondeuse robot? => Semble ok via home assistant
Possibilité de déterminer la fin d'un programme du lave vaisselle/lave linge en fonction de la consommation live sur la prise?
Suivi de consommation
Il me semble que la RT2012 prévoit le suivi de 3 consommations, je vais faire confirmer cela.
J'ai vu l'existence de passerelle Linky. https://hager.com/fr/catalogue/produits/...-info-tic-
Quelles informations remontées? https://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=8007
Prévoir également un suivi de consommation PAC & eau froide
J'ai lu que chaque module a des fonctionnalités en plus selon la marque.
Comme je n'ai pas trouvé d'information précise à ce sujet, pourriez-vous me confirmer mes choix en fonction des besoins énoncés svp?
De même, si parmi les fonctionnalités il me manque un produit obligatoire, merci de me corriger Smile
La seconde partie qui concerne la programmation via ETS me semble encore inaccessible, mais je commence à me renseigner à ce sujet.
J'ai vu qu'il y avait des livres recommandés, je vais y jeter un oeil.
Merci à ceux qui auront eu la force de lire jusqu'à cette ligne, et un plus grand merci à ceux qui sauront me faire un retour constitutif sur mon projet.
Bonne journée à tous,
Un futur collègue KNX Wink
Contrôleur Logique
Oui
Multimédia?
Un superviseur supervise mais il faut bien des lecteurs multimédia à superviser ?
Portier vidéo
Le portier Unifi est prometteur sur le papier; à creuser.
Sécurité
  • Alarme : à définir Paradox avec sorties PGM ou interface KNX (s'intègre à Home Assistant)
  • Détecteur de fumée (module universal interface?). Une solution consiste à connecter les DF à des entrées 24H de l'alarme ce qui évite la gestion des piles (possibilité de remonter les états dans HA)
IR transmiter
    Attention certains appareils disposent d'une prise RJ45 mais n'acceptent pas la télécommande via IP.
Prises connectées
        Rester en KNX en câblant certaines prises et prévoir des fils en attente pour d'autres afin de répondre à des besoins futurs
Électroménager
  Il y a des actionneurs MDT avec la mesure de courant intégré
Pas obligé de passer en RF, le Hager TE33x reçoit directement le TIC du Linky et permet de connaître la consommation générale + 3 circuits de comptage (mesures avec tores) pour les autres postes (la difficulté étant l'organisation du tableau pour placer le stores)
Les actionneurs TOR MDT présentent un bon rapport qualité/prix (seul inconvénient les menus en anglais) ; pour la variation de lumière les Theben DMT fonctionnent bien (je n'ai pas testé ceux cités)
Hello et merci pour la réponse rapide @Yves !
Concernant le multimédia, je pense acheter un ampli SR7015 de Marantz
De ce que j'ai pu lire, cet ampli semble être contrôlable via HA en réseau en utilisant denonavr
Donc je pense passer par lui pour la majorité des tâches et me mettre une bibliothèque à dispo. Pas besoin de serveur multimédia dans ce cas?
Pour l'alarme, à quel point il s'intègre à HA? J'ai plutôt lu qu'il fallait une barrière nette entre la sécurité de la maison et le KNX.
Est-ce uniquement la remontée d'état des différents modules de l'alarme?
Concernant le détecteur de fumée, mon souhait serait plutôt de le garder côté KNX pour le désactiver au besoin.
J'ai vu un plan qui disant relier ça sur un module universal interface?
Ok pour les prises électriques, mais cela implique que chaque prises soient également tirées individuellement dès le début, donc surcout à l'installation.
Compliqué l'intégration de prises via zwave?
Grand merci pour les autres informations, je vais creuser. Smile
Quelqu’un pour confirmer mon analyse sur la partie éclairage svp?
Reste la partie PAC où je suis dans le flou.
Si quelqu'un a de l’expérience la-dessus je suis preneur Big Grin
Merci Wink
(30/04/2023, 19:32:20)pino2246 a écrit : Concernant le multimédia, je pense acheter un ampli SR7015 de Marantz
C'est effectivement un ampli multiroom auquel on peut associer des enceintes sans fil Heos mais je ne le connais pas. J'ai installé du Sonos qui permet de mixer des enceintes de différentes dimensions (et performances ) en fonction de la pièce et également d'insérer un ampli qui pilote des HP (classiques)  dissimulées dans un faux plafond avec une toile tendue acoustique.
(30/04/2023, 19:32:20)pino2246 a écrit : Pour l'alarme, à quel point il s'intègre à HA? J'ai plutôt lu qu'il fallait une barrière nette entre la sécurité de la maison et le KNX.
Exactement, l'alarme est "séparée" de la domotique, dans sens où des informations circulent de l'alarme vers la domotique pour déclencher des scénarios mais pas de la domotique vers l'alarme (je n'ai pas paramétré d'entrée de désactivation de l'alarme via la domitique)
Tu peux voir ici l'intégration de l'alarme dans Home Assistant (à noter que si le NUC ou Home Assistant sont HS, l'alarme fonctionne normalement et on peut armer/désarmer avec le clavier et on a toujours les retours d'états sur smartphone via sms)
(30/04/2023, 19:32:20)pino2246 a écrit : Concernant le détecteur de fumée, mon souhait serait plutôt de le garder côté KNX pour le désactiver au besoin.
Je ne vois pas de raison de désactiver des détecteurs de fumée qui doivent rester opérationnel H24 ?
(30/04/2023, 19:32:20)pino2246 a écrit : Ok pour les prises électriques, mais cela implique que chaque prises soient également tirées individuellement dès le début, donc surcout à l'installation.
Une bonne réflexion sur les futurs éclairages d'ambiance et éventuellement pour de petits appareils comme la cafetière ou autres (par exemple, les lecteurs Sonis dont l'alimentation est coupée lorsque l'alarme est en mode "Armement total) permet une bonne prévision ; c'est ce que j'ai fait et depuis 8 ans je n'ai jamais eu le besoin d'ajouter une autre prise commandée.
Mettre des prises zwave dans une installation KNX c'est une idée que je trouve saugrenue !
(30/04/2023, 19:32:20)pino2246 a écrit : Quelqu’un pour confirmer mon analyse sur la partie éclairage svp?
J'ai eu du mal à identifier des questions précises concernant cette partie.
Le DALI complique l'installation et n'est pas, AMHA, adapté à une maison (j'ai une grande maison avec plus 100 points lumineux et tout va bien en KNX sans DALI, y compris la variation LED).
Ici j'ai évoqué la réalisation d'un plafond lumineux avec des bandeaux LED (50 m environ) avec un variateur Zennio.
(01/05/2023, 00:20:54)Ives a écrit : Mettre des prises zwave dans une installation KNX c'est une idée que je trouve saugrenue !
Je n'aurais pas dit mieux.
(01/05/2023, 00:20:54)Ives a écrit : Le DALI complique l'installation et n'est pas, AMHA, adapté à une maison (j'ai une grande maison avec plus 100 points lumineux et tout va bien en KNX sans DALI, y compris la variation LED).
Là par contre je ne suis pas d'accord avec toi Ives. Tout comme la réflexion sur les prises que l'on veut commander, le DALI peut tout a fait avoir ca place s'intégrer judicieusement dans une maison si la réflexion a été faite en amont, et même dans certains après coup dans certains cas.
Le DALI, le SMI ce sont des technologies qui s'intègrent facilement en KNX et qui ont parfois des avantages sur le KNX.
Dans les 2 cas l'inconvénients c'est qu'il faut un câblage pour le bus donc 2 fils suplémentaires, mais est-ce vraiment une source de blocage ou de difficulté ? Je ne pense pas.
Rebonjour!
Mon analyse a pris un peu de temps mais me voilà Smile
C'est super intéressant ce que tu as fait, la remontée d'info des différents modules est exactement ce que je souhaiterais faire.
Je vois que tu as poussé l'intégration e
ncore plus en permettant l'armement de l'alarme. Je pense que je vais éviter de faire ça ^^
J'ai fouillé un peu pour l'alarme Paradox, avec le module de chez Elausys si j'ai bien compris.
Cependant il me semble avoir lu qu'il faut ajouter le prix d'un abonnement à une application. C'est un point que je veux à tout prix éviter, t
u pourrais me confirme cela stp?
J'ai vu aussi Ajax que je commence à regarder.
Je préfère une solution filaire, il va falloir que je me décide asap lol..
Concernant le détecteur de fumée, il est possible qu'il y ait occasionnellement des fumeurs à l'intérieur.
Mon souhait est de pouvoir désactiver ce détecteur sans devoir jouer avec les piles à chaque fois.
J'ai vu ici qu'ils mettaient ce détecteur sur un module Universal Interface : https://www.blackcatcontrolsystems.com.a...-Solutions
Les prises électriques.. Je pense que je ne vais pas trop me prendre la tête et payer le supplément à l’électricien pour que les prises soient tirées individuellement.
Je vais lui demander un chiffrage demain mais je ne pense pas que ce soit si élevé que ça.
Pour l'actionneur TOR avec suivi de conso, j'avais noté celui-là dans mon précédent message : https://www.eibmarkt.com/en/products/MDT...16-01.html
J'ai vu aussi la gamme AMS.
En parlant électricien, je vais lui demander de passer le câble bus également.
Je pensais partir sur 4 câbles (RDC qui finit au garage, Étage qui finit dans les combles, extérieur côté portail, extérieur côté terrasse)
Puis au premier interrupteur d'une pièce, le splitter en trois :
- Un premier qui continue sa route vers la pièce suivante, le voir comme un "câble principal"
- Un second qui ferait une ceinture sur les 4 murs de la salle à hauteur d'interrupteur
- Un troisième qui ferait une ceinture sur les 4 murs de la salle à hauteur de prise électrique
Le tout sans faire de boucle Big Grin
L'objectif étant de faire face aux futurs besoins. Est-ce qu'il y a une meilleure manière de procéder?
Mes questions sur l'éclairage sont les suivantes :
- J'ai décidé de partir sur du KNX pur au lieu de DALI, surtout du fait que l'installe en DALI est plus chère. Est-ce le bon choix?
@filou59 tu sembles dire que le DALI peut être judicieux si la réflexion est faite au préalable, mais dans mon cas je n'en vois pas l'avantage. Tu pourrais développer stp?
- Existe-t-il une possibilité de faire du A-RGB / D-RGB (pour faire simple : chaque LED peut se contrôler individuellement via un câble data sur le bandeau led) en KNX?
Pour le moment je suis parti sur une solution RGBW.
J'avoue être parti sur un choix un peu par défaut sur les MDT, marque plutôt réputée. J
e vais me renseigner sur les variateurs Theben DMT merci Smile
Je vais également commencer à regarder pour le choix des interrupteurs.
J'aurais souhaité un interrupteur avec sonde et affichage de température pour un mur plus propre.
Cependant je n'ai pas trouvé plus d'information concernant la possible intégration de ma PAC dans la domotique.
Ni sur la possibilité de remplacer les thermostats radio de Aldes.
Le contrôle via HomeAssistant me parait possible en bidouillant un petit programme qui utiliserait le jeton d’authentification de leur appli.
Mais pour ce qui est du KNX et des interrupteurs/thermostats, je suis preneur de la moindre information ou expérience. Huh
Un grand merci à toi Yves pour le partage d'information Wink
(11/05/2023, 01:59:50)pino2246 a écrit : C'est super intéressant ce que tu as fait, la remontée d'info des différents modules est exactement ce que je souhaiterais faire.
Je vois que tu as poussé l'intégration encore plus en permettant l'armement de l'alarme. Je pense que je vais éviter de faire ça ^^
Tu peux choisir les éléments qui doivent s'afficher sur le Dashboard dans l'intégration Paradox de HA.
(11/05/2023, 01:59:50)pino2246 a écrit : J'ai fouillé un peu pour l'alarme Paradox, avec le module de chez Elausys si j'ai bien compris.
Cependant il me semble avoir lu qu'il faut ajouter le prix d'un abonnement à une application. C'est un point que je veux à tout prix éviter, tu pourrais me confirme cela stp?
Je préfère une solution filaire, il va falloir que je me décide asap lol.. [/color]
Si tu intègre l'alarme à Home Assistant, tu n'as pas besoin de l'application Insite Gold (il faut tout de même un IP150 pour échanger en local avec Home-Assistant).
Je te conseille tout de même de prendre un clavier pour conserver son fonctionnement autonome.
Par ailleurs, tu peux également utiliser les sorties PGM (4 de base plus éventuellement une carte optionnelle) pour déclencher des scénarios KNX et/ou récupérer l'état de l'alarme sans utiliser de module. Tout dépend de tes besoins
(11/05/2023, 01:59:50)pino2246 a écrit : Concernant le détecteur de fumée, il est possible qu'il y ait occasionnellement des fumeurs à l'intérieur.
J'ai vu ici qu'ils mettaient ce détecteur sur un module Universal Interface : https://www.blackcatcontrolsystems.com.a...-Solutions[/color]
Si tu gères en l'alarme via le module KNX, pourquoi pas mais personnellement, je préfère la sécurité avec des détecteurs de fumée sur une entrée H24 de l'alarme.
La désactivation est toujours possible depuis le logiciel Babyware mais seulement si c'est très occasionnel car il faut lancer le logiciel, se connecter à la l'alarme et cahnger le paramètre de l'entrée ou des entrées.
(30/04/2023, 19:32:20)pino2246 a écrit : Les prises électriques.. Je pense que je ne vais pas trop me prendre la tête et payer le supplément à l’électricien pour que les prises soient tirées individuellement.
C'est un peu excessif;  par exemple dans les chambres tu peux imaginer prévoir les prises à proximité des chevets mais les autres peuvent être alimentées directement sur un même circuit, idem pour les prises dans les distributions et certaines pièces comme la salle de bain ou les WC, etc.
(11/05/2023, 01:59:50)pino2246 a écrit :  Pour l'actionneur TOR avec suivi de conso, j'avais noté celui-là dans mon précédent message : https://www.eibmarkt.com/en/products/MDT...16-01.html
J'utilise ceux de la gamme AMS; la différence avec l'AMI reste à creuser.
(11/05/2023, 01:59:50)pino2246 a écrit :  En parlant électricien, je vais lui demander de passer le câble bus également.
Je pensais partir sur 4 câbles (RDC qui finit au garage, Étage qui finit dans les combles, extérieur côté portail, extérieur côté terrasse)[/color]
Le principe d'un câble par niveau est à retenir, ensuite pour chaque niveau il faut faire du point à point, ne pas oublier un câble vers chaque annexe.
Concernant les câbles en réserve de ceinture, je n'en ai pas mis mais je n'avais pas ergoté initialement sur les points de commande, détecteurs, etc.  et en 8 ans aucun besoin.
(11/05/2023, 01:59:50)pino2246 a écrit :  Je vais également commencer à regarder pour le choix des interrupteurs.
Les interrupteurs, c'est compliqué car concernant "les gouts et les couleurs", le tarif, tactile ou non, il en faut pour tout le monde mais à minima je pense qu'il est bien d'en installer avec sonde de température intégrée
(11/05/2023, 01:59:50)pino2246 a écrit :  Cependant je n'ai pas trouvé plus d'information concernant la possible intégration de ma PAC dans la domotique.
Si une API est disponible il y aura toujours moyen de piloter via Home Assistant mais il faudra mettre les mains dans le cambouis !
Merci à toi Yves pour tes retours, cela m'aide vraiment dans le projet.
(11/05/2023, 09:44:13)pino2246 a écrit : moteur volets roulants - voir ci-dessus (moteur somfy)
Je viens de voir que je me suis trompé sur le choix de l’actionneur des VR. :/
Mes moteurs de VR sont des Somfy filaires en 4 fils (du classique il me semble?).
Si je peux faire mieux que du 0%/100% grâce aux informations de la station météo, ce serait la solution à prioriser.
J'ai vu que les actionneurs Griesser sont plébiscités ici, le modèle JAX-6 répondrait à mes besoins si j'ai bien fait mes devoirs?
Cependant les revendeurs semblent rares..
(11/05/2023, 09:44:13)pino2246 a écrit : Arrosage
1 sonde : [url=https://www.eibmarkt.com/en/products/Elsner-Elektronik-Ground-temperature-humidity-sensor-for-Evaluation-Unit-I4-ERD-ELS-70312-TH-ERD.html]https://www.eibmarkt.com/en/products/Els...H-ERD.html
Je vois qu'il y a des actionneurs conçus pour les électrovannes. De ce que j'ai compris, ce sont des actionneurs pour chauffage, ce qui permet un % d'ouverture.
Dans le cas d'arrosage, un actionneur TOR classique ferait donc l'affaire?
(11/05/2023, 09:44:13)Ives a écrit : le Hager TE33x reçoit directement le TIC du Linky et permet de connaître la consommation générale + 3 circuits de comptage (mesures avec tores) pour les autres postes (la difficulté étant l'organisation du tableau pour placer le stores)
Après avoir épluché la norme CF C 15-100 pour la faire respecter, je vais avoir un eco-compteur avec 5 mesures.
Le modèle n'est pas encore défini, mais y-a-t-il des possibilités de récupérer ces informations sans avoir à acheter un HAGER TE331 qui ferait double emploi?
Autre question aux initiés, cette norme propose de faire des mesures d'eau (chaude/froide etc) sur ces eco-compteur, vous savez comment il s'y prend? Que faut-il rajouter? Applicable sur le TE331?
Pour le moment, j'avais prévu de faire ça via des compteurs avec impulsions.
(11/05/2023, 09:44:13)Ives a écrit : pour la variation de lumière les Theben DMT fonctionnent bien (je n'ai pas testé ceux cités)
Dans ce cas on va partir sur un modèle qui a fait ses preuves Big Grin
J'ai établi mon choix sur le DM 8-2 T KNX : https://www.eibmarkt.com/en/products/THEBEN-Dimmaktor-8-fach-DM-8-2-T-KNX.html
(11/05/2023, 09:44:13)Ives a écrit : insérer un ampli qui pilote des HP (classiques)  dissimulées dans un faux plafond avec une toile tendue acoustique.
Tu peux m'en dire un peu plus stp?
Je me suis renseigné un petit peu mais je ne vois pas d'enceinte encastrable qu'on peut dissimuler dans le plafond/faux-plafond. Elles sont toutes visibles et je ne trouve pas ça très esthétique.
J'ai aussi peur du résultat "sous l'enceinte pas agréable, on se décale de 3m on entend plus rien". Tu parles d'une toile tendue acoustique, c'est celle de l'HP ou ce serait une toile tirée dans toute la pièce pour un son plus homogène?
Sachant que ce seraient des enceintes d'ambiance uniquement (j'ai déjà prévu des colonnes), ce n'est pas une priorité mais ça donne envie de se pencher sur la question.
(11/05/2023, 09:44:13)Ives a écrit : Si tu intègre l'alarme à Home Assistant, tu n'as pas besoin de l'application Insite Gold (il faut tout de même un IP150 pour échanger en local avec Home-Assistant).
L'alarme sera autonome, l'objectif est uniquement d'avoir un read-only sur l'état des modules de l'alarme pour pouvoir faire des scénarii sur HA. Donc si le IP150 est tout ce que j'ai besoin, c'est parfait. Merci Smile
Je me suis installé un HA pour ajouter ce que j'ai de compatible, et surtout le manipuler et voir ce que ça donne.
J'ai une climatisation Airzone, pas de souci.
Multimédia, pas de souci.
Caméras netatmo, pas de souci.
J'étais un peu curieux sur les notifications du portier vidéo puisque je prévois un ipad au mur. J'ai un bticino et impossible de le faire fonctionner pour le moment Sad
En poussant la recherche plus loin, j'ai trouvé : https://companion.home-assistant.io/docs...ic-content
De base j'avais plutôt penser à un appel vidéo à décrocher, mais ce résultat me plait beaucoup.
(11/05/2023, 09:44:13)Ives a écrit : Les interrupteurs, c'est compliqué car concernant "les gouts et les couleurs", le tarif, tactile ou non, il en faut pour tout le monde mais à minima je pense qu'il est bien d'en installer avec sonde de température intégrée
La question ne se pose pas vraiment, ce sera avec thermostat pour les principaux et surtout non tactile!
Je suis encore en train de regarder, j'ai pour le moment retenu le modèle F40 de Jung.
Ce que je j'ignore encore, c'est s'il est possible de faire communiquer les thermostats avec la PAC. Ou si je vais devoir surveiller la température avec HA et envoyer des ON/OFF à la PAC.
Comment est accessible la température d'un thermostat KNX sur HA?
(11/05/2023, 09:44:13)Ives a écrit : Si une API est disponible il y aura toujours moyen de piloter via Home Assistant mais il faudra mettre les mains dans le cambouis !
Pas le choix il va falloir passer par là, les fabricants français ont pour ma majorité pas la mentalité open Big Grin
J'ai également commencé à chercher une armoire électrique. Je suis à environ 100 modules , +30 de l'électricien.
J'ai vu ce modèle qui semble correspondre dans son gabarit : https://www.achat-electrique.com/fr/672-...a-ide.html
Par contre je ne sais pas ce qu'il faut prévoir en profondeur? J'ai trouvé du 200, 250 et 300 pour ce modèle, et un actionneur semble faire 95. Dans le doute j'ai choisi le plus grand mais c'est peut-être pas une nécessité?
J'ai également prévu un adoucisseur : SXT5600
Il n'est pas connecté mais pour ceux que ça intéresse, on peut obtenir des infos "assez facilement" : https://forum.hacf.fr/t/choix-materiel-d...00/9520/26
(23/05/2023, 19:57:47)pino2246 a écrit : Mes moteurs de VR sont des Somfy filaires en 4 fils (du classique il me semble?).
Dans les 4 fils tu comptes un conducteur de protection vert/jaune (terre) ? Pour la commande, un volet "classique" c'est un fil pour la montée, un pour la descente et le neutre.
J'ai des actionneurs MDT qui commandent aussi bien de VR , des BSO et des stores
(11/05/2023, 09:44:13)pino2246 a écrit : Je vois qu'il y a des actionneurs conçus pour les électrovannes. De ce que j'ai compris, ce sont des actionneurs pour chauffage, ce qui permet un % d'ouverture.
Pour les radiateurs ou plancher chauffant, il faut des vannes électrothermiques pilotées par des actionneurs PWM. Pour l'arrosage se sont des électrovannes pilotées en Tout ou Rien (TOR) par des actionneurs classiques
(11/05/2023, 09:44:13)pino2246 a écrit : Après avoir épluché la norme CF C 15-100 pour la faire respecter, je vais avoir un eco-compteur avec 5 mesures.
Ce n'est pas la NF C 15-100 qui impose ces mesures mais la RT2012/RE2020 (art. 27).
Pour les mesures eau froide /eau chaude il faut utiliser des compteurs avec détecteur d'impulsions et comme actionneur un HAGER TXE771/TXE773 par exemple (il y en a bien d'autres)
(11/05/2023, 09:44:13)pino2246 a écrit : Tu peux m'en dire un peu plus stp?
Dans le salon, cuisine, séjour, j'ai un faux plafond (plenum d'environ 30 cm) avec une toile tendue acoustique sur la totalité de la pièce qui dissimule complètement les enceintes. Le côté acoustique c'est pour ne pas faire obstacle au son ; il y a également un molleton acoustique en sous-dalle pour diminuer la réverbération (améliorer le coefficient de Sabine) mais on est dans le cadre de la diffusion de musique d'ambiance.
Dans tous les cas un bon système audio ne peut exister que dans une pièce traitée acoustiquement et c'est ce j'ai fait (7 x 200 W RMS + Subwoofer, equalizer pour 105 dB au point d'écoute sans un poil de distorsion...)
(11/05/2023, 09:44:13)pino2246 a écrit : La question ne se pose pas vraiment, ce sera avec thermostat pour les principaux et surtout non tactile!
Je ne voulais pas de tactile et également des sondes de température intégrées, avec la possibilité de configurer chaque poste de commande (nbre de boutons, taille des boutons, etc.) Je suis parti sur la gamme ABB Bush-priOn
(11/05/2023, 09:44:13)pino2246 a écrit : Ce que je j'ignore encore, c'est s'il est possible de faire communiquer les thermostats avec la PAC. Ou si je vais devoir surveiller la température avec HA et envoyer des ON/OFF à la PAC.
Tu trouveras ici des messages où cette problématique est abordée
(11/05/2023, 09:44:13)pino2246 a écrit : J'ai également commencé à chercher une armoire électrique. Je suis à environ 100 modules , +30 de l'électricien.
J'ai juxtaposé des tableaux "classiques" montés sur système avec charnières.
Tableaux 1
Tableaux 2
Tableau 3 (poolhouse)
(11/05/2023, 09:44:13)pino2246 a écrit : J'ai également prévu un adoucisseur : SXT5600
J'ai un adoucisseur mais j'ai fait plus simple en remontant uniquement ce qui me semblait incontournable, à savoir le niveau bas de sel.
J'ai simplement utilisé un capteur de type flotteur de ce type ; il est posé sur le sel (en position horizontale) et se retrouve en position verticale lorsque le niveau de sel est au mini ; il ets connecté à un entrée binaire MDT.
Bon courage à toi, en espérant que tout finisse bien Smile
