  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Passerelle KNX Zigbee/tuya
Quelqu'un aurait-il un retour sur cette paserelle KNX zigbee? Cà me semble intéressant...
https://www.gvssmart.com/article/494.html
Pas testé, mais est ce qu'elle est compatible avec Matter et Threat ?
Ce serait dommage de lacher des sous avec le nouveau protocole qui est là...
je pense que des passerelles KNX / MATTER vont débarquer dans le courant de cette année !!!!
je suis ca de près !!!!
Anthony Battista
Domotique KNX & Multimédia IP
chez http://www.ABdomotique.com
Mes produits KNX à VENDRE sur LEBONCOIN
Pour le ZIGBEE 3.0 Schneider va sortir une passerelle KNX mais elle ne se connecte uniquement au Module WISER KNX
[Image: CaptureLSS-500x500.jpg]
Anthony Battista
Chez LEGRAND on trouve une passerelle ZIGBEE /KNX
 La passerelle réf. KNX/Zigbee 0 488 77 permet l’interfaçage de produits Zigbee tels que des commandes ou des capteurs sur le bus KNX.
[Image: 048877-LEGRAND-1000.jpg?itok=DLavSzrq]
Alimentation: 29 V= Consommation sur le BUS/KNX: 12 mA Capacité des bornes: 4 x (Ø 0,6 < < Ø 0,8) Radio fréquence 2,4 GHz (16 canaux), débit: 250 Ko/s. Réseau sans fil maillé, auto-adaptatif et sécurisé (AES 128), selon la norme IEE 802.15.4 (LR-WPAN). Température d’utilisation: + 5 °C à + 45 °C Canal: Tout dans la bande 2,4 GHz (11-26)
Notice : LE07576AC.PDF
Il est sur que cette passerelle est faite pour fonctionner avec des "commande radio sans pile" et un "détecteur de mouvement sans fils radio" de la gamme Mosaic sans fiils
0 784 61: Cette commande radio sans pile permet de commander de l’éclairage (ON/OFF, variation) et des ouvrants (montée, descente, stop). Elle s’associe avec l’interface Radio/KNX réf. 0 488 77. Elle est livrée complète, avec plaque, support et enjoliveurs
0 883 09: Les détecteurs de mouvements sans fil radio permettent d’allumer les lumières connectées à des récepteurs radio pendant la détection de mouvements et la temporisation choisie. Ils possèdent une détection infrarouge de 180°. La hauteur recommandée de fixation est de 2,5 m. La distance optimale entre deux détecteurs est de 6 m
. Objets de communication Type Objet
Entrées 1 bit Enable
Sorties 1bit Switching
4 bits Dimming
1 Byte Value Status
1 ByteCounting
1 Byte Unsigned values
1 bit Shutter Up/Down
1 Byte 8-bits scene
2bits Override
RESTE A SAVOIR si ca peut fonctionner avec d'autres produits ZIGBEE ce qui me semble pas gagné d'avance !!!
je vais approfondir la chose Wink
[url=https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE07576AC.pdf][/url]
Anthony Battista
Je sais plus ou j'ai lu que cette passerelle legrand ne fonctionne qu'avec les produits legrand.. à confirmer..
(02/02/2023, 23:32:58)Antho43 a écrit : Pour le ZIGBEE 3.0 Schneider va sortir une passerelle KNX mais elle ne se connecte uniquement au Module WISER KNX
bonjour
jai un systeme wiser pour gerer chaudiere et tete thermostatique et un knx pour gerer eclairage et VR
est ce que que vous avez des nouvelles sur cette passerelle zigbee pour wiser for KNX ?
est ce que vous avez la reference de cette passerelle ?
merci d'avance
