connexion passerelle Ip sans box internet
J'ai déjà publié des questions / reponses sur ce forum mais je me présente rapidement je suis sur la Savoie, bricoleur dans tous les domaines j'ai fait la rénovation de ma résidence principale il y a 5 ans en knx (couplé avec Zwave,ipx etc... ).
Changement de résidence principale cette année je fais une rénovation totale de ma future maison et un problème se pose a moi :
J'ai cablé toute la maison avec elec et Bus je m'apprête a faire mes tableaux mais problème j'ai acheté une passerelle uniquement IP et je n'ai pas de box internet la bas.... (j'utilise ETS 5)
Je viens d'essayer d'utilser mon téléphone avec un cable USB C /ethernet car android propose de se brancher en ethernet mais ets ne trouve pas le device (logique il n'a pas la route d'accès car il n'y a pas de DHCP). Auriez vous une solution car j'amènage dans moins d'un mois la préssion monte   Smile
Des solutions il y en a plein, en fait c'est un problème réseau pur.
Tu parles de Telephone et de cable USB C/Ethernet, mais tu travailles avec quoi avec un ordi portable ? sous Windows 10/11 ? ETS 5 ou 6 ?
Voici quelques solutions :
1) Pourquoi ne pas prendre ton interface et l'alim KNX et la configurer là ou tu aurais une box dans ta maison actuel (pas la future), c'est peu etre le plus simple quand on y connait pas grand chose.
Il suffit alors de mettre un IP Fixe a ton interface : 192.168.30.10, Masque : 255.255.255.0, Gateway 0.0.0.0
Une fois l'interface configuré, tu devras mettre ton Ordi sur la même plage par exemple : 192.168.30.2
2) Via l'achat d'un petit switch routeur pas cher type Mikrotik sur leboncoin pour 50/60€ ou moins, Hex/Hap/750G2/mAP...
Via un petite configuration que l'on pourrait te donner, tu mets en place un routeur avec serveur DHCP qui permet de solutionner des cas comme ca facilement. Une fois configuré il suffit de brancher Interface et PC sur le routeur avec 2 cable reseaux
3) Via l'installation d'un serveur DHCP sur ton PC, j'ai déjà utilisé cette solution, il faut déjà trouver ou retrouver la bonne application, ensuite il faut savoir la configurer ... J'ai du donner le nom et un lien sur ce forum quelque part , il faudrait faire une recherche.
Voilà ce qui me vient a l'esprit.
merci de ce retour !!
j'utilise bien un ordianteur portable avec ET5 win 11. ok je vais étudier ces différentes solutions pour trouver la solution idéale depuis ma question je me suis dit que j'allais peut être en profiter pour changer de fournisseur d'accès et commencer mon abonnement ce moi ci. A étudier
Merci @filou59  !
