Je m'oriente vers Jung pour mes interrupteurs, j'ai achete pour essaye le modele avec ecran (temperature) que je comptais mettre uniquement dans les pieces principales pour des questions de prix! Dans le doc il est conseille une hauteur de montage a 1,5m! Je compte mettre aussi des inter Jung sans ecran et me demande si je doit tout mettre a la meme hauteur (moyenne?) pour des questions d'esthetisme?
Qu'auriez ou qu'avez vous fait dans ce cas, a quelle hauteur?
Si quelqu'un utilise des inter Jung un retour m'interesse egalement.
Merci.
Chez moi, les inters sont à 1m20, et les écrans à 1m50 ; ces derniers (1 pour l'instant, 1 autre futur) sont installé/prévus chacun au dessus d'un inter, donc ça ne choque pas.
14/11/2014, 19:54:51 (Modification du message : 14/11/2014, 19:56:20 par garab74.)
Merci de vos retour.
@ texboy69, j'ai celui ci pour le moment...
Je compte prendre l'extension avec 4 boutons dessous car seulement 2 boutons avec l'ecran, donc le total fait environ 15cm de haut, 1,3m c'est le milieu de l'inter ou le haut?
Oui, complete l'applibien que je debute seulement, j'ai pu utilise la commutation, variation et faire marcher les lumieres avec le detecteur de presence.
(14/11/2014, 17:50:44)fma38 a écrit : Chez moi, les inters sont à 1m20, et les écrans à 1m50 ; ces derniers (1 pour l'instant, 1 autre futur) sont installé/prévus chacun au dessus d'un inter, donc ça ne choque pas.
j'ai mesurer 1,5m ca fait plutot haut! Peu etre suis je dans la moyenne basse au niveau taille.. mais comment cela se passe avec la nfc15100 qui dit hauteur max 1,3m??
(14/11/2014, 20:11:48)fma38 a écrit : À mon avis, la NFC elle s'en tape des écrans domotique ! C'est le seul truc pour allumer la lumière dans la pièce ?
Ben, deux boutons sous l'ecran et surement 4 en dessous, donc je suppose que si je fait en sorte que le bouton qui allume le plafonnier se trouve dans la limite ca doit etre bon.
Si dans ton cas, c'est juste l'ecran alors je comprend pour la hauteur.
Je suis en train de me reposer la question de la hauteur de mes interrupteurs et j'ai trouvé ce post dans la recherche.
Pour l'instant la base des blochets est à 106 cm du sol.
Je trouve cela un peu bas, mais on m'a dit que c'était une bonne hauteur quand on rentre dans une pièce et que l'on cherche l'interrupteur. A niveau des poignées de portes.
J'aurai majoritairement des interrupteurs à 4 boutons Gira, parfois des 6.
Qu'en pensez-vous ? Bonne hauteur ? Un peu trop bas ?
Pour ma part j'ai des roomcontroller jung F40. ils sont installés dans des cloisons en placo. Je dois les reprendre un à un pour les isoler de l'air qui circule dans les cloisons. sans cela, je ne comprenais pas pourquoi j'avais de tels écarts de température. C'est peut être du à la ventilation double flux.
Cela n'a rien avoir avec la VMC, tout inter disposant d'une Sonde ne doit pas être perturbé par des courants d'air, c'est valable aussi pour les détecteur de présence en faux plafond.
Moi j'ai siliconé toutes mes boites pour les rendre étanche.
En tout cas c'est une recommandation à faire, sinon on passe sa vie à essayer d'étalonner les thermostats.
Cela n'avait pas été fait par mon installateur.
Norme PMR dans le 15-100 :
Prises entre 40 et 130 cm
Inter entre 70 et 130 cm
Après la hauteur est dépendant du confort d'utilisation.
Une personne grande ne cherchera pas le bouton au même endroit qu'une personne petite.
Quand je pose un bouton ou une prise, je respecte l'une de ces deux règles :
-Si il y a déjà des boutons ou des prises posés, ceci est plus le cas lors de rénovation ou d'agrandissement, je mets la même hauteur que les éléments en place.
-Si on est dans la création, j'essaie de voir la taille que les utilisateurs ont pour me donner la hauteur. Pour être confortable, cette hauteur est le résultat d'une position naturelle que la personne a, quand elle est debout et qu'elle pli le bras perpendiculairement devant elle.
(26/12/2023, 11:31:11)richardpub a écrit : En tout cas c'est une recommandation à faire, sinon on passe sa vie à essayer d'étalonner les thermostats.
Une vraie plaie ces courants d'airs dans les cloisons creuses !
bien que mes cloisons soient remplies de laine isolante, de l'air passe quand même par endroits, et en particulier par les gaines ICTA elles-mêmes ! On a tendance à l'oublier mais une VMC ayant pour fonction d'aspirer, il faut bien de l'air rentre pour remplacer celui qui sort, et les gaines électriques peuvent faire partie des itinéraires possibles.
Résultats : des traces grisâtres par-ci par-là autour des interrupteurs ou des prises... ou encore derrières certains fenêtres porte-étiquettes, ce qui n'est pas élégant du tout, surtout quand on s'est efforcé de faire des jolies étiquettes...
Il faut dire que ma maison est ancienne et que je n'avais pas pris le soin de tout nettoyer avant de doubler les vieux murs, qui sont restés pleins de poussières, ou de suies d'ancien conduits de cheminée. Donc les vides de construction regorgent de particules fines noires.
Siliconer les arrivées à l'arrières des boites ? bien sûr, mais il faut le faire avec le plus grand soin car de l'air passera quand même par les plus petits interstices. Et puis cela fait perdre la possibilité de retirer de nouveaux fils dans les gaines (ou, disons, que ça rend l'opération moins simple). Non, la prochain fois que je rénove une maison ancienne, je prendrai surtout bien soin de tenir compte de ce problème lorsque je mettrai en place tous les conduits de câbles, plutôt que faire vite et mal.
Par exemple : des gaines ICTA de bout en bout, sans aucune raccord (ou alors scotché parfaitement) ; prise en compte de l'équilibre de pression d'air entre les pièces où débouchent les gaines; ne pas considérer que ce qui est caché n'a pas besoin d'être propre ; etc.
À noter que, de toute façons, les exigences thermiques imposent maintenant beaucoup plus de soin en termes d'étanchéité à l'air, et il y a d'excellents produits pour traiter toutes situations (cf. par exemple la gamme Pro Clima). Ces petits efforts au moment des travaux payent sur le long terme.
Hello !
J'ai donc mis tout au max : 130cm et c'est parce que j'ai eu peur du consuel (nouvelle construction), sinon je serai parti pour 150cm.
En effet, je pense que les inter tactiles avec écran vont se multiplier et pour ces derniers, contrairement à ceux avec boutons physiques, on a besoin de voir ce qui est affiché.
Je ne veux pas que l'on soit obligé de se baisser pour regarder l'écran Pour ça, je pense que 150cm, c'est vraiment le top !
(26/12/2023, 19:17:56)demotica a écrit : En effet, je pense que les inter tactiles avec écran vont se multiplier et pour ces derniers, contrairement à ceux avec boutons physiques, on a besoin de voir ce qui est affiché.
Tu parles pour chez toi ou en gnl ?
Bien que ce soit une histoire de gout , le tactile c'est pas du tout intuitif et pratique, un bp physique tu appuies dessus sans le regarder, tu le fais a tâtons ..
Après rien empêche d'avoir un ou 2 afficheur un peu plus haut par ci par la.
Pour l'histoire du tactile , on en reparlera dans quelques années, mais dans l'automobile il y a débat aussi et il me semble qu'il y a des études qui commence a voir le jour et en mettant en garde les constructeur ou les usager sur le danger que cela représente par rapport a des touches...
En fait pour moi, pour l'instant j'ai fait le choix de boutons physique pour toutes les raisons que tu cites. Par contre, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait ... et le fait d'être obliger regarder avant d'actionner je pourrai m'en accommoder. Par contre j'aimerais ne pas avoir à me baisser pour !
Et pour l'avoir testé en voiture, dans certaines situations cela demande plus de précaution que des boutons physiques !
(26/12/2023, 09:57:10)filou59 a écrit : Pour l'histoire du tactile , on en reparlera dans quelques années, mais dans l'automobile il y a débat aussi et il me semble qu'il y a des études qui commence a voir le jour et en mettant en garde les constructeur ou les usager sur le danger que cela représente par rapport a des touches...
Dans l'automobile, on ne touche plus beaucoup aux boutons/écrans et c'est le cas avec ma Tesla ; les détracteurs dénigrent l'écran central "qui ferait quitter les yeux de la route" mais la quasi totalité des fonctionnalités sont automatiques (éclairage, essuie-glaces, chauffage/climatisation, chauffage volant/sièges, frein de parking) ; de plus, avec les profils conducteur en mémoire, il n'a pas à régler la position du siège, du volant, des rétroviseurs et enfin les commandes vocales fonctionnent très bien comme "j'ai froid", "j'ai chaud", "naviguer vers adresse", "jouer source USB", etc.
Certes, c'est un changement de paradigme et, si pour certains c'est un symptôme de la métathésiophobie ; personnellement je ne reviendrais pas en arrière avec un tableau de bord qui ressemble à un cockpit d'avion !
L'ecran centrale, le peu de comodo ... c'est en partie 2 raisons pour lesquelles je ne passerais chez eux pour ma part.
Les commandes vocal, c'est bien, faut pas avoir des enfants turbulent avec toi... et puis question rapidité je vais plus vite a appuyer sur un bouton que de dire a une machine quelques choses, peu importe le système vocal en face.
Changer la radio : entre tourner une molette sur un comodo et dire a la voiture met moi Europe 2.... ya pas photo je pense
Pour moi le bouton physique est plus efficace / plus rapide.
(27/12/2023, 01:07:37)filou59 a écrit : Changer la radio : entre tourner une molette sur un comodo et dire a la voiture met moi Europe 2.... ya pas photo je pense
Le problème c'est pas "le" bouton mais le cumul des boutons ; pour ne reprendre que ton exemple, il faut déjà te rappeler sur quel bouton tu as mémorisé Europe 2 !
(27/12/2023, 19:55:47)richardpub a écrit : Pour ce qui est d'étanchéifier toutes vos boites, quelles solutions avez-vous retenues?
Que veux-tu dire par étanchéifier ?
Je ne sais pas si ça répond à la question, mais de mon côté je n'ai que du doublage placo + laine minérale.
J'y des mis des boites d'encastrement étanches (écobatibox 50mm de chez Legrand), pareil pour mes DT au plafond.
(27/12/2023, 20:01:41)demotica a écrit : Je ne sais pas si ça répond à la question, mais de mon côté je n'ai que du doublage placo + laine minérale.
Et l'étanchéité se fait avec la gaine du coup ? pas directement avec les fils ou les câbles... ce qui fait que de l'air peut passer par la gaine, non ?
La gaine traverse la membrane souple du pot d'encastrement, ainsi l'étanchéité est conservée. Pour la gaine effectivement l'air peut circuler. Tu peux utiliser des bouchons ou mettre du silicone dans la gaine https://www.sibadr.fr/wp-content/uploads...n_fils.jpg
