20/03/2011, 17:54:19
		Bonjour à tous, bravo pour l'échange et l'entraide de ce site.
Je m'appelle Marc, j'ai construit en 2010 une maison avec du KNX pour
la lumière et stores pour le moment.
Interrupteurs ABB, Modules Hager dans le tableau.
Le tout programmé par ETS par le bureau technique.
Depuis quelques semaines je joue avec KNXWeb grâce à Chrystof je je
remercie au passage pour les heures passées à m'installer Linux et
KNXWeb.
J'ai lu de long en large les discussions, trouvé plein d'idées et fait
des tests, mais certaines choses ne vont pas, alors je viens chercher
de l'aide, merci d'avance à vous...
Je désire mettre un bouton à usage unique, pour faire un Reset des
lumières.
Par l'utilisation d'un switch conventionnel, il bascule entre tout
allumer et tout éteindre.
Si la famille est au lit et que l'interrupteur est sur la mauvaise
bascule, hop tout le monde debout, les lumières s'allument partout...
J'ai donc vu le message suivant d'@ntony:
jean-fran ois a d velopp un nouveau composant il y a d j quelques
semaines
permetant de faire un appui court et long
c'est les fichiers sources "cswitch2.js" et "editcswitch2.js" qui sont
pr sents sur le cvs de knxweb
( http://linknx.cvs.sourceforge.net/viewvc...knxweb/js/ )
et peut tre dans les fichiers de domotique-eib
( placer dans le r pertoire /js/ et ajouter les lignes correspondantes
dans design.html et designedit.html)
dans ton cas tu n'as pas "besoin" de l'appui long
tu peux l'utiliser par exemple de la mani re suivante :
Nom : Tout OFF
Object commande : object_Tout_Off
Object Commande appui long : object_Tout_Off
valeur : off
valeur appui long : off
Delai : 200
l'appui long et court ferons la m me chose soit envoyer un "off" sur
"object_Tout_Off"
idem pour envoyer une sc ne ou la place du off mettre le nu mro de sc
ne
et l'object de commande associ e
PS : je n'ai pas fait de test pour les sc nes
apr s r flexion il a peut- tre aussi un composant "mutli-swicth" avec
1 seul
switch ou on peut "d finir" la valeur envoy (pas test ce cas)
Anthony. "
j'ai essayé mais j'ai un bug: §§§undefined§§§ à la place du bouton
dans l'edit de KNXWeb
J'ai pourtant collé les 2 fichiers "cswitch2.js" et "editcswitch2.js"
dans js
J'ai rajouté la ligne suivante dans design.html et editdesign.html:
<script type="text/javascript" src="js/cswitch2.js"></script>
Et voilà...
Ai-je pas compris quelque chose, oublié quelque chose?
Merci pour votre aide.
M@rc
KNXWeb.
lumières.
semaines
Nom : Tout OFF
valeur : off
Delai : 200
"object_Tout_Off"
ne
1 seul
Anthony. "
dans js
Et voilà...
M@rc
