Repérage/étiquettage de fils dans tableau électrique
Je vais remplacer mes modules de volets roulants (3 TXA223) par un module 12 sorties (TYM632c).
Ca me fait 30 fils à repérer avant démontage.
Je pensais imprimer des petites étiquettes et les fixer avec du scotch transparent sur chacun des fils.
J'imaginait même les laisser dans le tableau "au cas ou".
Bon je me doute bien que laisser des matériaux inflammable (scotch, papier) a l'intérieur du tableau n'est pas règlementaire.
Auriez vous des solutions à proposer ?
Merci d'avance.
Pierre
Tu peux utiliser ce type de repères clipsables ou ce type
(31/08/2023, 14:19:28)Ives a écrit : Bonjour
Top !
Merci Ives.
