augmenter intensité signal 0-10v pour ventilo-convecteur
Bonjour à tous.
Je suis confronté à un problème sur la gestion de ventilo convecteurs en 0-10v. J'utilise des modules Zennio avec des VC Olimpia et voici le souci que je rencontre.
Lorsque j'ai une demande de chauffage par exemple qui est trop éloigné de la t° de consigne, j'ai une vitesse de ventilation à 100% qui correspond au 10, mesuré à la sortie du module knx et à la sortie des fils prés du convecteur, le problème vient que quand les fils sont branchés sur le VC, le signal chute à 7v au lieu de 10v.
La sortie du zennio 0-10v est à 1.5mA comme chez ABB par exemple.
Le VC ne souffle donc qu'à 70% de sa capacité. Je suis avec le support technique de zennio, mais je ne vois pas trop d'issue..
Est ce que vous auriez connaissance d'un appareil pour "augmenter l'intensité" - car pour l'instant, la cause probable serait que le VC consomme plus de 1.5mA sur le signal 0-10v
Idéalement il me faudrait une carte qui accepte du 0-10v en entrée et qui soit capable de sortie du 0-10v à plus de 1.5mA en prenant par exemple sur une alim auxiliaire en 12 ou 24v.
Merci de vos conseils
J'irais sur une petite carte électronique avec qques transistors. Car t'as juste besoin de rebooster le signal sans y toucher. Donc genre une source de courant.
Le soucis, c'est qui dit courant supplémentaire, dit source d'alimentation. Il faudra donc prévoir un petit transfo 12V
Merci pour ta réponse @Jonathan007
J'ai fais une demande de devis pour ce produit :
http://elecdan-electronique.com/wp-conte..._1591_.pdf
(18/11/2023, 19:33:35)flop a écrit : Merci pour ta réponse @Jonathan007
Vous êtes à la recherche d'un  plombier Mons  fiable et compétent?  ne cherchez plus ! Maes débouchage propose des services de plomberie rapides, professionnels et adaptés à vos besoins. Que ce soit pour des réparations, des installations ou des urgences, ils sont là pour vous aider.
https://maesdebouchage.be/regions-plombe...bier-mons/
